Mình xin gởi lại file word theo ý của một vài bạn.
Mình cũng xin nói luôn mình không phải dân điện tử, chẳng qua đề tài mình làm có dính đến điện thoại nên bỏ thời gian tìm hiểu thôi, nếu có gì không đúng các bạn giúp mình chỉnh lại nha.
bxngoc hình như bạn cũng là dan tin học phải không?
Mình không download được. Bạn vui lòng gửi qua email cho mình được không. Email: tap2122003@yahoo.com. Cảm ơn bạn thật nhiều nha!
chao bac lehoangtn,bac su dung con nao:8880 hay 8888 va giao tiep voi at89c51 phai khong.Minh down khong duoc.hay goi mail nha bac:nguyenhoangsang@hopthu.com
hoc-hoc nua-hoc mai.
Trời ơi, cái post này đã được reply lần cuối cùng trước khi vinhvt reply là ngày 07-11-06 mà. Mà pác lehoangtn thì lại truy cập diễn đàn của ta lần cuối cũng từ năm 2006. Gần một năm rồi còn gì mà xin... biết pác ấy có lên diễn đàn nữa kô mà xin... email của pác ấy cũng không có, lấy gì mà xin...
em đang cũng đang làm về con MT8880 nhưng giao tiếp với pic16f877a mà làm mãi không phát được tone ra. các thủ đã làm thành công về nó chỉ giáo em với
MT8880 cũng giống như 8870 , chủ yếu là mạch làm đúng , chứ đầu ra của nó là dạng số 0 - 1 thì đâu có j khó khăn mà k lấy đc data đưa về PIC . U nên post cái mạch + code lên thì mọi ng mới giúp đc .
hjx mình đang làm đồ án mạch tổng đài nội bộ hiện mình đã gần hoàn thành nhưng bây giơ ko biết viết báo cáo như thế nào nữa vì wa nhieu IC,thanks ban đã gửi cho mình con ic mt8888 minh se viet kam bao cao va se bo sung
mt8888 la ic dung de giao tiep,minh cung ko bit nhieu ve no chi la no đ dung trong mach tong dai noi bo,tao la cac am hieu khi nhac may gac may va bam so de goi thui noi chung no cung co rat nhieu chuac nang nua
hix,minh dang lam do an mach tong dai noi bo,mach thi sap hoan tat nhung con bai bao cao thi minh bo tay vi wa chai IC ma trinh do cung minh thi ko lam noi moi ban co the giup do dc hem?
