các bác ơi, ai có code cho 89s52, nháy led matrix 8x8 hay 5x7 ko, cho e với.
Tổng hợp các đề tài cho 8051-ASM-Keil(Học tập)
pro ơi a giúp e lập trình ghép nối con 89c51 với con 8259A để mở rộng ngắt cho con VĐK với. e cố tìm đọc mãi nhưng giờ vẫn chưa bít thiết đặt trạng thái khởi đọng ban đầu cho con 8259A như thía nào. A bớt chút thời gian giúp e nha! tks a trước!
Bạn linhnc308 và các bạn ơi!
Mình đang làm đồng hồ số với 8051 hiển thị trên led 7 đoạn
Bạn có code và mạch giao tiếp với DS1307 để nhớ thời gian không cho mình xin để tham khảo với.
Tết đến rồi mình định làm một cái treo cho dzui bạn giúp mình với nhá cảm ơn bạn nhiều lắm.
linh ơi,cho minh hỏi là những cái ASM mà bạn gửi có đúng ko thế, sao mih thấy mấy ct bị sai
vd như là
ORG 0000H
HUND EQU 100 ;100 x 1000 = 1 giay
COUNT EQU 1000
SETB P2.0 ;P3.0: input
LOOP: JNB P2.0,LOOP ;Cho logic 0 o P3.0
LOOP1: JB P2.0,LOOP1 ;cho logic 1 o P3.0
CLR P1.0
ACALL DELAY
SETB P1.0
SJMP LOOP
DELAY: MOV R7,#HUND
AGAIN: MOV TH0,#HIGH(COUNT)
MOV TL0,#LOW(COUNT)
SETB TR0
WAIT: JNB TF0,WAIT
CLR TF0
CLR TR0
DJNZ R7,AGAIN
RET
end
bạn ko khởi động TMOD thì lam j có thời gian trễ,với lại đk p2.0 chứ đâu phải p3.0,mấy cái ct đó bạn test chưa?
mấy bác nào xài c chỉ e dùng 555 chỉnh nhịp giup e vơi
code e đây ạ
#include <regx51.h>
#define led P0
void delay(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<125;j++)
main()
while(1)
P0=0x00;delay(1000);
P0=0x04;delay(1000);
P0=0x08;delay(1000);
P0=0x10;delay(1000);
P0=0x20;delay(1000);
P0=0x40;delay(1000);
P0=0x80;delay(1000);
bạn có thể gửi cho mình kai' code matrix đc koNguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtBên PIC cũng có một mục như vầy và thấy có nhiều bạn hỏi nên tôi mở thêm cho bên 8051, code cho 8051 tôi có khá nhiều và sẽ cố share dần cho a e mới học, có đủ cả cho ASM và C. Sẽ chuẩn bị và up lên sớm. Mong dc sự đón nhận và ủng hộ của a e, ai có gì hay thì up lên nhé, để cho nhưng người mới đỡ khổ như tôi trước đây, cứ phải mò mẫm và đôt không biết bao nhiêu tiền net cho việc tìm tài liệu.
- Nháy LED dơn, nháy led nhiều chế độ
- LED 7 thanh
- Phím bấm
- RS232
- ADC0804, 0809
- Code cho DAC0808 tôi còn thiếu, ái có bổ xung nhé
- Led matrix
- I2C, SPI
- LCD
.....nhiều code lặt vặt khác.
Phát triển box 8051
Vẫn còn bên AVR nữa, có lẽ cung cần mở môt mục tương tự cho nó đủ bộ AT, AVR, PIC
mail: vietdung91hp@gmail.com
xin cac pro giai thich gium tai sao khi toi dung ham
MOV P1.0,#3CH
thi chuong trinh bao la Undefined symbol
xin hoi khac phuc ntn ah
thank so much
bạn sai cú pháp và nhầm P1.0 là 1 chân ở port 1 thì nó là 1bit thì không thể đặt 1 byte vào được.Nguyên văn bởi ngoalong911 Xem bài viếtxin cac pro giai thich gium tai sao khi toi dung ham
MOV P1.0,#3CH
thank so much
nếu là p1.0 thì setb hoặc clr
còn là p1 thì mới mov p1,#...
Mình đang làm đề tài: Thiết kế mạch giao tiếp cảm biến hồng ngoại với LCD, "thể hiện trên lcd tương ứng với các nút nhấn các chức năng
ESC, Enter, Up, Down".
Ai co thể hướng dẫn giúp mình với,mình đang rất cần. Thank các bác!
Giúp mình viết code này với.
Mọi người giúp mình với. Mình đã lập trình được khi bấm công tắc thì mở LCD, còn giờ muốn bấm công tắc để LCD tắt thì làm sao ạ,chức năng giống như nút ON/OFF. Mọi người ai giỏi lập trình giúp mình với. thank! Đây là code mình viết:
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
#define bat 1
#define tat 0
sbit ctac = P3^0;
unsigned char dem=1;
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit EN = P1^2;
sbit f = P3^3;
sbit b = P3^1;
sbit c1=P0^4;
sbit c2=P0^5;
sbit c3=P0^6;
sbit c4=P0^7;
unsigned char x;
unsigned char message[32];
unsigned char i,k;
void delay(unsigned long int t)
unsigned long int i;
for(i = 0; i<=t; ++i);
/*void phimnhan(void)
{ if(ctac==0)
{delay(100);
while(ctac==0);
delay(100);
dem++;
void busy_flag (void)
P2 = 0xff;
RS = 0;
RW = 1;
do
EN = 1;;
delay (10);
EN = 0;
x = P2;
x = x&0x80;
while(x!= 0x80);
void write_command (unsigned char lcd_command)
busy_flag();
P2 = lcd_command;
RS = 0;
RW = 0;
EN = 1;
delay(10);
EN = 0;
delay(10);
void write_data(unsigned char LCD_data) // thanh ghi du lieu
busy_flag();
if(LCD_data!='\n')
P2=LCD_data;
else
write_command(0xC0);
return;
RS=1;
RW=0;
EN=1;
delay(80);
EN=0;
delay(80);
void write_string(char *s)
while(*s)
write_data(*s);
s++;
void init (void)
write_command(0x03); //
write_command(0x38);
write_command(0x06);
write_command(0x0e);
void hienthi()
/*if(P0==0xee){write_command(0x01);
write_command(0x80);
write_string(" phim so 1 ");
P3=0xf1;} */
/*if(P0==0xde){write_command(0x01);
write_string(" \n phim so 2 ");P3=0xf2;} */
if(P0==0xbe){write_command(0x01);
write_string(" ON ");
write_command(0x0c);}
if(P0==0x7e){write_command(0x01);
write_string(" OFF ");
write_string(" 3 "); delay(500); write_command(0x01);
write_string(" 2 "); delay(500);write_command(0x01);
write_string(" 1 "); delay(500); write_command(0x01);
write_command(0x08);
return; }
/*if(P0==0xed){write_command(0x01);
write_string(" phim so 5 ");}
if(P0==0xdd){write_command(0x01);
write_string(" phim so 6 ");} */
if(P0==0xbd){write_command(0x01);
write_string(" VOLUME+ ");}
if(P0==0x7d){write_command(0x01);
write_string(" VOLUME- ");}
/*if(P0==0xeb){write_command(0x01);
write_string(" phim so 9 ");}
if(P0==0xdb){write_command(0x01);
write_string(" phim so 10 ");} */
if(P0==0xbb){write_command(0x01);
write_string(" UP ");}
if(P0==0x7b){write_command(0x01);
write_string(" DOWN ");}
/*if(P0==0xe7){write_command(0x01);
write_string(" phim so 13 ");}
if(P0==0xd7){write_command(0x01);
write_string(" phim so 14 ");} */
if(P0==0xb7){write_command(0x01);
write_string(" ENTER ");}
if(P0==0x77)
sprintf(&message[0],"ESC");
write_string(&message[0]);P3=0x00;
void dieukhien(void)
int n[5] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
for (i=0; i<=3;++i)
P0 = n[i];
hienthi();
/* Lenh cuon tang tuyen tinh
k = 0xfe;
for(i=0;i<=3;++i)
P0 = k;
k = _crol_(k,1);
void main (void)
while(1)
if(ctac==0)
delay(100);
init();
sprintf(&message[0]," CAM BIEN\nHONG NGOAI_LCD");
/*while(ctac==1)
//delay(100);
while(1)
dieukhien();
delay(10);
bác chủ thớt ơi, bác có code của đề này ko, đo tốc độ DC rùi hiển thị lên LCD dùng 8051 và encoder
e đang làm bài tập thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng cảm biền lm35 kết hợp adc0804 đo nhiệt độ môi trường và hiển thị ra led matrix bác nào có code cho em xin được không . chỉ bảo em sơ sơ qua thì càng tốt à . thanks
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
