mạch led ma trận sáng không đều...
  • dinhthuan911
    • Mar 2009
    • 173
    em có thử làm 1 cái mạch led ma trận quét cột và xuất dữ liệu ra hàng 8 x 32...em dùng ic 74154 giai mã 4 ra 16 và 8 trán npn d468 .74hc154 tích cực mức 0 vậy thì khi cho 1 cột led sáng thì dòng sẽ đổ từ chân trans npn D468 xuống 8 led và qua con ic 74hc154 và xuống mas đúng ko.nhưng tại sao khi thay con D468 nó vẫn ko sáng rõ.hỏi bạn em thì nó kêu là do dòng con ic giải mã thấp quá nên ko làm led sáng rõ được...
    em nghĩ kì 1 chỗ là tại sao khi mà 1 trong 32 cột của led ma trận ở mức ko đồng thời hàng của nó được xuất giá trị thì nó mới sáng...như vậy dòng của con 74hc154 đâu quan trọng.vì vậy nên em nghĩ do trans thiếu dòng nhưng khi thay con H1061 thì nó lại sáng mờ hơn nữa.ai rành giúp em vói
    đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
  • tienhuypro
    • Mar 2009
    • 382
    Nguyên văn bởi dinhthuan911 Xem bài viết
    oh lý giải như thế cũng được đấy nhưng thực tế thì khác nhiều.
    khi một cột sáng thì 1 ngõ vào hc154 chịu chung cho 8led, mỗi led bạn xem thử dong qua bao nhiêu(thường thì 50mA), như vậy 50x8=400mA. khakha thế thì con HC154 chịu sao cho nỗi.
    góp ý:
    thay hc154=hc595, và quét hàng chứ đừng quét cột, thì lúc này mỗi TST PNP sẽ chịu dòng chung cho 1 hàng led.
    Tel: 0983.497.310
    • hoangphat
      • Mar 2009
      • 369
      ủa pác này có thảo luận với em rồi mà sao pác ko dùng giải pháp quét hàng để dễ mở rộng và tính toán sáng đều ko bị giật
      em gửi pác code và mạch rồi
      hàng pác dùng con d772(pnp) vì 154 xuất mức 0 (led matrix em mới mua loại 2 màu thấy hàng nó tích cực mức 1 ko bít pác có dùng loại này ko) vì 1 thời điểm nó chỉ sáng 1 hàng nên sáng tốt hay ko là do nguồn của pác vì d772 có thể dùng cho bảng 128 hoặc 512 mà ko bị nóng
      cột pác nối trực tiếp vào 595(vì nó hút dòng nên sáng tốt hay ko là do tran dùng cho hàng d772
      pác làm vậy đi sáng đều lắm
      good luck!!!!
      8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
      liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
      • dinhthuan911
        • Mar 2009
        • 173
        #4
        sao kì vậy...như các bác nói thì khi 1 cột sáng thì dòng sẽ chạy từ chân ic 154 xuống các led và qua trans à...vậy thì mắc trans vô làm gì....em chưa hiểu lắm.
        thì em cũng định làm cái mạch của bác hoàng phát.nhưng đang làm mạch này.song mạch này hiểu về nó thì mới sang mạch khác chứ.nhảy lung tung lại chằng biết gì.mong các bác giải thích tận tình cho em.em cứ nghĩ là khi 1 cộ sáng thì dòng đổ từ chân transistor xuống 154.còn như các bác nói thì 1 cột sáng thì dòng đổ từ chân 154 xuống trans...không hiểu lắm vì khi led sáng thì Vanot > Vkatot chứ.mong các bác chỉ giáo
        • hoangphat
          • Mar 2009
          • 369
          #5
          ah pác bít con matrix 2 màu ko nó có 24 chân
          trong đó 8 chân hàng tích cực mức 1 nên mang tính phun dòng
          8 chân đỏ 8 chân xanh tích cực mức 0 nên mạng tính hút dòng
          8 chân hàng nối với 154 do 154 xuất mức 0 nên dùng tran loại PNP
          8 chân xanh và 8 chân đỏ nối với 595 nên con này sẽ hút dòng
          để sáng đều thì phụ thuộc vào cách quét mà hay nhất chỉ có cách quét hàng vì 1 lần nó quét nhìu nhất là 8 đến 32 hàng
          trong khi đó quét cột nếu bảng càng dài quét càng lâu (pác xem lại để chọn 1 cách quét nhé)
          em nói rõ rồi pác xem còn thắc mắc j nữa ko
          chúc vui!!!!
          dinhthuan911 hehe Tìm hiểu thêm về dinhthuan911
