các bạn ơi! mình đang làm led cude 8x8x8 nhưng không có mạch ! ai có giúp mình với ! có thêm code càng tốt nữa
led cube 8x8x8
dep qua! vay bac nao co cube 5*5*5 k vay cho e file proteus k ah
gui cho voi
thank!
dia chi: nemchuathanhhoa91@gmail.com
Chào anh.Em rất mê cái vụ ledcube này nhưng không giỏi vdk lắm, anh post cho em xin sơ đồ nguyên lý mạch của anh nha hoặc send cho em qua mail giovotinhhaui@gmail.com.Thanks!Nguyên văn bởi vu_elec Xem bài viếtTo oriondn : Các chân led e đi theo đúng tiêu chuẩn đó a, đúng kích thước, chứ ko nhỏ như a tưởng đâu. Chớ nó mà nhỏ quá thì xấu lắm, led này che led kia, sao mà thấy được.
Ý e nói nhỏ ở đây là tổng thể đó, mà chủ yếu là phần đế, mà đế này của e chỉ vẻn vẹn có 3,5cm thôi.
Còn về vấn đề bị điểm chết như a nói thì e chưa gặp, và e cũng hi vọng là nó đừng có bị, nhưng cũng ko sao đâu, nếu có lỡ bị thì gỡ cả phần led ra rồi hàn thôi, ko vướng bận gì tới phần đế hết. Thiết kế tháo rời ra được rất là tiện đúng ko nè.
Led e mấy hiệu ứng e cũng ko biết nữa, e lang thang lên mạng thao khảo hết toàn bộ các video hiệu ứng của mọi người rồi suy nghĩ ra giải thuật để viết cho riêng mình,điều khó ở đây là mạch và vdk của e khác và do e mới học 89, cũng mới biết chút đỉnh về C thôi, nên đoạn code của e bị giới hạn trong lệnh mảng và for. Chỉ có 2 cái đó thôi, e đáo đi đáo lại, suy nghĩ miết rồi cũng tìm ra cách,cái chuyện này ngủ nằm mơ là chuyện bình thường, còn mấy cái hiệu ứng phức tạp e ko thể nào viết nỗi do trình độ C của mình có hạn.Đang ước có người chỉ mình C và AVR mà sao chẳng có ai hết.
Code của e nè,mọi người xem chắc thấy mắc cười lắm đó, mạch protues thì e để đâu mất rồi còn cái mạch chụp hình orcad ko ah+ sơ đồ để mọi người có cùng niềm đam mê led cube cùng làm
[ATTACH=CONFIG]32229[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]32230[/ATTACH]
Code.txt
(ko biết up code sao nên đành phải bỏ lên mediafire)
co thi dua cho anh em lam voi chu lam j ma úp úp mở mở thế định bán ah ai chua lam 5x5x5 thi ming cho mien phi ok con 8x8x8 thi minh dang ngien cuu LED CUBE 5x5x5 by Quang Vu.rar
Help: Lập trình cho led cube 8x8x8 dùng 89c52
Sau một thời gian nghiên cứu về led cube em đã thiết kế 1 mạch led cube 8x8x8 sử dụng 89s52 và ic ghi dịch 74hc595 nhưng em đang không biết lập trình cho nó như thế nào (em gà nhất khoản lập trình ).Mong được sự chỉ giáo của các bro trong lĩnh vực này về lưu đồ thuật toán cũng như một số hiệu ứng cơ bản. Bro nào có code cho em xin để tham khảo càng tốt. Đây là sơ đồ mạch của em:
troi ah minh hoi mach nguyen ly ma cung ko co haNguyên văn bởi kami90 Xem bài viếtTự tìm hiểu đi bạn ơi.Tài liệu trên diễn đàn và google có rất nhiều.Ban không hiểu chỗ nào thì lên đây hỏi
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
