help me gấp.
  • help me gấp.
    làm bài mà sao mạch không chạy,em làm mạch cộng 2 số 4 bít xuất led 7 đoạn nhưng không chạy các sư huynh test dùm coi sai chổ nào
    ORG 0000H
    ljmp MAIN
    MAIN:
    MOV 30H,P1 ; dua du lieu o p0 vao o nho 30h
    MOV A,#00F0H
    ANL A,30H ; lay bon bit cao
    ANL 30H,#000FH ;giu bon bit thap
    add a,30h ;cong 2 so 4 bit luu vao thanh ghi a
    MOV B,#10
    DIV AB ;chia a cho b,a chua hang chuc b chua hang don vi
    MOV DPTR,#MaLed7
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV p0,A ;xuat a ra port 1
    SETB P3.0; ;Sáng Led1
    CALL Delay
    clr p3.0
    MOV A,B
    MOV DPTR,#MaLed7
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P0,A ;xuat a ra port 2
    SETB P3.1 ;sang led 2
    CALL Delay
    clr p3.1
    MaLed7: DB 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h
    ljmp MAIN
    Delay:
    PUSH 07H
    MOV R7,#100
    DJNZ R7,$
    POP 07H
    RET
    end
    đây là sơ đồ nguyên lý :http://www.mediafire.com/download.php?fjhh3yjymkhxin lổi nha vì diển đàn này up file không đc.
      Bó tay.
      Lâu ngày quên hết ác sem bờ li rồi nên không giúp gì được
      GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
      -phủ xanh: 40.000 đ/dm2
      -không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
      -Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
      email:
        Nguyên văn bởi ITnho Xem bài viết
        ORG 0000H
        ljmp MAIN
        MAIN:
        MOV p1,#0FFH ;<------------------------------------------------------------------
        MOV A,#0F0H ;Đ
        ANL A,30H ; lay bon bit cao;Đ
        ANL 30H,#0FH ;giu bon bit thap;Đ
        add a,30h ;cong 2 so 4 bit luu vao thanh ghi a;KHÔNG CỘNG GÌ HẾT A=P1
        MOV B,#10
        MOV DPTR,#MaLed7
        MOVC A,@A+DPTR
        CALL Delay
        clr p3.0
        MOV A,B
        MOV DPTR,#MaLed7
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P2,A ;xuat a ra port 2
        CALL Delay
        clr p3.1
        ljmp MAIN
        Delay:
        PUSH 07H
        MOV R7,#100
        DJNZ R7,$
        POP 07H
        RET
        end
        Chương trình em chỉ xuất ra mã 4bit cao và 4bit thấp của logic P1 chứ không cộng gì hết.
        vd:
        mov P1,#0ffh ;để đọc logic P1(khi đọc thì đọc được logic P1(vd:01h) chứ không phải 0ffh)
        mov 30h,P1
        mov a,30h
        anl 30h,#0fh
        anl a,#0f0h
        swap a ;hoán đổi 4bit thấp với 4bit cao
        add a,30h
        Lúc này kết quả cộng mới được lưu vào A
        Chúc em thành công
        Tel: 0983.497.310
        ITnho Tìm hiểu thêm về ITnho
        • nick22
          Trả lời cho Máy điện châm ?
          bởi nick22
          01-12-2025, 13:23
