Mạch này làm thật thì chạy có được không?
  • khanhduy301
    • Nov 2006
    • 77
    - Hè năm ngoái em có thiết kế 1 cái mạch digital clock dùng 8051 và DS1307, hiển thị qua led 7 segment.
    - Hè năm nay rảnh nên em định làm mạch thật.
    - Do em là SV Toán Tin nhưng mê điện tử nên sau khi làm xong phần thiết kế em muốn làm mạch thật luôn. Nhưng em không biết với mạch em thiết kế đó, khi lắp mạch thật thì nó có chạy không ạ? (Mạch này em tự thiết kế và code = KEIL-C, và em nghi ngờ với trình độ của em thiết kế thì mạch này sẽ không chạy ngoài thật tế được nên lên đây hỏi các anh Cao Thủ trước ạ ).
    // Mạch thật em định dùng thạch anh 11.0592MHz và đương nhiên là sẽ có nối chân EA của VDK lên VCC.
    Thân,
    Cảm ơn nhiều .
  • Multi System
    • Feb 2008
    • 671
    Mạch này vẽ thiếu nhiều quá !
    Bạn cứ vẽ đầy đủ rồi nhận xét sau. OK !
    • vodangks
      • May 2007
      • 458
      Quan trọng phần ct bạn khanhduy301 làm chạy là ok rùi. Bây giờ chỉ cần làm thêm mạch nạp cho vdk, mạch reset, mạch nguồn, thêm pin 3V cho 1307 nữa và quan trọng là phải chống nhiễu cho con DS1307 nếu ko thì sẽ chạy ko chính xác đó. Ngoài ra còn phần làm mạch nữa, với 14 con led và 1con ic chọn led thì việc vẽ mạch và thi công cũng mệt đấy. Nói chung từ mô phỏng đến thực tế cũng còn nhiều vấn đề nhưng vấn đề quan trọng nhất là lập trình thì bác làm xong rùi, giờ chỉ còn phải lo đến phần thi công mạch thôi.
      • khanhduy301
        • Nov 2006
        • 77
        - Mình định chia thành nhiều module nhỏ.
        1) 89S52, DS1307, reset... nằn trên 1 mạch.
        2) Led 7 segment và 74HC154 nằm 1 mạch khác, kết nối nhau qua 1 sợi cáp (tận dụng cáp của FDD ).
        // Tại em khoái vọc điện tử nên chia thành module cho dễ nâng cấp sau này
        Thân,
        Cảm ơn nhiều.
        • Zz_Bi_zZ
          • Nov 2007
          • 766
          Nguyên văn bởi khanhduy301 Xem bài viết
          Thân,
          Cảm ơn nhiều.
          càng chia nhỏ thì mạch càng to , càng tốn board đồng , càng dễ bị nhiễu vì nhìu cable .
          tui gắn hết mạch VDK trên 1 board mà vẫn nhỏ gọn đó thui
          • vodangks
            • May 2007
            • 458
            Thân,
            Cảm ơn nhiều.
            uhm, mình cũng hay làm mạch kiểu board rời. Bởi vì đang học nên làm mạch VDK xuất port để kết nối với nhiều kiểu mạch khác. Còn khi nào làm sản phầm hoàn chỉnh thì làm chung 1 board cho nó gọn như bác zz_bi_zz.
            • buzzbuzz
              • Apr 2009
              • 2
              Thân,
              Cảm ơn nhiều .
              Anh ơi cho em hỏi. em mới bắt đầu làm quen với VDK, nhưng em thấy khi mô phỏng proteus (em dùng bản 7.1) thi chỉ có LCD là chạy khá chuẩn, LED đơn thì trễ không chẩn lắm. còn LED 7 thanh thì em thử mãi mà không được. Anh chỉ cho em mới nha. Em viết hàm trễ thế này: unsigned int i; void tre(unsigned int t) {for(i=0;i<=t;i++);}; sau do khi em quet LED thì để trễ 20 .Làm mạch thật thì OK., nhưng mô phỏng thì không được. mong mọi người giúp đỡ
              • otacon
                • Oct 2006
                • 346
                #8
                Cái này mà chạy được thì tui đi bằng đầu xuống đất!
                email:
                Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                • minhthanh29
                  • Jul 2011
                  • 201
                  #9
                  cái của bạn là dung led nho còn nếu muốn đấu led đơn thì phần công suất như thế nào để cách li phần VĐK
                  Nhận vẽ mạch in ^_^
                  TEL: 0167 4500 365
                  Mail:
                  khanhduy301 Tìm hiểu thêm về khanhduy301
