HELP ME ! Mạch đếm sản phẩm lập trình = asem
  • HELP ME ! Mạch đếm sản phẩm lập trình = asem
    Tôi mới học về ngôn ngữ asem ,mà thầy giáo đã giao cho 1 bài tập lớn là thiết kế một mạch đếm sản phẩm (giới hạn khoảng 100sp) bao gồm cả phần cứng (dùng IC họ 8051) lẫn phần mềm (viết = asembly) .Tôi tìm trên mạng suốt mà chẳng có cái nào tương tự cả.
    Mong mọi người giúp đỡ tôi với.
    bạn có thể làm như sau :
    dùng một mạch tạo xung 38khz để phát tín hiệu hồng ngoại .
    dùng con thu TL1738 để làm con thu.
    chân out của TL1738 đưa qua tầng đảo (1 chú tranzitor) rồi đưa vào chân ngắt ngoài của 8051.
    khi không có sản phẩm đi qua TL1738 nhận được tín hiệu chân out của nó lúc này ở mức logic 0 qua tầng đảo sẽ là mức logic 1.
    khi có sản phẩm đi qua TL1738 không nhận được tín hiệu chân out của nó ở mức logic 1 qua tầng đảo bạn sẽ có mức logic 0. tại chân ngắt lúc này có cạnh xuống 8051 sẽ ngắt (nếu đặt chế đọ ngắt là cạnh xuống tại chân ngắt ngoài) bạn tăng giá trị của sản phẩm lên (nên dùng thêm timer ngắt chỗ này để khống chế nhiễu).
    phần hiển thị bạn có thể dùng led 7 đoạn. vì chỉ hiện tới 100 thôi nên bạn có thể kết nối từng port riêng cũng được cho đỡ mất công.
    phần cảm biến như thế này sẽ không bị nhiễu bởi ánh sáng môi trường.
    còn tại sao vẫn nên dùng timer ngắt kết hợp ngắt ngoài để chống nhiễu cái gì bạn nên thử đi rồi sẽ hiểu.
    Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
    Trần Hoàng Giang
    11-04-1985
    Mobil: 0905 438 533
      Nguyên văn bởi quangdao
      Tùy loại sản phẩm mà bạn có cách cảm nhận, và từ đó đếm nó, một cách thích hợp.
      Chẳng hạn, cách dùng hồng ngoại để phát hiện có vật đi ngang làm gián đoạn tín hiệu giữa bộ thu và phát hồng ngoại là một cách. Nhưng nó có thể không hoạt động nếu bạn cần đếm những vật trong suốt, và giải pháp đó cũng khá tốn kém.
      Người ta cũng có thể dùng các cảm biến cơ học, như các micro switch được bố trí thích hợp trên đường đi của sản phẩm.
      Một vài ví dụ để bạn thấy rằng đầu bài chưa đủ.
      Thân,
        Ặc, làm bộ đếm sản phẩm nếu làm đàng hoàng một tí thì không đơn giản chút nào đâu. Một số điểm bạn cần lưu ý nhé: viết bằng asembly hay C thì không quan trọng cái quan trọng là bạn phải chú ý tới sản phẩm cần đếm, chẳng hạn như bạn đếm mấy bao tải hàng trên băng tải do công nhân bốc xếp đặt lên thì sẽ có lúc bao bị đè lên nhau, lúc đó dùng cảm biến hồng ngoại hay micro switch thì cũng khó giải quyết. Thứ hai là lỡ băng chuyền bị ngừng đột ngột, bao tải dùng ngay cảm biến, nếu dùng ngắt và timer ư , suy nghĩ kĩ một chút là có vấn đề xảy ra đó . Tôi chỉ đơn cử hai ví dụ thôi. Còn bạn làm bài tập lớn thì nói chung là cưỡi ngựa xem hoa cũng được điểm cao , hehehe
        Doan Cong Ty
        YM: electronicltv
          Tôi gửi cho bạn 2 phần trên file đính kèm:
          Phần 1 dùng các IC logic bình thường
          Phần 2 dùng vi điều khiển
          Chúc thành công
            Tại sao không đính kèm file được nhỉ
            Thế thì tôi đưa chỉ phần chương trình thôi nhé, rất tiếc
            Chöông III: MAÕ NGUOÀN CHÖÔNG TRÌNH
            MAÙY ÑEÁM SAÛN PHAÅM
            ;******** CHUONG TRINH MAY DO DEM SAN PHAM *************
            ; Ngay hoan thanh: 26/11/2001
            ; HIEU CHINH : 27 - 11 - 2001
            ; Phan Cong Hue. Hoatho Textile and Garment Company
            ; Chuong trinh cho phep nhap L1,L2. Hien thi, so sanh, ;luu.Nhap L1 > L2. Reset so dem khi den L1. Luu: Cong ;vao bien san pham tung ca sau moi 100 met. Xem san ;pham: Hien thi san pham X1000, co phan thap phan
            ;*********************** KHAI BAO **********************
            CHONLED EQU 4000H ;PORT A 8255
            XUATLED EQU 4001H ;PORT B 8255
            XUATRA EQU 4002H ;PORT C 8255
            CWR EQU 4003H ;TU DIEU KHIEN 8255
            BYTECAO EQU 3FH
            BYTETHAP EQU 3EH
            MODE EQU 3DH
            CA EQU 3CH
            MANHAP EQU 3BH
            L2H DATA 35H
            L2L DATA 34H
            L1H DATA 33H
            L1L DATA 32H
            SPH DATA 31H
            SPL DATA 30H
            SPCA1L DATA 2FH
            SPCA1H DATA 2EH
            SPCA2L DATA 2DH
            SPCA2H DATA 2CH
            SPCA3L DATA 2BH
            SPCA3H DATA 2AH
            SPCA4L DATA 29H
            SPCA4H DATA 28H
            SPHH DATA 27H
            TPHAN DATA 26H ; Dau phay thap phan
            BITF BIT 9FH
            BITE BIT 9EH
            BITD BIT 9DH
            BITC BIT 9CH
            BITB BIT 9BH
            BITA BIT 9AH
            BITSO BIT 99H
            BITCO BIT 98H
            ;***************** CHUONG TRINH CHINH ******************
            ORG 0000H
            LJMP BATDAU
            LJMP EX0ISR ; Ngat ngoai 0 phuc vu Ban
            ORG 000BH ;phim Nhap so lieu
            LJMP T0ISR ; Hien thi L1,L2
            ORG 0013H
            LJMP EX1ISR ; Ngat ngoai 1 phuc vu bao
            ORG 001BH ;ve Du lieu
            LJMP T1ISR ; Ngat T1 phuc vu Hien thi
            ORG 0030H
            BATDAU: MOV SP,#4FH ; Dinh vung Stack
            MOV TMOD,#10101B ; T1(16BIT),T0(Dem su kien)
            MOV IE,#8FH ; Cho phep T0,T1,INT1,INT0
            SETB IP.3 ; Uu tien ngat T1 H-thi
            SETB TF1 ; Ngat dau tien cua T1
            SETB IT0 ; Ngat kich khoi muc am
            SETB TR0 ; Cho phep do dem san pham
            BATDAU0: CLR P3.0 ; Tat den tin hieu L2
            CLR P3.1 ; Ngat Role bao day L1
            CLR P3.5
            MOV SPH,#00H
            MOV SPL,#00H
            MOV BYTETHAP,#00H
            MOV BYTECAO,#00H
            MOV TPHAN,#00H
            BATDAU1: MOV SPHH,#00H
            MOV TL0,#00H
            BATDAU2: MOV A,TL0
            LCALL DOISO
            MOV SPL,A
            MOV A,SPHH
            LCALL DOISO
            MOV SPH,A
            LCALL INHEX
            JNB BITCO,BATDAU3 ; Co phim nhan?
            LCALL PHATHIEN
            CAA: JNB BITA,CAB ; La CA 1 ?
            MOV CA,#01H
            SJMP BATDAU3
            CAB: JNB BITB,CAC ; La CA 2 ?
            MOV CA,#02H
            SJMP BATDAU3
            CAC: JNB BITC,CAD ; La CA 3 ?
            MOV CA,#03H
            SJMP BATDAU3
            CAD: JNB BITD,XEM ; La CA 4 ?
            MOV CA,#04H
            SJMP BATDAU3
            XEM: JNB BITE,RESETCOUNT ; Xem san pham tung ca?
            LCALL XEMSP
            SJMP BATDAU3
            RESETCOUNT: JNB BITF,BATDAU3 ; Xoa san pham hien hanh
            MOV TL0,#00H
            MOV SPHH,#00H
            MOV SPL,#00H
            MOV SPH,#00H
            SJMP BATDAU3
            BATDAU3: LCALL DEM
            JB P3.0,BATDAU4 ; P3.0 muc cao
            MOV A,SPH
            CJNE A,L2H,BATDAU2
            MOV A,SPL
            CJNE A,L2L,$+3
            JC BATDAU2
            SETB P3.0 ; Bat den tin hieu L2
            BATDAU4: MOV A,SPH
            CJNE A,L1H,$+3
            JC BATDAU2
            MOV A,SPL
            CJNE A,L1L,$+3
            JC BATDAU2
            SETB P3.1 ; Dong Role bao day L1
            LCALL DL500
            LJMP BATDAU0
            ;*************** CAC CHUONG TRINH CON ******************
            ;*************** CHUONG TRINH DELAY 4mS ****************
            DELAY4 : PUSH 02H
            PUSH 03H
            MOV R2, #08H
            LD1: MOV R3, #0FFH
            LD2: DJNZ R3, LD2
            DJNZ R2, LD1
            POP 03H
            POP 02H
            RET
            ;*************** CHUONG TRINH DELAY 500mS *************
            DL500: PUSH 02H
            PUSH 03H
            MOV R2, #250
            LD3: MOV R3, #250
            DJNZ R3, $
            MOV R3,#250
            DJNZ R3, $
            DJNZ R2, LD3
            MOV R2,#250
            LD4: MOV R3, #250
            DJNZ R3, $
            MOV R3,#250
            DJNZ R3,$
            DJNZ R2,LD4
            POP 03H
            POP 02H
            RET
            ;********************* IN-HEX *************************
            INHEX: MOV R4,#50
            BACK1: LCALL GETKEY
            JNC QUITHEX
            DJNZ R4,BACK1
            PUSH ACC
            BACK2: MOV R4,#50
            BACK3: LCALL GETKEY
            JC BACK2
            DJNZ R4,BACK3
            POP ACC
            QUITHEX: RET
            GETKEY: MOV A,#0FEH
            MOV R6,#4
            TEST: MOV P1,A
            MOV R7,A
            MOV A,P1
            ANL A,#0F0H
            CJNE A,#0F0H,KEYHIT
            MOV A,R7
            RL A
            DJNZ R6,TEST
            CLR C
            SJMP EXIT
            KEYHIT: MOV R7,A
            MOV A,#4
            CLR C
            SUBB A,R6
            MOV R6,A
            MOV A,R7
            SWAP A
            MOV R5,#4
            AGAIN: RRC A
            JNC DONE
            INC R6
            INC R6
            INC R6
            INC R6
            DJNZ R5,AGAIN
            DONE: SETB C
            MOV BITCO,C
            MOV MANHAP,R6
            ANL MANHAP,#0FH ; Xoa 4 bit cao
            EXIT: RET
            ;**************** CHUONG TRINH DEM SAN PHAM ************
            DEM: CLR C
            MOV A,TL0
            CJNE A,#100,EXIT1 ; Du 100 ?
            JC EXIT1 ; (Cho dem nhanh)
            MOV SPL,#00H
            MOV TL0,#00H
            LCALL LUU ; Luu sau moi 100 met
            INC SPHH
            MOV A,SPHH
            CJNE A,#100,EXIT1 ; Du 10000 ?
            MOV SPH,#00H
            MOV SPHH,#00H
            MOV SPL,#00H
            MOV TL0,#00H
            EXIT1: CLR C
            CLR AC
            RET
            ;**************** CHUONG TRINH LUU SAN PHAM ************
            LUU: CLR C
            PUSH ACC
            MOV A,CA
            SHIFTA: CJNE A,#01H,SHIFTB ; La san pham ca A?
            INC SPCA1L
            MOV A,SPCA1L
            CJNE A,#100,$+3
            JC EXITLUU
            MOV SPCA1L,#00H
            INC SPCA1H
            LJMP EXITLUU
            SHIFTB: CJNE A,#02H,SHIFTC ; La san pham ca B?
            INC SPCA2L
            MOV A,SPCA2L
            CJNE A,#100,$+3
            JC EXITLUU
            MOV SPCA2L,#00H
            INC SPCA2H
            LJMP EXITLUU
            SHIFTC: CJNE A,#03H,SHIFTD ; La san pham ca C?
            INC SPCA3L
            MOV A,SPCA3L
            CJNE A,#100,$+3
            JC EXITLUU
            MOV SPCA3L,#00H
            INC SPCA3H
            LJMP EXITLUU
            SHIFTD: CJNE A,#04H,EXITLUU ; La san pham ca D?
            INC SPCA4L
            MOV A,SPCA4L
            CJNE A,#100,$+3
            JC EXITLUU
            MOV SPCA4L,#00H
            INC SPCA4H
            EXITLUU: POP ACC
            RET
            ;***************** CHUONG TRINH XEM SAN PHAM ***********
            XEMSP: PUSH ACC
            PUSH TMOD
            PUSH DPH
            PUSH DPL
            SETB P3.5
            SETB P3.1 ; Ngung may de xem
            CLR TR1 ; Ngat hien thi san pham
            MOV TMOD,#10001B ; T1(16BIT),T0(16Bit-Timer)
            SETB IP.1 ; Uu tien cho hien thi
            SETB TF0 ; Ngat dau tien cua T0
            MOV TPHAN,#01H
            ROTA: LCALL INHEX
            JNB BITCO,ROTA ; Co nhan ? Tiep tuc
            LCALL PHATHIEN
            JB BITF,EXIT10 ; Phim F Thoat
            JB BITE,EXIT9 ; Phim E Xoa san pham 4 Ca
            JNB BITA,XSP2 ; Phim A ?
            MOV MODE,#01H ; Hien thi san pham ca A
            MOV A,SPCA1L
            LCALL DOISO
            MOV BYTETHAP,A
            MOV A,SPCA1H
            LCALL DOISO
            MOV BYTECAO,A
            XSP2: JNB BITB,XSP3 ; Phim B ?
            MOV MODE,#02H ; Hien thi san pham ca B
            MOV A,SPCA2L
            LCALL DOISO
            MOV BYTETHAP,A
            MOV A,SPCA2H
            LCALL DOISO
            MOV BYTECAO,A
            XSP3: JNB BITC,XSP4 ; Phim C ?
            MOV MODE,#03H ; Hien thi san pham ca C
            MOV A,SPCA3L
            LCALL DOISO
            MOV BYTETHAP,A
            MOV A,SPCA3H
            LCALL DOISO
            MOV BYTECAO,A
            XSP4: JNB BITD,EXIT8 ; Phim D ?
            MOV MODE,#04H ; Hien thi san pham ca D
            MOV A,SPCA4L
            LCALL DOISO
            MOV BYTETHAP,A
            MOV A,SPCA4H
            LCALL DOISO
            MOV BYTECAO,A
            EXIT8: LJMP ROTA
            EXIT9: MOV SPCA1L,#00H ;
            MOV SPCA1H,#00H ;
            MOV SPCA2L,#00H ;
            MOV SPCA2H,#00H ; Xoa san pham tat ca
            MOV SPCA3L,#00H ;4 Ca san xuat
            MOV SPCA3H,#00H ;
            MOV SPCA4L,#00H ;
            MOV SPCA4H,#00H ;
            EXIT10: SETB TR1 ; Cho Hien thi binh thuong
            SETB P3.2
            CLR P3.1 ; Ngat Role L1
            CLR P3.5
            MOV BYTETHAP,#00H
            MOV BYTECAO,#00H
            MOV TPHAN,#00H
            POP DPL
            POP DPH
            POP TMOD
            POP ACC
            RET
            ;******************* PHAT HIEN PHIM ********************
            PHATHIEN: CLR BITA ; Ma 0AH
            CLR BITB ; Ma 0BH
            CLR BITC ; Ma 0CH
            CLR BITD ; Ma 0DH
            CLR BITE ; Ma 0EH
            CLR BITF ; Ma 0FH
            CLR BITCO
            MOV A,MANHAP
            CJNE A,#0FH,PH1 ; Phim F ?
            SETB BITF
            SJMP EXIT5
            PH1: CJNE A,#0EH,PH2 ; Phim E ?
            SETB BITE
            SJMP EXIT5
            PH2: CJNE A,#0DH,PH3 ; Phim D ?
            SETB BITD
            SJMP EXIT5
            PH3: CJNE A,#0CH,PH4 ; Phim C ?
            SETB BITC
            SJMP EXIT5
            PH4: CJNE A,#0BH,PH5 ; Phim B ?
            SETB BITB
            SJMP EXIT5
            PH5: CJNE A,#0AH,PH6 ; Phim A ?
            SETB BITA
            SJMP EXIT5
            PH6: CLR C
            CJNE A,#0AH,$+3 ; Phim SO ?
            JNC EXIT5
            SETB BITSO
            EXIT5: RET
            ;***************** CHUONG TRINH NHAP SO LIEU ***********
            NHAPSO: LCALL INHEX
            JNB BITCO,NHAPSO
            LCALL PHATHIEN
            JNB BITSO,NHAPSO
            MOV R0,#4
            NS1: CLR C
            MOV A,BYTETHAP
            RLC A
            MOV BYTETHAP,A
            MOV A,BYTECAO
            RLC A
            MOV BYTECAO,A
            DJNZ R0,NS1
            MOV A,BYTETHAP
            ORL A,MANHAP
            MOV BYTETHAP,A
            LCALL DL500
            RET
            ;********************* NHAP L1 *************************
            NHAPL1: CLR BITD
            MOV MODE,#01H
            MOV BYTETHAP,L1L
            MOV BYTECAO,L1H
            NH11: LCALL INHEX
            LCALL PHATHIEN
            JB BITC,NH13 ; Phim Enter, Thoat
            JB BITE,NH13 ; Phim L2, Thoat
            JNB BITF,NH11 ; Phim Clear, Tiep tuc
            CLR BITF
            MOV BYTETHAP,#00H
            MOV BYTECAO,#00H
            MOV R1,#04H
            QUAY0: LCALL NHAPSO
            DJNZ R1,QUAY0
            NH12: LCALL INHEX
            LCALL PHATHIEN
            JB BITF,NH14 ; Phim Clear, Khong nhap
            JNB BITC,NH12 ; Cho Phim Enter, Nhap
            NH13: MOV L1L,BYTETHAP
            MOV L1H,BYTECAO
            NH14: RET
            ;********************* NHAP L2 *************************
            NHAPL2: CLR BITE
            MOV MODE,#02H
            MOV BYTETHAP,L2L
            MOV BYTECAO,L2H
            NH21: LCALL INHEX
            LCALL PHATHIEN
            JB BITC,NH23 ; Phim Enter, Thoat
            JB BITD,NH23 ; Phim L1, Thoat
            JNB BITF,NH21 ; Phim Clear, Tiep tuc
            CLR BITF
            MOV BYTETHAP,#00H
            MOV BYTECAO,#00H
            MOV R1,#04H
            QUAY2: LCALL NHAPSO
            DJNZ R1,QUAY2
            NH22: LCALL INHEX
            LCALL PHATHIEN
            JB BITF,NH24 ; Phim Clear, Khong nhap
            JNB BITC,NH22 ; Cho Phim Enter, Nhap
            NH23: MOV L2L,BYTETHAP
            MOV L2H,BYTECAO
            NH24: RET
            ;****************** CHUONG TRINH DOI SO ***************
            DOISO: MOV B,#10
            DIV AB
            ANL A,#0FH
            SWAP A
            ORL A,B
            RET
            ;************ CHUONG TRINH DOI SO HEX RA BCD **********
            DOISO1: MOV B,#10
            DIV AB
            PUSH B
            MOV B,#10
            DIV AB
            MOV A,B
            SWAP A
            POP B
            ORL A,B
            RET
            ;*** CHUONG TRINH PHUC VU NGAT NGOAI 0 - NHAP SO LIEU **
            EX0ISR: PUSH ACC ; P3.2=0
            PUSH TMOD
            QUAY3: LCALL INHEX
            JNB BITCO,QUAY3 ; Co nhan ? Tiep tuc
            LCALL PHATHIEN
            JB BITF,EXIT4 ; Phim F Thoat
            JNB BITD,NN0 ; Phim L1 ? Nhap L1
            LCALL NHAPL1
            NN0: JNB BITE,EXIT3 ; Phim L2 ? Nhap L2
            LCALL NHAPL2
            EXIT3: LJMP QUAY3
            EXIT4: SETB TR1 ; Cho Hien thi binh thuong
            SETB P3.2
            POP TMOD
            POP ACC
            RETI
            ;******* CHUONG TRINH NGAT PHUC VU HIEN THI L1,L2 ******
            T0ISR: PUSH ACC
            PUSH PSW
            CLR TR0 ; Ngung bo dem 0
            MOV TH0,#HIGH(-10000) ; Nap gia tri cho bo dem
            MOV TL0,#LOW(-10000) ; Dung thach anh 12 MHz
            MOV DPTR,#CWR ; Tan so hien thi 100 Hz
            MOV A,#80H ; Khoi dong 8255
            MOVX @DPTR,A
            MOV DPTR,#XUATRA ; Cong PC0 cao
            MOV A,TPHAN
            MOVX @DPTR,A
            LCALL DELAY4
            MOV DPTR, #CHONLED ; Hien thi Bytethap
            MOV A,#1
            MOVX @DPTR, A
            MOV DPTR, #XUATLED
            MOV A,BYTETHAP
            MOVX @DPTR, A
            LCALL DELAY4
            MOV DPTR, #CHONLED ; Hien thi Bytecao
            MOV A, #2
            MOVX @DPTR, A
            MOV DPTR, #XUATLED
            MOV A,BYTECAO
            MOVX @DPTR, A
            LCALL DELAY4
            MOV DPTR, #CHONLED ; Hien thi Mode
            MOV A, #4
            MOVX @DPTR, A
            MOV DPTR, #XUATLED
            MOV A,MODE
            MOVX @DPTR, A
            LCALL DELAY4
            MOV DPTR,#CHONLED
            MOV A,#0H
            MOVX @DPTR,A
            SETB TR0 ; Cho bo dem chay
            POP PSW
            POP ACC
            RETI
            ; CHUONG TRINH PHUC VU NGAT NGOAI 1 - NGUON GIAM PD
            EX1ISR: PUSH DPH
            PUSH DPL
            PUSH ACC
            PUSH PSW
            ORL 87H,#10B ; Set bit nguon giam PD
            RETI
            ;************* CHUONG TRINH HIEN THI *******************
            T1ISR: PUSH ACC
            PUSH PSW
            CLR TR1 ; Ngung bo dem 1
            MOV TH1,#HIGH(-10000) ; Nap gia tri cho bo dem
            MOV TL1,#LOW(-10000) ; Dung thach anh 12 MHz
            MOV A,#80H
            MOVX @DPTR,A
            MOV DPTR, #CHONLED ;HIEN THI BYTE LED1
            MOV A,#1
            MOVX @DPTR, A
            MOV DPTR, #XUATLED
            MOV A,SPL
            MOVX @DPTR, A
            LCALL DELAY4
            MOV DPTR, #CHONLED ; Hieån thò BYTE LED2
            MOV A, #2
            MOVX @DPTR, A
            MOV DPTR, #XUATLED
            MOV A,SPH
            MOVX @DPTR, A
            LCALL DELAY4
            MOV DPTR, #CHONLED ; Hieån thò BYTE LED4
            MOV A, #8
            MOVX @DPTR, A
            MOV DPTR, #XUATLED
            MOV A,CA
            MOVX @DPTR, A
            LCALL DELAY4
            MOV DPTR,#CHONLED
            MOV A,#0H
            MOVX @DPTR,A
            SETB TR1 ; Cho bo dem chay
            POP PSW
            POP ACC
            RETI
            END
              Cảm ơn các bạn , nhưng mà đề bài mà thầy giáo mình ra chỉ có như vậy thôi.
              Còn việc sử dụng loại cảm biến nào, đếm loại sản phẩm như thế nào thì lại phải tự mình đưa ra quyết định (ban đầu thì mình định dùng cảm biến ánh sáng để đếm những sản phẩm bình thường có cản sáng thôi).Nhưng sau khi "irf540" góp ý "phần cảm biến như thế này sẽ không bị nhiễu bởi ánh sáng môi trường" mình quyết định sẽ làm theo cách mà irf540 gợi ý.và mình cũng cảm ơn HueDN đã post lên mã nguồn ,mình sẽ thử .
                Bạn vào hộp thư:
                avrfans.vn@gmail.com
                (password: avrfans)
                để có chi tiết hơn.
                  mấy bác có thể gửi cho em sơ đò mạch được không ạ
                  em đang cần ....
                  địa chỉ email của em là chanbkhn@yahoo.com
                  Cám ơn các bác nhiều lắm !
                    can mach dem san pham GAP!!
                    minh đang bí phần thu phát hồng ngoại,không biết dùng con gì,lắp ráp ra sao,bạn nào có cho mình xin để gắn vào phần đếm sản phẩm
                    yahoomail của mình là : minhnhut_na@yahoo.com
                      nếu bạn có chút tiền thì bạn có thể ra Nhật Tảo mua cho cảm biến hồng ngoại dạng thu phát phản xạ là tốt nhất còn không dùng con thu phát dạng rẽ tiền giá Nhật Tảo khoảng 7K thui ( phải chế mạch dao động lung tung ! he he hàng rẽ mà ) . Còn chân out nó dùng phép ngắt thì mọi chuyện sẽ không rắc rối lắm đâu mà lại chính xác nữa ! À mà nhớ dùng phép ngắt cạnh nhé ! vì sao thì tự tìm hiểu nhé ! Phân tích !
                      Mạch nạp Little Programmer
                      MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
                      Site Fukusei shop :
                        thanhs bac nhieu lam
                        Bac hueDN oi, bác có thể nói chi tiết hơn về để tài của bác cũng như phần cứng được không ạ! Em xem ma chưa hiểu được nhiều về ý tưởng của bác.
                          em lưu số đếm đc trong R0 (giới hạn đếm có 99 thôi), mấy anh cho em sơ đồ kết nối và đoạn code asamble xuất số đếm ra 2 con led 7s nhe, cám ơn nhiều.
                            Nếu muốn xịn thì nên dùng con thu 3 chân của OMRON, nó lọc nhiễu tốt lắm, tuy nhiên để đảm bảo chính xác vẫn cần lọc nhiễu bằng phần mềm nữa đấy..Cần code lọc nhiễu bằng time liên hệ tôi gửi cho...Ko nhất định phải đưa vào chân couter hay ngắt ngoài đâu...
                              uhm, bạn cho mình xin với mail mình là yuunin@gmail.com
                              quangdao Tìm hiểu thêm về quangdao
