thay cảm biến nhiệt độ LM35=điện trở nhiệt 10k
  • kiemkhach10
    • Mar 2010
    • 240
    chào các bác!
    mình có một mạch đo nhiệt độ dùng LM35, đã chạy tốt.
    các bạn cho mình hỏi nếu mình thaycon LM35 bằng con điện trở nhiệt 10k thì công thức tính nhiệt độ như thế nào?
    với LM35. nhiệt độ = REDADC()*500/1023(điện áp tham chiếu 5V).
    mình đã thử công thức trên khi thay LM35 bằng điện trở nhiệt 10k thì thấy nó sai lung tung.
    các bác ai đã làm việc với con trở nhiệt 10k rui có thể chia sẻ công thức tính nhiệt độ với anh em đươc ko?
    cám ơn các bác nhiều!
  • kiemkhach10
    • Mar 2010
    • 240
    ko bác nào làm về con này à?
    chán thế,ko ai giúp mình được rui
    • tkbang
      • May 2009
      • 159
      tại sao bác phải thay con lm35 bằng con điện trở làm gi
      ngta đã làm ra con lm35 để chuyên đo nhiệt độ rồi mà
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #4
        Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viết
        chào các bác!
        mạch được thiết kế cho LM35 chứ có thiết kế cho can nhiệt đâu , thậm chí mỗi loại can xịn rởm còn không được giống nhau nữa là ,
        nên bạn thay như vậy mạch sẽ không còn chính xác và không bình thường nữa LM35 dễ mua quá còn jì nữa
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • lehung883
          • Jan 2006
          • 171
          #5
          chào các bác!
          Theo tôi bác thử ngâm cứu cái lịch vạn niên của tung của
          nó dùng 1 con diode nghe có vẻ cũng dc ,chứ dùng điện trở nghe có vẻ không khả thi lắm.
          thân .
          Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
          • athuy
            Thành viên chính thức
            • Feb 2007
            • 35
            #6
            Nhìn giống con diode thôi chứ nó là con Thermistor (Điện trở nhạy biến đổi theo nhiệt độ). Nó có ở bếp từ, và lịch TQ.
            • cn42009
              Thành viên mới
              • Feb 2010
              • 17
              #7
              điện áp tham chiếu để làm gì vậy bác?làm sao để điện áp tham chiếu chuẩn, không bị sai lệch?
              kiemkhach10 Tìm hiểu thêm về kiemkhach10
