mạch nạp cho họ 89cxxxx đây ráp là chạy!
  • #46
    Nguyên văn bởi legosse Xem bài viết
    Mình cũng có sơ đồ mạch 200S này,đang định làm nhưng có mấy điểm không hiểu trong sơ đồ,ai biết mạch này thì nói mình biết với
    + Trong sơ đồ nguyên lí có ISP Port, (cái này là cổng máy in thì phải)nhưng mình thấy cái mạch này của anh Multi System làm thì chỉ có cổng USB thôi?
    + Trong phần USB Interface, chân số 4 nối ra 3V3, nhưng không thấy nối tiếp đi đâu cả?
    + Transitor 9014 là A1015, còn con 8550 là loại gì?
    Con 9014 là con npn còn con 8550 là con pnp do trung quốc sản xuất.
    bạn có thể thay thế 2 con này bằng con a1015 pnp và c1815 npn.
    chỉ khác sơ đồ chân thôi!
    • #47
      Nguyên văn bởi davidthanhva Xem bài viết
      Cảm ơn mọi người đã trả lời nhưng còn 2 thắc mắc còn lại về ISP Port và USB Interface có ai giải đáp giùm mình cái
      Đây là sơ đồ nguyên lí
      SP200S_SCH_V126.pdf
      • #48
        Con 9014 có thể thay bằng con C1815, 8550 thay bằng A1015 nhưng chú ý chân cẳng sao cho đúng E - B - C.
        Phần 3V3 chính là TP1 nối từ chân số 3 đến chân số 17 của PL2303.
        Phần USB Interface là phần giao tiếp cổng USB máy tính với mạch nạp SP200S.
        Phần ISP là phần giao tiếp ISP nạp cho các chip AVR, lần trước đã nói rồi mà.
        Hiện tại nhà sản xuất chỉ cung cấp bản simple nên chưa sử dụng được tính năng ISP cho các dòng AVR, phần này em có thể không vẽ cũng được.
        Cứ vẽ mạch đi có gì không hiểu thì đầu tháng qua gặp anh hướng dẫn cho. Giờ đang ở Lạng Sơn rồi.
        • #49
          Mò từ hôm qua đến giờ mà ko chú ý đến file cho phép up len diễn đàn .Bây giờ thì được rùi nè!
          chúc các bạn thành công!
          thanks prao` nhìu!!!
          Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
          Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương
          • #50
            Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
            Anh đã về ĐN lại chưa vậy,e vẽ mạch xong rồi nhưng thắc mắc ở cái cổng USB-A, trong sơ đồ nguyên lí có 2 cái SHIELD nối mass,thành ra có 6 chân,trong capture em chọn kinh kiện này là header 6 nhưng trong layout chon USB-A thì nó báo lỗi (chắc do ít chân thì phải), nên trong capture em chỉ chọn header 4,2 cái SHIELD coi như bỏ qua, như vậy đúng hay sai vậy anh. Nếu đúng thì 2 cái SHIELD đó có nối mass thì lúc vẽ layout mình tự nối vào mass hay sao? Mà 2 cái đó em nghĩ chỉ là nối đến cái vỏ kim loại bên ngoài cổng USB,đâu có liên quan j tới mạch đâu anh?Vậy trong sơ đồ nguyên lí (file pdf) nối vào mass làm j
            • #51
              Thấy anh em sôi nổi quá, nhưng mình lại chẳng có cái gì??Đành up cái mạch nạp Pic lên (Mình vẽ bằng Orcad 9.2)
              (đổi .zip thành .rar)
              Quang Nhat
              Yahoo :quangnhat85ls
              Mail :
              • #52
                Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
                Mọi người cho hỏi với, mình cài phần mềm Willar Programmer để nạp,nhưng mà khi khởi động lên thì báo lỗi Failed to connect programmer
                Chưa cắm mạch nạp vào cổng USB nó cũng báo lỗi thế
                Lúc cắm mạch nạp vào thì đèn báo nguồn bật, còn đèn trạng thái chỉ nháy rồi tắt
                Mình đã cài PL2303 driver rồi
                • #53
                  Mạch nạp bị sai hoặc dây cáp bị đứt ngầm.
                  Mai rảnh ghé anh kiểm tra cho. OK !
                  • #54
                    Dạ OK liền
                    • #55
                      U gửi layout mà không gửi capture thì đố ai mà lắp được
                      Lần sau mong u gửi rõ ràng hơn cho những ai mới học có thể làm được chứ
                      • #56
                        Có thể do quá trình rửa mạch các dây bị đứt hoặc dính vào nhau. Bạn kiểm tra kỹ nhé. Xem lại giá trị các linh kiện. Gửi bạn phầm mềm Willar
                        Y!M: vinasheva
                        • #57
                          Cám ơn bạn, mạch này có phải là GTP k bạn? Con DIP 28 pins hình như là PIC16F2550 phải k?
                          Y!M: vinasheva
                          • #58
                            bạn ơi!! File đính kèm đâu!
                            • #59
                              @codononline: Có file kèm theo đó!
                              Y!M: vinasheva
                              • #60
                                Nguyên văn bởi vinasheva Xem bài viết
                                Xin lỗi các bác, do em up lên bị lỗi nên còn thiếu sót mong các bác thông cảm
                                (Chương trình cho con 2550)
                                Quang Nhat
                                Mail :
                                davidthanhva Tìm hiểu thêm về davidthanhva
