chuyện là em đang làm mạch nạp sp200.đang test thử.cắm vào laptop thì đã nhận. load file cũng báo successful.nhưng lúc nạp thì báo Device ID error.anh multi system hay anh nào làm rồi thì giúp em khắc phục lỗi này với.
mạch nạp sp200,giúp với!
đây là lỗi em gặp.Nguyên văn bởi tieungu Xem bài viếtchuyện là em đang làm mạch nạp sp200.đang test thử.cắm vào laptop thì đã nhận. load file cũng báo successful.nhưng lúc nạp thì báo Device ID error.anh multi system hay anh nào làm rồi thì giúp em khắc phục lỗi này với.
Theo thông báo thì mạch báo lỗi Chip nạp.
Lỗi này thường do người dùng khai báo không đúng chip cần nạp, hoặc Chip chết chân nào đó.
Bạn thay chip khác xem sao, nhớ chọn đúng chip.
Không được thì dùng đồng hồ kiểm tra lại mạch xem có chạm chỗ nào không.
Ngoài ra cần lưu ý về đầu ra của VPP 14.3 => dùng đồng hồ đo giá trị áp này tại đầu ra của 1N4148 xem có đủ áp không, khoảng 12V -> 14V là được.
cảm ơn anh giúp đỡ.Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtTheo thông báo thì mạch báo lỗi Chip nạp.
hiện em ko có con mới để thay thế nên có test thôi.vì con này em cũng mới mua.
em vừa đo thử.đầu ra của 1n4148 hơn 12v.kiểm tra mạch một hồi em nạp lại thì báo lỗi communication error!
giờ là paint gì anh.
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
