hỏi về AT89C51 em mớ học về vxl em học về con AT89C51
có anh nào có giáo trình nói về AT89C51 va phần mền lập trình cả hướng dẫn sử dụng thi post cho em với huhu thầy em dậy em chả hiểu gì hêt các anh giúp em với
Bạn có thể tải về tham khảo về 89c51 ,hm2007,ram,ic chốt tại tại file đính kèm ở dưới .
Về phần mềm lập trình bạn có thể sử dụng phần mềm protues để viết chương trình cho 89c51 và biên dịch ra file hex.
hoặc chương trình asm51
Chúc bạn thành công!
Trên này có rất nhiều luồng nói về những j bạn cần rồi mà. Nếu muốn viết bằng ASM thì vào link sau study một thời gian (chứ chưa tiếp xúc với VDK bao giờ mà vào học trong diễn đàn thì mệt lắm): http://www.giaoducvn.net/codientu/ki...cvdk/index.htm
Còn đây là trình dịch.
Bạn tham khảo một số thông tin sau:
1/Tài liệu tiếng việt về họ VDK 8051 (download trên diễn đàn rồi lại up lên )
2/Link down tài liệu tiếng anh http://www.atmel.com/dyn/products/da...?family_id=604
3/Lập trình asm tìm hiểu trình biên dịch Reads51
4/Lập trình C tìm hiểu trình biên dịch KeilC51
bác tự học sẽ ...lòi ra nhiều kinh nghiệm quý giá mà thầy cô k dạy được. tất nhiên k phải là cứ cắm cúi đọc sách sẽ ra. bác k tự học mà chỉ chờ thầy cô truyền thụ kiến thức mà nắm vững hết thì ...thiên tài là đây.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
