test dùm mạch nguyên lý gáp lém
  • ITnho
    • Dec 2007
    • 55
    không biết bị giống gì mà sao mạch không chịu chạy,anh em tét dùm coi nó có sai nguyên tắc chổ nào không,các giá trị linh kiện thì ok rồi,mà ngay cả ct đơn giản củng không chạy được.
    mong anh em giúp dùm.
  • 0973885865
    • Apr 2009
    • 574
    Nguyên văn bởi ITnho Xem bài viết
    http://c.upanh.com/upload/3/604/LT0.7710124_1_1.jpg
    mjnh nghi phai là âm 5 vol di vao chan common của 7seg
    • quangnhat
      • Jul 2005
      • 940
      - Thạch anh cho con DS1307 dùng 32.768Mhz
      - Từ P20 - P23 ko có điện trở treo nên ko kích được cho transistor (nên thay bằng tran A 1015 thì ko cần trở treo )
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
      • ITnho
        • Dec 2007
        • 55
        Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
        mình đã dùng 32MHZ cho 1307 rồi.còn tranisistor thuận hay ngược là do mình lập trình là được thôi.còn p2 đã có điện trở treo tích hợp nên không cần.nhưng mình ko biet lý do gì nó không chạy được.mong anh em giúp rở rối.
        học làm chi thi mà không đậu
        thời gian ở nhà ăn nhậu sướng hơn
        ==con trai cà mau====
        • Missile33
          • Jan 2010
          • 26
          Thạch anh là 32K (32768Hz) nhé, ko phải 32M.
          Thường người ta sẽ chọn LED CC, lắp mạch trans npn là mạch C chung.
          From MTA
          • quangnhat
            • Jul 2005
            • 940
            Hic hic ..xin lỗi nhầm 32k, mình cũng đoán là nó có trở treo rồi nhưng vì đã quá lâu rồi mình ko dùng đến nó lên ko nhớ...vì mình dùng Pic.
            Sơ đồ mạch điện của bạn nếu làm mạch và viết code tốt là có thể chạy ngay..
            bạn có thể nói rõ hiện tượng như thế nào ko? (có hình thì càng tốt).
            Quang Nhat
            Mail :
            • ITnho
              • Dec 2007
              • 55
              mạch nó chạy tùm lum hết,ban đầu led nó tự sáng chạy loạn xạ.sau đó nó tắt ngúm luôn.không chạy nửa.mình kiển tra dúng mạch nguyên ký rồi mà nó không chạy nửa.
              • ITnho
                • Dec 2007
                • 55
                #8
                khi chạm tay vào các linh kiện thì nó cũng nhảy tùm lum nửa không biết sao hhuuuu
                ITnho Tìm hiểu thêm về ITnho
