Điều khiển led 7 Đoạn nguồn 12v
  • Điều khiển led 7 Đoạn nguồn 12v
    - Em đã search trong forum nhưng ko co cai nào giống mạch của em nên em mạn phép tạo 1 bài mới để anh em cùng giúp đỡ. Xin anh em chỉ cụ thể dùm em, em là new bie. Vì nếu chỉ gợi ý chắc em làm ko dc quá.
    - Em mua ngoài chợ Nhật Tảo, một mạch đồng hồ số Giờ, Phút, Giây . Bây h em muốn chuyển thành một bảng đồng hồ lớn cao 1m. Em thấy led7 trong mạch là A chung. Mạch này sử dụng theo phương pháp quét, Xài transistor A1015 để kích dòng cho 6Bit Chọn led, và 6 bit khác qua điện trở treo xuất dữ liệu. Bây h em muốn nâng dòng và nâng áp điều khiển lên thành 12V thì phải làm thế nào vậy mấy anh. em đã có con Tip 122. Em rất cám ơn!
    Sao hog co ai giup e vay nè.
      Mấy anh làm ơn chỉ dùm em hướng giải quyết.
        Plz! help me
          Nguyên văn bởi traisanhdieu Xem bài viết
          Phuong Phap Quet ma ban noi xai transitor a1015 la led katod chung ma ban!!!
          Dung nguon doc lap va dung tin hieu de dieu khien transitor nhu role ban dan thi ok thoi, dung noi la 12v cho du 22KV van ung dung duoc ( chi ton vai cai role trung gian dong ngat may cat trung the)
            Nguyên văn bởi trancannam Xem bài viết
            Mach cua em gần giống thế này, Nhưng chưa có ULN2803, EM cũng đã mắc thử nhưng vẫn chưa được, led ko tắt hẳn mà còn sáng mờ mờ, thất nguyên số 8.
              port 2 ban noi voi dien tro 10k di, bo unl 2803 va dien tro keo, thay vao dien tro ban dong ( khoang 200 -> 300ohm) noi tiep voi cac chan cua port 0, roi viet chuong trinh sang bang cach cho port 0 xuong muc thap la xong.
              chi ma ruom ra ton linh kien vay
                Mình ko muốn thay đổi chương trình, vì mình ko co mach nap cung như ko bit lap trình. liệu cách của bạn áp dụng cho ứng dụng của mình dc ko ? vì mình làm bảng đồng hồ cao tới 50x100 cm, mỗi đoạn gần 60led, của đủ dòng để kéo hết ko bạn ?
                  theo tui biết con tip122 là NPN mà sao bạn lại mô phỏng bằng con PNP. nếu dùng con led anode chung(tức dương chung) thì không thể dùng Tip122 để đệm dòng + được. Vì sao? vì con này trong datasheet nó ghi VBE=5V khi bạn gắn con led ở phía dưới chân E của nó tức lúc bạn kích 5V vào chân B thì theo lý thuyết típ dẫn => led sáng nhưng khi led sáng lại có điện áp rơi trên led do đó VE=Vled => VBE=VB-VE<5V nên tip ko dẫn nữa hoặc rơi vào miền khuếch đại. Như vậy là ko chạy hoặc sáng lờ mờ vậy khi dùng led anode chung thì phải dùng PNP con j thì tùy. Chuyện thứ 2 là không thể gắn trực tiếp chân vdk vào chân B của tip được đừng nói chi là qua điện trở. Vì dòng Ib của Tip thường phải >100mA mà chân vdk mức 1 cấp dòng <<10mA(với 89) và khi ở mức 0 thì chịu dòng =10mA.
                  vậy để điều khiển led của bạn cần làm j?
                  1. chọn tip PNP
                  2. thiết kế phần kích cho tip (có thể dùng opto hoặc cầu dalinton)
                  3. nối chân 10 của 2803 lên 12V
                    Mình ko muốn thay đổi chương trình, vì mình ko co mach nap cung như ko bit lap trình. liệu cách của bạn áp dụng cho ứng của mình dc ko ? vì mình làm bảng đồng hồ cao tới 50x100 cm, mỗi đoạn gần 60led, của đủ dòng để kéo hết ko bạn ?
                    cai van de la phuong phap:
                    thu1:
                    unl 2803 no la ic dem muc thap, nghia la Vin muc cao thi Vout xuong thap, 8 chan cua led ban can no o muc thap thi unl2803 de lam ji?
                    thu 2:
                    ban muon dung nguon bao nhieu thi tuy thich, sang co~ nao tuy y, chi can thay a1015 thanh con transitor khac cho phu hop
                    va ngo nao cua port 0 ban tang them dien tro han dong sao cho dong dien vao port 0 < 25mA
                    hoac khong cho vao port 0 thi dung port 0 kich dan 1 con transitor npn xuong mass, cuc C noi chung voi chan led va nguon = nguon cap cho katot
                    Okie chua
                      Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viết
                      1. chọn tip PNP
                      Sax, chan 10 cua unl 2803 len 12v de no boc khoi ha?
                      theo nhu trong proteus ban biet sao no bo 1 chan khong? vi chan kia noi vcc, nhung khong xai vi Vin trong mo phong du de kich cho Vout xuong mass
                      Traisanhdieu ban dung unl 2803 nhu tren van duoc, nhung noi mass chan 10 di,
                      Con neu lam mach thuc te ma ban dung uln 2803 thi xai them 8 con diod 1n4007 noi tiep giua dien tro keo va Vin,
                      chac chan la chay tuyet voi, va mach duoc bao ve tuyet doi
                        thu1:
                        thu 2:
                        Okie chua
                        Bạn thấy bây h mình kich tip bằng C cua A1015 dc ko ? Còn Port 0 mình trở khoảng bao nhiêu thì dc, mình dự định dùng nguồn 12v cho led, hay nếu trans thì mình nên dùng trans j hợp lý nhất, bạn làm ơn giúp mình cho trót. Cám ơn các bạn rất nhiều
                          Doi voi a1015 thi ban co the dung 24V van duoc, ban cu lap dung nhu mach mo phong,
                          no la phan truoc led, phan sau led thi truoc tien ban phai tinh dong wa led sao cho < 125mA ma led khong dut, muon vay thi cu thay tro sao cho phu hop la duoc, tro luc nay se noi tiep voi chan cua unl 2803 va chan led
                            Thoi gio vay di , tui cung thay hung
                            mo phong la nghiem cho dung nguyen ly cua mach
                            con thuc te la khac, neu 60 led ban mac theo cach nao bay gio? neu ban mac song song thi dong khoang 10-25mA/led , vay ban xai con a1244 hoac a1225 con dien tro thi ban dung khoang 100 ohm la duoc, neu chua sang thi giam khoang 68ohm
                              ai nói với bạn gắn chân 10 của 2803 lên 12v thì nó bốc khói vậy? bạn nối thử nó có bị sao ko.
                              traisanhdieu Tìm hiểu thêm về traisanhdieu
                                hôm nay, 12:42
