có ai biết cách nạp trực tiếp cho con 89s52 qua cổng máy in làm ơn chỉ cho e với
Nạp Trực Tiếp cho 89S52
Bạn vào đây xem thử mình thấy họ bán cũng rẻ
http://my.batda.com/Mach_Nap_VDK/sha...89s-12947.htmlMạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
Chuẩn không cần chỉnh!Nguyên văn bởi phan_it Xem bài viếtNạp OnBoard cho AT89S51/52/8252/8253 theo chuân SPI dùng loại nạp qua cổng USB tiện và an toàn hơn cổng LPT. Các máy tính (xách tay và để bàn) hiện nay có hướng bỏ các cổng LPT,COMGTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
-phủ xanh: 40.000 đ/dm2
-không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
-Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
email:
thân gởi bạn, CHúc cả nhà điệNguyên văn bởi themanofsky Xem bài viếtcó ai biết cách nạp trực tiếp cho con 89s52 qua cổng máy in làm ơn chỉ cho e với
n tử vui vẻ
setup-->ISP cabel pinout-->AEC ISPAttached FilesLast edited by tienhuypro; 06-10-2009, 23:50.
Tel: 0983.497.310
Em đang muốn làm 1 cái mạch nạp 89 chuẩn ISP dùng cổng USB như anh nói, lên mạng chỉ thấy hình ảnh chứ không có sơ đồ nguyên lý và code. Nếu anh có thì thì giúp em với
Cảm ơn anh nhiều
Bạn làm theo sơ đồ nào thế.Nguyên văn bởi tuan_bk_dt Xem bài viếtnhờ các anh em giúp đỡ!
mình đang làm mạch nạp 89s qua cổng lpt, nhưng không chạy lúc nạp nó cứ báo không nhận dạng được chip. vậy có khả năng bị những lỗi nào?
mình đã làm lại lần thứ 2 rôi mà vẫn không được.
trong này mình dùng con tran c1815 không biết có phải tại nó không?
Trang 1 mình đã port sơ đồ lên rôi đó mạch ISP-ACE, làm theo hướng dẫn là chạy oK.
Tel: 0983.497.310
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
