Tạo trễ 1s
  • kataraus
    • Jul 2009
    • 15
    Tạo trễ 1s
    1. Em định tạo thời gian trễ 1s bằng hàm delay như sau :
    void delay ( long time )
    long n;
    for (n=0;n<time;n++);
    Trễ 1s --> delay(1000000);
    Em dùng vi điều khiển 8051, thạch anh 12Mhz.
    Em debug thì thấy thời gian thực hiện hàm delay không phải 1s mà tới 56s
    Chả biết sao nữa.
    1 lệnh là 1 chu kỳ máy, với thạch anh 12Mhz, 1 chu kỳ máy là 1us, 1s = 1,000,000us, vậy thì delay(1000000) phải tạo trễ 1s chứ hè
    2. Em cũng định dùng timer0 để tạo trễ 1s với thạch anh 12Mhz, nhưng mà dù dùng chế độ 16 bit thì cao lắm chỉ tạo trễ được 65536us, chưa được 1s, dùng 2 timer thì may ra, nhưng mà không biết cách dùng 2 timer. Các bác giúp em với, em còn gà lắm
    3. Em nghĩ ra cách này, không biết đúng không, các bác xem và sửa giùm em với :
    dùng bộ định thời timer0 để tạo trễ 1s, chế' độ 2 : 8 bit auto-load, thạch anh 12Mhz
    void delay10us()
    TMOD=0x02; //timer0, che do 2, 8bit auto-load
    TH0=0xF5;
    TL0=0xF5;
    TR0=1;//cho phep timer0
    while(!TF0);
    TR0=0;//ngu`ng bo dinh thoi
    TF0=0;//xoa co` tran`
    void delay1s()
    unsigned char i,j,k;
    for(i=0;i<10;i++)
    for(j=0;j<100;j++)
    for(k=0;k<100;k++)
    delay10us();
    chạy debug thì thời gian trễ tới 2s mấy =.=, bó tay
    em dùng Keli C để lập trình
    Nhân tiện mấy bác cho em hỏi khi nào thì dùng timer0, khi nào dùng timer1, hay là dùng tùy ý, thix dùng cái nào cũng được ?
  • Multi System
    • Feb 2008
    • 671
    Nguyên văn bởi kataraus Xem bài viết
    long n;
    Chả biết sao nữa.
    void delay10us()
    TH0=0xF5;
    TL0=0xF5;
    while(!TF0);
    void delay1s()
    for(i=0;i<10;i++)
    for(j=0;j<100;j++)
    for(k=0;k<100;k++)
    delay10us();
    Muốn dùng Timer tạo hàm trễ cao thì cho nó vào vòng lặp nữa. Tính toán sao cho đúng 1s.
    • zemen
      • Nov 2005
      • 536
      Bạn kataraus nên chịu khó coi lại mấy chủ để cũ; mọi người đã bàn, đã tính đến trì hoãn nhiều rồi!
      Lập trình bằng C thì khác với h.ngữ, 1 lệnh của C thường dài hơn, làm sao là 1 chu kì máy được. Ngay trong h.ngữ thì không phải lệnh nào cũng là 1 chu kì máy đâu!
      Đã là viết trì hoãn thì không nên dùng bộ định thời (timer), đặc biệt là tới 2 bộ nữa. Như vậy phí tài nguyên lắm! Bạn chỉ cần viết sao cho có trì hoãn 1ms rồi sau đó dùng vòng lặp thì sẽ có nhiều hơn, chẳng hạn muốn 1 giây thì cần 1000 vòng.
      Viết trì hoãn 1ms thì có thể dùng bài lệnh vòng lặp, tốt nhất nên viết giống giống hợp ngữ thì sẽ dễ tính toán hơn. Ta cũng có thể canh chính xác đến từng us khi chạy mô phỏng Keil C. Ngoài ra như cách của bạn đấy: tức là dùng 1 timer định thời cho 1ms, đơn giản phải không!
      Timer 0 và timer 1 gần như giống nhau, nhưng nếu dùng UART thì chỉ có timer 1 mới làm bộ phát 'baudrate' được thôi.
      !e
      kataraus Tìm hiểu thêm về kataraus
