RS485 có thể đưa thẳng về TTL( Như mạch của bác hoanglongu đã post. Đã là TTL thì vào PL2303 quá ngon, PL2303 tới VĐK lại càng ngon. Đã ok chưa nhẩy.Hjhj
USB với IC PL2303
Usb2com
Các bạn mua cable điện thoại, loại mà ở đầu cắm USB phình to ra ấy, là trong đó có con PL2303 rồi, giá 50ng, về cắt ra dò dây mà dùng. Mình đang dùng cái cable DKU5 của Nokia, ok lắm.
Chúc vui. Nếu cần driver vào đây nha: http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?id=31|
pl2303
bạn gửi file file playout dùm mình nhé.thanks!!!doanqnam@yahoo.comNguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viếtSơ đồ thứ 2 mình làm rồi chạy rất tốt. từ Pl2303 đưa thẳng vào VĐk luôn. Nếu bạn cần thì mình đưa file layout cho ( EAGLE 5.1). Ban cứ để lại email rồi mình gửi chomail:dqnam952@gmail.com
em có 1 vấn đề hơi vướng mắc là khi mình muốn giao tiếp với vđk qua cổng usb của pl2303, mình sẽ giao tiếp ra sao.
đây là 1 code giao tiêp với cổng com trong visuabasic :
Private Sub Form_Load()
MSComm1.CommPort = 1 'nếu dùng pl2303 thì đoạn này khai báo ra sao.
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
MSComm1.PortOpen = True 'nếu dùng pl2303 thì đoạn này khai báo ra sao.
End Sub
nếu các anh có tài liệu về phần này có thể cho em xin để ngiên cứu. xon gửi vào gmail: tiennam191@gmail.com
Thay đổi dòng đầu tiên đó bạn ơi.Nhưng bạn muốn nhận cổng com thì phải xét từ 1-->16 xem có cái nào đã được gắn vào trường hợp nhiều cổng có thiết bị thì bạn làm 1 cái mã ở con vi điều khiển khi chương trình yêu cầu xác nhận thiết bị dựa vào đoạn mã trên vi điều khiển để việc giao tiếp là đúng.Thay đổi dòng đầu tiên đó bạn ơi.Nhưng bạn muốn nhận cổng com thì phải xét từ 1-->16 xem có cái nào đã được gắn vào trường hợp nhiều cổng có thiết bị thì bạn làm 1 cái mã ở con vi điều khiển khi chương trình yêu cầu xác nhận thiết bị dựa vào đoạn mã trên vi điều khiển để việc giao tiếp là đúng., , ,
bạn vào đây xem Sơ đồ nguyên lý nè: Mạch nạp 89XXNguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtai có sơ đồ mạch nạp 89cxx ko cho mình xin với0979.316.957
0905.028.957
Mình cũng đang tìm hiểu về cái này, mình theo dõi trên diễn đàn thì có bác bảo test được, bác bảo không. Mình không biết đường nào mà lần.Mình đang học ở đà nẵng.Nếu
bác nào ở đà nẵng thì mình muốn tới xem mạch thật.
Mình đang có ý định mua cable chuyển từ usb sang rs232, bữa trước mình hỏi ở atecko thì tầm 85k có kèm driver. Giờ các bác nói vậy thì mình thấy chùn chân rùi đó. Mua về mà dùng được thì ok,nếu không dùng được thì lãng phí quá.Sinh viên thì lấy đâu tiền mà thử này thử nọ chứ các bác.
Nếu có bác nào đã test mạch thực, chạy ok thì up hình hoặc video lên anh em tham
khảo với.
Thank các bác.Last edited by hoanggaara; 16-10-2011, 11:08.
mail mình nhá dauxuanhoang@gmail.comNguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viếtSơ đồ thứ 2 mình làm rồi chạy rất tốt. từ Pl2303 đưa thẳng vào VĐk luôn. Nếu bạn cần thì mình đưa file layout cho ( EAGLE 5.1). Ban cứ để lại email rồi mình gửi cho
chip PL2303HX là chip chuyển USB to RS232 nó được dùng trong mạch nạp SP180,SP200S và chạy tốt, trong HOME PHONE cũng dùng con PL2303HX. Chip thì có sẵn vấn đề là bạn mua cáp có đảm bảo chất lượng hay ko thôi (thường cáp tốt là nó dùng PL2303HX, cáp dỏm của TQ nó sài chip cấy tất nhiêu dễ hư rồi)Nguyên văn bởi hoanggaara Xem bài viếtMình cũng đang tìm hiểu về cái này, mình theo dõi trên diễn đàn thì có bác bảo test được, bác bảo không. Mình không biết đường nào mà lần.Mình đang học ở đà nẵng.Nếu
khảo với.
Thank các bác.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
