Em đang nhận cái bài tập thiết kế giao tiếp nối tiếp PC với VĐk để Đk động cơ DC.Không biết dùng con AT89C2051 có đảm nhiệm nổi không??(Em sẽ viết kênh PWM riêng cho nó).Nếu dùng AVR thì PWM đơn giản quá nhưng em mắc ở chỗ giao tiếp AVR với cổng nối tiếp.Bác nào làm rồi thì cho em xin ý kiến với???Có tài liệu về giao tiếp AVR với com thì share cho em xin.Thanks!
Kết nối AT89C2051 với máy tính
Bạn hoangdai làm đk động cơ DC àh, mình có chút ý kiến:
Dùng mạch cầu H tự làm thì tốn khoảng 3 pin của VDK, Encoder 2 pin, nút nhấn tăng giảm đảo chiều dừng thêm 4 pin nữa, giao tiếp COM 2 pin, nếu có mạch hiển thị LED 7 đoạn thêm 8 pin nữa, tổng cộng là ... nhiều quá đếm không hết, bạn tham khảo nha.
Vậy thì giao tiếp với Led 7 đoạn bằng 4 pinNguyên văn bởi designer Xem bài viếtBạn hoangdai làm đk động cơ DC àh, mình có chút ý kiến:
Cái này tôi có mạch và tà liệu hướng dẫn nếu bạn thik.nhưng tôi chỉ có dùng con 89c51 thôi.file PDF nặng quá không post lên được nếu bạn cần có thể liên hệ với mail:congdatquan@gmail.comNBHVDNTG_C5!no trace
Thưa các pác nếu giao tiếp với PC thì có cần phải hiển thị nên led 7 thanh không.co phần mềm mà không càn dùng led 7 thanh hiển thị tốc độ đâu tôi đã làm cái đó rồi cũng khá công phu và mất thời gianNBHVDNTG_C5!no trace
Cầu H dùng 2 PIN là đủ rồi(kể cả đảo chiều), Encoder 1 PIN thôi,Nút ấn tăng giảm tốc độ thì chơi bằng phần mềm trên PC,RXD và TXD thì họ 8051 con nào mà chẳng có,Không cần hiển thị led 7 đoạn, màn hình máy tính để làm gì hả bác???Hiển thị trên đó không tốt hơn à??Cộng thêm cả vẽ đồ thị luôn,Khoản vẽ vời này cần tham khảo bác "hoanglongu", giao tiếp tham khảo của bác "Ngohaibac".Rất mong sự giúp đỡ từ anh em.Xin cám ơn!Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtBạn hoangdai làm đk động cơ DC àh, mình có chút ý kiến:
Uhm,cậu hoangdainói đúng lắm Khoản vẽ vời này cần tham khảo bác "hoanglongu", giao tiếp tham khảo của bác "Ngohaibac"tối thấy các pác ấy rất pro,vì vậy chúng ta cần phải học hỏi nhiềuNBHVDNTG_C5!no trace
Chết dở vì cái ưu tiên ngắt trong C51.Mình đưa thêm chương trình tạo PWM vào timer thì con AT89C2051 của mình tịt nhận dữ liệu từ máy tính luôn.Đó là do ngắt truyền thông đó đc ưu tiên sau ngắt định thời timer 0.mình đã sửa lại thứ tự ưu tiên ngắt(cho PS=1;PT0=0
nhưng không đc.Bác nào có cao kiến cứu mình với.Không giao tiếp đc với PC thì hỏng an hết tất cả.Xin Cám ơn!
Bây giờ em nhập giá trị số từ bàn phím máy tính và muốn truyền xuống VDK để thay đổi tốc độ nháy led thì phải chuyển đổi mã như thế nào khi truyền.Em viết bằng keilC.
m la giá trị nhận từ máy tính:
void main()
while(1)
x++;
if(x<=m)
P1_0=1;
else if((x>m)&&(x<=2*m))
P1_0=0;
else
x=0;
Em đã thực hiện truyền nhận đc với VDK nhưng đoạn code trên ko thay đổi đc tốc độ nháy led
Mình dùng 1 board gồm 4 led 7 đoạn bên ngoài (có 74247 để chuyển đổi rồi) kết nối với board VDK nên sẽ dùng 4 pin để điều khiển thứ tự led hiển thị, 4 pin còn lại là dữ liệu dạng nhị phân bạn àh.Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtVậy thì giao tiếp với Led 7 đoạn bằng 4 pin
Vì mình làm "hộp điều khiển" có thể chạy độc lập khi không có PC nên dùng thêm LED 7 đoạn, nút nhấn thôi.
Về phần Encoder đúng là có thể dùng 1 pin thôi nhưng với 2 pin từ Encoder bạn có thể xác định chiều quay động cơ luôn.
Dữ liệu từ VDK đưa về PC mình đưa ở dạng 2 byte, khi nhận đủ 2 byte phần mềm trên PC thực hiện vệc ghép lại và đưa ra giá trị để so sanh hay vẽ đồ thị, khi gửi xuống VDK thì cũng gửi 3 byte nhưng có thể thêm mã kết thúc nữa rồi dùng chương trình con để xử lý.
Về mạch cầu H thì có nhiều lựa chọn lắm, có thể dùng IC tích hợp, mình dùng mạch rời vì có sẵn linh kiện.
Mình viết bằng ASM thôi, không biết C đâu.
Tham khảo tại đây bạn nhéNguyên văn bởi quocdatl Xem bài viếtem đang làm đồ án về mạch chuông báo tiết học dùng 89c52 mong các bác giúp đỡ. thanks
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
