Ko cần max 232 thì là giao tiếp thẳng với TTL, qua chú max232 là chơi điện áp kiểu RS232 rồi.Cho vào VDK thì chạy sao đc.Các bác thấy em nói sai hay đúng nào?Đúng thì vỗ tay_Sai thì thôi
USB với IC PL2303
Bạn có nhầm lẫn gì ko vậy, do cổng com là điện áp TTL nên mới cần con RS232 để giao tiếp mới được với vdk chứ. Còn mạch của mình chỉ khác ở chỗ: Khi mình truyền nhận bằng com1(com máy tính) thì được, còn rút ra đổi sang com4(com ảo) và chỉ sửa mỗi con số 1 thành 4 trên VB thôi mà nó ko chạy, đó mới là vấn đề mình đang cần giải quyết
Bạn dùng Codevision AVR để test đi. Có lần ông thầy mình nói là nếu dùng cổng com giao tiếp thì không nên dùng com 1. Nên dùng các com khác ngoài com 1. Với sơ đồ 2 của bạn duuytrungdn88 thì mình dùng rất tốt, chạy trên windows nào cũng được hết.Nguyên văn bởi yazidkid Xem bài viếtBạn có nhầm lẫn gì ko vậy, do cổng com là điện áp TTL nên mới cần con RS232 để giao tiếp mới được với vdk chứ. Còn mạch của mình chỉ khác ở chỗ: Khi mình truyền nhận bằng com1(com máy tính) thì được, còn rút ra đổi sang com4(com ảo) và chỉ sửa mỗi con số 1 thành 4 trên VB thôi mà nó ko chạy, đó mới là vấn đề mình đang cần giải quyết
Xin mọi người giúp đỡ. Sau 1 thời gian dài mình đã làm xong mạch sử dụng IC PL2303. Hôm nay đã test.máy báo nhận tốt nhưng k có 1 driver nào mình dow về nhận thiết bị hết. Vấn đề làm sao đây :
có 2 hướng :
1 là mạch chưa đúng
2 là driver chưa đúng ( driver lấy tại web của Prolific - bản cập nhật mới nhất )
mình nghĩ chỉ có hướng 1.Đây là mạch mình vẽ , ai biết lỗi xin góp ý kiến. Chân thành cảm ơn mọi người.
+ mạch đã có ng làm ==> mạch này chạy tốt , no problemNguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtXin mọi người giúp đỡ. Sau 1 thời gian dài mình đã làm xong mạch sử dụng IC PL2303. Hôm nay đã test.máy báo nhận tốt nhưng k có 1 driver nào mình dow về nhận thiết bị hết. Vấn đề làm sao đây :
có 2 hướng :
1 là mạch chưa đúng
+ driver mới chưa hẳn đã tương thích với mạch này ==> nên tìm driver phiên bản cũ hơn
+ Coi chừng máy bị virus xxx
tham khảo driver http://cdtvn.net/index.php?option=co...ics&Itemid=257
anh sev7n cho em hỏi tí pl2303,về tốc độ baud sao anh,khi giao tiếp thẳng với vdk liêu mình set tốc đọ baud bao nhiêu là được,có đạt 9600 như cổng com thông thường không.
ah,bên lề tí không biết có phải anh là anh Vũ bên khongtenmien không nữa vì hôm trước có thấy đồ án anh rồi,tuyệt lắm.đi làm đâu rồi hả anh
ra vậy.vậy khi giao tiếp với vdk chỉ cần set tốc dộ baud 9600 là ok hả bạn.......
cho mình hỏi thêm từ usb qua pl2303 tức ta đã có chuẩn rs232 rồi hay cần phải có max232 nữa,liệu mạch có thêm max232 có làm ảnh hưởng đến giao tiếp hay chỉ thừa
nhưng có trường hợp mình làm pl2303 máy nhận cable nhưng truyền nhận cứ báo lỗi baud rate.......có cách nào set tốc độ baud cho pl2303 không.thanks
Đúng rồi :Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtPL2303 là logic TTL, RS232 là có mức logic hoàn toàn khác. Dùng max232 để chuyển đổi qua lại giữa 2 chuẩn này
- PL2303 cho ra mức TTL ('0" ứng với 0V, "1" ứng với 3V).
- MAX232 chuyển đổi mức điên áp sang chuẩn RS232 ("0" ứng với +12V, "1" ứng với -12V).
Nếu giao tiếp với VDK thi không cần MAX232 nữa.
Tôi có modul chuyển đổi USB2SER, chuyển đổi USB sang serial (mức TTL).0912666017
Được chứ bạn ơi! xài bình thường thôi tốc độ baud vẫn đạt được 9600 như cổng Com bình thường.Nguyên văn bởi tieungu Xem bài viếtanh sev7n cho em hỏi tí pl2303,về tốc độ baud sao anh,khi giao tiếp thẳng với vdk liêu mình set tốc đọ baud bao nhiêu là được,có đạt 9600 như cổng com thông thường không.
Dạo này mình đổi nghề rồi nên cũng ít vào diễn đàn Đt lắm
Nếu bạn cần board 2 lớp thì liên lạc với tranpic đi, mới ra lò sản phẩm mới hay sao đó
mọi người cho mình hỏi cái,mình thu thập dữ liệu từ nhiều ngõ dưới dạng rs485,giờ muốn chuyển sang tín hiệu dưa vào máy tính qua cống usb.không biết sử dụng pl2303 có khả thi không vì mình thử test từ rs485 qua max232 qua pl2303 vào máy tính ma cứ báo lồi kết nối...
thanks
Nó như thế này đây. RS485--->TTL---->PL2303---->Usb. Không biết bác hài lòng chưaNguyên văn bởi tieungu Xem bài viếtmọi người cho mình hỏi cái,mình thu thập dữ liệu từ nhiều ngõ dưới dạng rs485,giờ muốn chuyển sang tín hiệu dưa vào máy tính qua cống usb.không biết sử dụng pl2303 có khả thi không vì mình thử test từ rs485 qua max232 qua pl2303 vào máy tính ma cứ báo lồi kết nối...
thanks
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
