Tổng hợp các đề tài cho 8051-ASM-Keil(Học tập)
  • dondonitt
    • Mar 2011
    • 2
    #61
    thank anh nhiều lắm em đang học về con IC 8501, nhưng vẫn còn lơ mơ quá mong anh hướng dẫn nhiều hơn và share thêm tài liêu nhé.
    • hahai
      • Mar 2010
      • 189
      #62
      Chào chủ toppic! mình có 1 cái rất mong chủ toppic và các bạn giúp đỡ.
      Đồng hồ Led Matrix 16x64 giúp đỡ !
      Mình là người mới tham gia diễn đàn cũng là người mới tiếp cận về vdk mong các bạn và các cao thủ trong diễn đang giúp đỡ,
      chẳng là e rất thích 1 cái đồng hồ số hiển thị ra led matrix và có lấy của 1 bác nào đó trên diễn đang tài liệu liệu về tham khảo nhưng ko hiểu lắm về 1 số chỗ trong sơ đồ và khi cho chạy mô phỏng trong proteus thì chạy sai số nhiều quá, e gửi sơ đồ và codo của tài liệu lên các bạn và các cao thủ giúp e nhé:
      1, e ko hiểu đầu ra A-B-C-D của con 89C52 đưa vào chỗ nào nữa
      2, chỗ Led matrix bị thừa 2 con ở hàng hiển thị giờ vậy bỏ đi thì có sao ko ?
      3, ở hàng led hiển thị ngày và tháng cho chạy đi chạy lại thì phải làm thế nào ?
      Rất mong các bạn và các cao thủ trong diễn đan giúp đỡ e, quả thật là e rất mê điện tử nhưng kiến thức thì có hạn.
      Rất mong được giúp đỡ,
      Cảm ơn rất nhiều,
      dưới đây là đường link: http://www.mediafire.com/myfiles.php
      • ylotus
        • Nov 2008
        • 146
        #63
        Em thì đang làm về con DS1307 mà chưa hiểu lắm về chỗ ngắt ngoài để chỉnh thời gian cho con 1307 anh chị nào có phần này xin up lên giúp em, em xài 3 nut nhấn, 1 nút mode để chọn thiết lập thời gian cho giờ phút hay giây, 2 nút: tăng và giảm
        • tansy
          Banned
          • Apr 2007
          • 46
          #64
          bác nào có mạch chạy chữ 4 led 8x8 không?
          • Mr.DHB
            • Apr 2010
            • 4
            #65
            Hiện em đang làm bài tập lớn. Thầy yêu cầu: thiết kế bộ giám sát dữ liệu radar sử dụng VDK 8051 và 8251. Đại khái là gồm 2 phần: viết VB trên máy tính để xử lý dữ liệu radar để đưa ra VDK bằng 2 đường khác nhau, VDK sẽ xử lý xem đường nào tín hiệu tốt hơn or ko bị lỗi sẽ chọn và đưa trở lại máy tính. Thực sự là em chưa hình dung được mình phải làm gì nữa (em còn gà lắm). Mọi người có thể tư vấn cho em với được ko, nếu được có thể cho em xin sơ đồ mạch phần VDK được không ạ. Em cảm ơn rất nhiều.
            Có ai ở Đà Nẵng ko vậy, cho em thỉnh giáo với
            • deltakk125
              Banned
              • Mar 2011
              • 1
              #66
              em moi tham gia mong moi nguoi giup do.minh co de tai ve dem so nguoi ra vao trong phong,neu co nguoi ra vao thi thong bao,su dung vdk,moi nguoi giup minh thiet ke mach voi.thanks!
              • vananhnt
                • Mar 2011
                • 28
                #67
                Nội dung đề tài em cần làm là:
                - điểu khiển ổn định tốc độ động cơ (theo nguyên lý điều khiển PID) (bắt buộc)
                - hiển thị tốc độ (bắt buộc)
                - giao tiếp bộ điều khiển với máy tính (tùy chọn)
                Em có thể thêm các tính năng cho bộ điều khiển, tùy theo khả năng.
                vậy có bác nào có tài liệu hướng dẫn hay rành về vẫn đề này vui lòng chỉ em với
                cám ơn tất cả mọi người
                • tuanvu.dao
                  • Oct 2010
                  • 1
                  #68
                  minh dang lam project 8051,cac ban co code *.c thi gui giup minh nha,cac bai tap ve 8051 ay,minh xin cam on truoc
                  • darkwolf.vn
                    • Feb 2010
                    • 5
                    #69
                    Các bác ơi, em đang làm đo điện áp 8 kênh ADC0808 hiển thị LCD dùng 8051 mong các bác chỉ giáo dùm. em viết bằng ASM, các bác xem góp ý dùm em với
                    ; Init_Port LCD ;
                    LCD_RS BIT P2.0
                    LCD_RW BIT P2.1
                    LCD_E BIT P2.2
                    LCD_DATA EQU P3
                    ORG 00H
                    LJMP MAIN
                    ORG 100H
                    ;**************** MAIN ***************
                    MAIN: LCALL DISPLAY_LCD
                    // LCALL Keypad
                    LCALL ADC
                    HERE:
                    LJMP HERE
                    ; _____LCD_______
                    DISPLAY_LCD:
                    LCALL INIT_LCD
                    LCALL CLEAR_LCD
                    MAIN_LINE1:
                    MOV A,#1
                    MOV B,#0
                    LCALL CURSORPOS ;hien chu o dong 2 dau tien
                    MOV DPTR,#MYDATA1
                    MOV R2,#0
                    MOV R3,#9;
                    JUMP_MAIN_LINE1: ;HIEN CHU
                    MOV A,R2
                    MOVC A,@A+DPTR
                    LCALL WRITE_DATA
                    INC R2
                    DJNZ R3,JUMP_MAIN_LINE1
                    MAIN_LINE2:
                    MOV A,#2
                    MOV B,#0
                    MOV DPTR,#MYDATA2
                    MOV R4,#0
                    MOV R5,#6;
                    JUMP_MAIN_LINE2: ;HIEN CHU
                    MOV A,R4
                    MOVC A,@A+DPTR
                    LCALL WRITE_DATA
                    INC R4
                    DJNZ R5,JUMP_MAIN_LINE2
                    NOP
                    NOP
                    //AGAIN: SJMP AGAIN ; vong lap vo han ket thuc chuong trinh
                    MYDATA1 : DB "DOSONTUNG"
                    MYDATA2: DB "DTVT7B"
                    RET
                    INIT_LCD:
                    MOV A,#38H ;LCD 2 dong, ma tran 5x7
                    ACALL WRITE_COMMAND ;Goi chuong trinh co gui ma lenh
                    MOV A,#0EH ;Hien thi man hinh va con tro nhap nhay
                    MOV A,#01H ;Xoa hien thi
                    MOV A,#06H ;Dich con tro sang phai
                    RET
                    CLEAR_LCD:
                    CLR LCD_RS
                    MOV LCD_DATA,#01h
                    SETB LCD_E
                    CLR LCD_E
                    LCALL READY
                    RET
                    WRITE_COMMAND:
                    ACALL READY ;Kiem tra san sang nhan lenh?
                    MOV LCD_DATA,A ;xuat ma lenh
                    CLR LCD_RS ;RS=0: lenh
                    CLR LCD_RW ;R/W=0 -> ghi ra LCD
                    SETB LCD_E ;E=1 -> tao xung xuong
                    CLR LCD_E ;E=0 ,latch
                    RET
                    WRITE_DATA:
                    MOV LCD_DATA,A ;xuat du lieu
                    SETB LCD_RS ;RS=1 for data
                    CLR LCD_RW ;R/W=0 to write to LCD
                    CLR LCD_E ;E=0, latch
                    RET
                    READY:
                    SETB P3.7 ;3.7: input
                    CLR LCD_RS ;RS=0: thanh ghi lenh
                    SETB LCD_RW ;R/W=1: read data
                    BACK:
                    CLR LCD_E ;E=0 -> tao canh len
                    SETB LCD_E ;E=1
                    JB P3.7,BACK ;Wait for busy flag=0
                    RET
                    CURSORPOS:
                    DEC ACC ; Test content of acc
                    JNZ LINE2 ; see acc=2
                    MOV A,B ; acc=1
                    ADD A,#080H ; row position indicates by add left-most
                    ; address of line1 with row number
                    SJMP SETCUR ; Prepair set in LCD Module
                    LINE2:
                    MOV A,B ; row position indicates by add left-most
                    ADD A,#0C0H ; address of line2 with row number
                    SETCUR:
                    LCALL WRITE_COMMAND ; Set in LCD Module
                    RET
                    ; Generating Small Delay
                    DELAY_SHORT:
                    MOV R0,#255
                    LOOP: DJNZ R0,LOOP;
                    RET
                    ; Generating a Bigger Delay
                    DELAY_LONG:
                    MOV R1,#255
                    LOOP1: MOV R3,#120
                    LOOP2: DJNZ R3,LOOP2
                    DJNZ R1,LOOP1
                    RET
                    ADC:
                    LCALL READ_ADC
                    NOP
                    LCALL VOLTAGE_LUONGTU
                    NOP
                    LCALL BINTOASC
                    NOP
                    LCALL DISPLAY_ADC_TO_LCD
                    RET
                    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;DISPLAY ASCII NUMBER TO LCD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
                    DISPLAY_ADC_TO_LCD:
                    LCALL CLEAR_LCD
                    LCALL HIENTHU_TRAM
                    LCALL HIENTHI_CHUC
                    LCALL HIENTHI_DVI
                    MOV DPTR,#ASCII ; CHI GOI MOT LAN KHI CAN SU DUNG VUNG NHO DU LIEU NAY
                    HIENTHU_TRAM:
                    MOV A,#2
                    MOV B,#0
                    LCALL CURSORPOS
                    MOV A,R2
                    //MOV A,34H
                    MOVC A,@A+ DPTR
                    CALL WRITE_DATA
                    RET
                    HIENTHI_CHUC:
                    MOV A,#2
                    MOV B,#1
                    LCALL CURSORPOS
                    MOV A,R1
                    //MOV A,33H
                    MOVC A,@A+DPTR
                    CALL WRITE_DATA
                    RET
                    HIENTHI_DVI:
                    MOV A,#2
                    MOV B,#2
                    LCALL CURSORPOS
                    MOV A,R0
                    //MOV A,32H
                    MOVC A,@A+DPTR
                    CALL WRITE_DATA
                    RET
                    ASCII: DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
                    RET MOV DPTR,#ASCII ; CHI GOI MOT LAN KHI CAN SU DUNG VUNG NHO DU LIEU NAY
                    HIENTHU_TRAM:
                    MOV A,#2
                    MOV B,#0
                    LCALL CURSORPOS
                    MOV A,R2
                    //MOV A,34H
                    MOVC A,@A+ DPTR
                    CALL WRITE_DATA
                    RET
                    HIENTHI_CHUC:
                    MOV A,#2
                    MOV B,#1
                    LCALL CURSORPOS
                    MOV A,R1
                    //MOV A,33H
                    MOVC A,@A+DPTR
                    CALL WRITE_DATA
                    RET
                    HIENTHI_DVI:
                    MOV A,#2
                    MOV B,#2
                    LCALL CURSORPOS
                    MOV A,R0
                    //MOV A,32H
                    MOVC A,@A+DPTR
                    CALL WRITE_DATA
                    RET
                    RET
                    ;;;;========================= ADC ==============================:
                    ; PORT 1 for 8bit data ;
                    ; P 0.7 EOC intrupt to UC that conversion is complete ;
                    ; P 0.6 SC to start conversion ;
                    ; P 0.5 OE for read operation to get converted data for ADC toUC;
                    ; p 0.4 for ALE ;
                    ; p 0.0,p0.1,p0.2 for chanel selection ;
                    READ_ADC:
                    MOV P0,#0FFh
                    CLR P0.0 ;Address 000 to select chanel 0
                    CLR P0.1
                    CLR P0.2
                    CLR P0.4 ;L->H for ALE enable
                    SETB P0.4
                    SETB P0.6 ;SC=1->0
                    CLR P0.6 ;H->L to start conversion
                    CALL DELAY150US
                    WAIT:
                    JB P0.7,WAIT ;Wait for end of conversion EOC
                    SETB P0.5 ;OE 1->0 to enable output from ADC
                    CLR P0.5
                    MOV A,P1 ;Read data
                    // MOV 35H,A
                    SETB P0.5 ;To disable read to start next conversion
                    SETB P0.7
                    RET
                    DELAY150US:
                    MOV R3,#150
                    VOLTAGE_LUONGTU:
                    // MOV A,35H
                    //MOV A,P1 ; Read data
                    MOV B,#(5/256)
                    MUL AB
                    MOV R6,B
                    MOV R7,A
                    MOV A,R6
                    SWAP A
                    ORL A,R7
                    MOV 35H,A
                    NOP
                    RET
                    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;BINARY TO ASCII CONVERSION;;;;;;;;;;;;;;;
                    BINTOASC:
                    MOV A,35h ;Input from ADC
                    MOV B,#10 ;Divide by 10
                    DIV AB
                    MOV R0,B ;Move remainder into R0
                    MOV B,#10
                    DIV AB ;Divide quatient by 10
                    MOV R1,B ;Move remainder in R1
                    MOV R2,A ;Move quatient in R2
                    RET
                    END
                    • hoaanh79
                      • Nov 2010
                      • 2
                      #70
                      em dong gop chut na ung ho topic nay http://http://www.mediafire.com/?k5inmi0omwj mong moi nguoi co tai lieu up len cho anh em na yahoo hoaanh_79 co gi ket ban voi nhau na
                      • cn42009
                        • Feb 2010
                        • 17
                        #71
                        em đang làm mạch đo nhiệt độ adc 0809-lm35 mà sao nó chạy loạn xạ hết vậy các bác.bác nào biết chỉ giáo với. http://www.4shared.com/file/_UWyH7CV/DONHIETDO0809.html
                        • cn42009
                          • Feb 2010
                          • 17
                          #72
                          đây là sơ đồ nguyên lý của em:http://www.4shared.com/photo/AbKclu3...nguyen_ly.html
                          • trungnq_54
                            • Feb 2011
                            • 4
                            #73
                            cái quyển của TỐng VĂn Ol thì e ko bít
                            nhưgn quyển của Ngô diên tập thì thư viên trg e có
                            và e đang học trên lớp môn Linh kiện bán dẫn của ông này
                            e đă đọc qua cuốn mà bác nói của thầy NDT
                            e thấy quyển này viết sơ sài và ko dk tốt lắm
                            mong ae chỉ thêm
                            • ozonedark2
                              • Sep 2008
                              • 267
                              #74
                              có anh nào biết lập trình cho con 89s5x chạy led đơn theo kiểu sao băng không giúp em với em chỉ biết ngôn ngữ asm thôi vì vậy mấy anh chỉ cho em bằng code asm nha
                              • suyahate
                                • Oct 2011
                                • 48
                                #75
                                cám ơn các Bác quá...bài viết thật có ý nghĩa. em là dân điện tử viễn thông đang học mày mò thật khổ sở..có những người như các bác giúp đở em sẻ học tốt hơn.
                                linhnc308 Tìm hiểu thêm về linhnc308
