cho tớ xin địa chỉ tớ muốn hỏi kĩ hơn có làm phiền bạn không
Bạn nghiên cứu nó làm gì vậy, bán hay chỉ để vui?
Nếu bán thì lắp là OK ngay thôi. còn nếu để nghiên cứu thì tôi có lời khuyên: Nghiên cứu làm gì, lấy thời gian này mà nghiên cứu cái khác. Chỉ lấy nó làm công cụ thôi.
tớ không bán cũng không nghien cứu mà dùng đẻ làm những thứ mình thích thôi
tớ không biết chỗ đặt con 8051 ở đâu thôi
vì tớ mới biết 1 ít thôi
nếu làm phiền bạn thì thôi vậy
để tớ tự tìm
để tớ tự tìm
à, tôi chỉ dùng mạch nạp làm công cụ kiếm cơm thôi nên mới khuyên bạn như vậy. còn nếu bạn có mạch nạp nào cần hỏi thì tôi cũng xin tư vấn nếu tôi biết. mà tôi cũng biết nhiều loại đấy. tớ không biết chỗ đặt con 8051 ở đâu thôi
Ý trên là bạn hỏi cho mạch nào vậy?
Các anh ơi em mới nhập môn VDK, dính ngay bài tập lớn làm hệ thống cảm biến và điều khiển nhiệt độ dùng 8051 và ADC 0808, cảm biến LM 35 hoặc LM 335.Kết quả đo hiển thị trên LED 7thanh, nhiệt ngưỡng dưới báo đèn xanh, ngưỡng trên báo đèn đỏ.Học xong mấy trình mà như gà mờ. Kính nhờ các anh chỉ dẫn giúp phương pháp làm, công đoạn làm và hướng giúp em để em có thể vừa làm đc bài vừa vỡ ra kiến thức về cái này...khó gớm,,,Cảm ơn các pac nhìu nhìu...(Sẽ có hậu tạ nếu đc trực tiếp).em ở HN
Bắt đầu học kỹ thuật vi xử lý. ai cũng gặp khó khăn bởi rất khó hình dung ra các vấn đề vi cả về không gian và thời gian. Về không gian, đó là cả một hệ thống các mạch điện tử với hàng trăm triệu các phần tử được tích hợp trên một diện tích nhỏ bằng đầu ngón tay. Về thời gian, đó là các thao tác tính toán xử lý diễn ra chỉ trong micro giây, thậm chí là nano giây.
Tôi có rất ít thời gian rảnh rỗi, nhưng tôi muốn tận dụng chút thời gian đó để đổi lấy khoảng thời gian lớn hơn nhiều và khá vất vả của các bạn mới học. Đó là lý do tôi viết một số tài liệu và hôm nay up lên diễn đàn. Tất nhiên sẽ vì nhiều lý do mà tài liệu không thể tránh khỏi sai sót (kể cả lỗi chính tả), tôi sẽ rất vui nếu nhận được phản hồi từ các thành viên.
Dưới đây là một số tài liệu hướng dẫn làm quen với vi điều khiển 8051:
- mô tả phần cứng.
- cách sử dụng các ngoại vi onchip (cổng vào ra, timer, ngắt ...).
- các chế độ địa chỉ và tập lệnh.
- cấu trúc một chương trình hợp ngữ.
- một số ví dụ về cách lập trình giải quyết một số bài toán đơn giản.
xin hỏi bác hoctro89xxxx , cái mạch nạp 89C có tích hợp nạp đc con 20pins & 40pins , bác có sơ đồ ko ? vì tui chỉ có bản mạch in ko thui , nên tui ko thích
Có bạn ạ! Có firmware đi kèm, nếu cần hãy email cho tôi.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
Như tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn
Nếu bạn đang tìm một dòng máy phay đứng CNC vận hành ổn định, gia công tinh chuẩn và tối ưu năng suất, thì Kitamura là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Dòng máy này có kết cấu trục chính theo phương thẳng đứng, bàn máy nằm ngang và vận hành tự động thông qua điều khiển bằng máy tính...
