Em đọc nhiều tài liệu về 2 thanh này nhưng vẫn không hiểu tại sao nó phải phân ra 2 thanh để nhớ bít cao và bít thấp, vậy khi đưa ra hiển thị LCD thì phải hiển thị từng thanh một hay là gộp chúng lại ạ, giúp em với . em xử dụng chế độ timer 0 mode 1---> thanh TL0 8bit va thanh TH0 5 bit
TL0 vaTH0 ....bỗng dưng muốn khóc !
Muốn hiển thị giá trị T0 lên LCD thì bạn phải có chương trình con chuyển Hexa 16 bit của T0 sang BCD. Sau đó bạn tiếp tục chuyển BCD sang asii và xuất ra LCD.Nguyên văn bởi thibinhdao Xem bài viếtEm đọc nhiều tài liệu về 2 thanh này nhưng vẫn không hiểu tại sao nó phải phân ra 2 thanh để nhớ bít cao và bít thấp, vậy khi đưa ra hiển thị LCD thì phải hiển thị từng thanh một hay là gộp chúng lại ạ, giúp em với . em xử dụng chế độ timer 0 mode 1---> thanh TL0 8bit va thanh TH0 5 bitNgười nhỏ bé.
em đang bí ở đoạn TH0 va TL0 , ở bài của em thì thanh TH0 va TL0 là giá trị của độ rộng xung đo được , nhưng để hiển thị ra được em phải đưa cè cùng một thanh nhớ rồi chuyển ra mã acii rồi hiển thị nhưng 1 thanh nhớ chỉ đến 8bit , em phải làm sao bây giờ , các anh cho em một ý tưởng chuẩn không cần chỉnh với, em cảm ơn các anh nhiều !
Bạn lập trình trên Assembly hay C ?Nguyên văn bởi thibinhdao Xem bài viếtem đang bí ở đoạn TH0 va TL0 , ở bài của em thì thanh TH0 va TL0 là giá trị của độ rộng xung đo được , nhưng để hiển thị ra được em phải đưa cè cùng một thanh nhớ rồi chuyển ra mã acii rồi hiển thị nhưng 1 thanh nhớ chỉ đến 8bit , em phải làm sao bây giờ , các anh cho em một ý tưởng chuẩn không cần chỉnh với, em cảm ơn các anh nhiều !
Code chuyển HEX_BCD 16 bit sưu tầm:
HEX_BCD:
MOV 12H,#0
MOV A,TL0
MOV B,#10
DIV AB
MOV 10H,B ;ĐƠN VỊ Ở 4 BIT THẤP CỦA 10H
MOV B,#10
DIV AB
MOV 11H,A ;TRĂM Ở 4 BIT THẤP CỦA 11H
MOV A,B
SWAP A ;TRĂM Ở 4 BIT CAO CỦA THANH GHI A
ORL A,10H
MOV 10H,A ;ĐƠN VỊ Ở 4 BIT THẤP , TRĂM Ở 4 BIT CAO.
MOV R7,#TH0
CJNE R7,#0,BYTE_H
RET
BYTE_H:
MOV A,10H
ADD A,#56H
DA A
MOV 10H,A
MOV A,11H
ADDC A,#2
DA A
MOV 11H,A ; NGHÌN Ở 4 BIT CAO 11H
MOV A,12H
ADDC A,#0
MOV 12H,A ;CHỤC NGHÌN Ở 4 BIT THẤP CỦA 12H
DJNZ R7,BYTE_H
RETNgười nhỏ bé.
Hì lại phải thank pác thaielechic phát nữa mới được ! Thế còn chương trình chuyển bcd2ascii thì sao hả bác ? Em thử với chương trình trong sách vdk of nguyễn tăng cường nhưng ko đ.c ! Mà sẵn đây cho em hỏi luôn tại sao lại fải add a,#30h vào khi convert to ascii ! Câu này ko hỏi thì lại gjấu dốt! Mấy khoản convert này em chịu mong các bác thông cảm nha! Chắc bạn daothibinh cung dang lam do an ha ? Mình cũng đag lập trình đếm xung gần gjống như của bạn! Vì vậy có khó khăn gì mog bạn và mọi người giúp đỡ nha !|
Các bạn mới vào chả chịu đọc mục lục gì. Bạn thích ASM thì vào đây: http://dientuvietnam.net/forums/show...7&postcount=13Nguyên văn bởi vudiepkunkka Xem bài viếtHì lại phải thank pác thaielechic phát nữa mới được ! Thế còn chương trình chuyển bcd2ascii thì sao hả bác ? Em thử với chương trình trong sách vdk of nguyễn tăng cường nhưng ko đ.c ! Mà sẵn đây cho em hỏi luôn tại sao lại fải add a,#30h vào khi convert to ascii ! Câu này ko hỏi thì lại gjấu dốt! Mấy khoản convert này em chịu mong các bác thông cảm nha! Chắc bạn daothibinh cung dang lam do an ha ? Mình cũng đag lập trình đếm xung gần gjống như của bạn! Vì vậy có khó khăn gì mog bạn và mọi người giúp đỡ nha !From MTA
Bạn xem bảng ascii (http://files.myopera.com/datdien/alb...ng%20ASCII.JPG) và đối chiếu:Nguyên văn bởi vudiepkunkka Xem bài viếtHì lại phải thank pác thaielechic phát nữa mới được ! Thế còn chương trình chuyển bcd2ascii thì sao hả bác ? Em thử với chương trình trong sách vdk of nguyễn tăng cường nhưng ko đ.c ! Mà sẵn đây cho em hỏi luôn tại sao lại fải add a,#30h vào khi convert to ascii ! Câu này ko hỏi thì lại gjấu dốt! Mấy khoản convert này em chịu mong các bác thông cảm nha! Chắc bạn daothibinh cung dang lam do an ha ? Mình cũng đag lập trình đếm xung gần gjống như của bạn! Vì vậy có khó khăn gì mog bạn và mọi người giúp đỡ nha !
Thập phân ----------ascii
0 + 30H ====> 30H
1 + 30H ====> 31H
2 + 30H ====> 32H
9 + 30H ====> 39HNgười nhỏ bé.
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
