chào các đại ca
  • #31
    Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
    Mỗi mạch dùng 1 con 595. Ghép nối thế nào bạn xem datasheet của nó là hiểu ngay, có vài chân nối thôi mà.. Xem cái này này:
    http://s71.photobucket.com/albums/i1...8-08_18-11.mp4
    thôi pác ơi cho em sơ đồ mạch đi em cần lắm lên datasheet xem ko bằng bác cho thực tế, đừng giấu nghề nữa em ở tỉnh lẽ đaklak mà, lac hậu lắm, nếu ko tiện có j pác gởi qua mail em là: caominhtrifdt@gmail.com em cảm ơn pác nhiều
    • #32
      Đã nêu tên ic, đã chứng thực bằng mạch thật, còn giấu cái gì?
      - IC: 74595
      - Tất cả các chân 10 nối 5V
      - Tất cả các chân 13 nối GND
      - Tất cả các chân 11 CLK nối chung -> Clock
      - Tất cả các chân 12 STR nối chung -> Strobe
      - Chân 9 QH' con trước nối vào chân 14 DAT con sau -> Data
      - Các chân từ QA-QH là các cổng ra
      Chỉ có vậy thôi. Hy vọng bạn tự lập trình đc chứ?
      • #33
        - IC: 74595
        Hic cuối cùng bác minh tinh cũng hiểu bác PHUOC-IT muốn gì. Chính xác là bác PHUOC_IT cần cái này đó bạn.
        • #34
          - IC: 74595
          chính xác 100%.
          (có cần thêm đoạn code mẫu không?)
          • #35
            Bản thân con ic 595 là một thanh ghi dịch hay có người còn gọi chuyển data từ nối tiếp sang song song. Chúng ta có thể ghép nhiều thanh ghi dịch loại này để hình thành một thanh ghi dịch có 8 x n port data song song, với n là số lượng ic ghép vào, còn cách ghép thì bạn có thể tham khảo datasheet trước đi nhe, ghép theo kiểu "đầu anh đít tui" đó mà. Còn lập trình thì cũng không mấy khó khăn, bạn cứ hình dung thanh ghi dịch sẽ dịch data xuất trên port song song, nếu cho 8 cái xung nhịp vào thì bit đầu tiên sẽ bị đẩy xuống cuối cùng!
            • #36
              [QUOTE=minhtinh;282176]Đã nêu tên ic, đã chứng thực bằng mạch thật, còn giấu cái gì?
              - IC: 74595
              Chỉ có vậy thôi. Hy vọng bạn tự lập trình đc chứ?[/QUOTE
              THẬT SỰ EM CẢM ƠN PÁC RẤT NHIỀU , PÁC ĐÃ GIÚP EM HIỂU VẤN ĐỀ, PÁC RẤT NHIỆT TÌNH, EM ĐÃ LÀM OK, PÁC CHO EM ĐỊA CHỈ EM GỞI GÓI CÀ PHÊ "TẮT CHỒN" ĐÚNG NGHĨA CỦA ĐAKLAK BIẾU PÁC, CHÚC PÁC LUÔN KHỎE NGHIÊN CỨU SÂU VÀ RÔNG HƠN NỮA NHA. CHÀO ANH EM NHA HẸN GẶP LẠI ĐỀ TÀI MỚI.
              SỞ DĨ EM HỎI DO CON 74HC595 CỦA BÁC QUA HÌNH EM KO THẤY TÉ RA NÓ NẰM Ở DƯỚI BO LED
              • #37
                Nguyên văn bởi hungthinhqni Xem bài viết
                nếu bạn muốn nhiều thì , dùng 595 để dịch hiệu ứng bạn nhé ! Chỉ cần 1 port thôi thì có tới 64 ngõ ra rồi!
                pÁc nÓi 1 cỔng ra ĐƯỢc 64 cỔng lÀ sao em chƯa hiỂu cÂu nÀy?
                • #38
                  [quote=phuoc_it;282399]
                  - IC: 74595
                  Nói tới con 595 làm tui ngẫu hứng bàn tới mấy cái quang báo nhưng dù sao thì cũng chúc mừng bác phuoc_it đã thành công. Mà bác làm led đã lâu chắc là bác cũng trong ngành quảng cáo à?
                  • #39
                    Ngày xưa thì có làm nhưng bây h thì đổi nghề rồi. Chỉ làm chơi đơn giản và làm cho ai cần làm thôi. Cafe thì bạn cứ để đó, khi nào có dịp vào đó mình phê.
                    • #40
                      [QUOTE=Co_processor;282419]
                      Nguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viết
                      ok đúng rồi mình đang làm.
                      • #41
                        [QUOTE=phuoc_it;282399]
                        - IC: 74595
                        Ơ này, nghe nói cafe chồn 60tr/kg. Đồng chí này biếu đc bao nhiêu thì quy ra money đi. Nghe hấp dẫn quá nha
                        http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/08/3BA1F0C4/
                        • #42
                          [QUOTE=minhtinh;283077]
                          em nói tặng pác là cafe "tắt chồn" chứ đâu phải cafe "cức chồn" đâu
                          • #43
                            anh minhlinh ơi anh vẽ dùm em sơ đồ đấu nối hoàn chỉnh cái bo đấu thêm nhiều cổng dùng 595 như đoạn video của anh đi em làm rồi nhưng chạy ko giong ai cả, tuy chương trình ok nhưng em nghi đấu chưa đúng lắm
                            • #44
                              Bạn đem cái sơ đồ của bạn đã làm lên đây tôi sửa cho.
                              • #45
                                bạn nối bao nhiêu con 74hc595
                                nhiều quá là bị nhiễu đó
                                phải gắn thêm con đệm 74hc245
                                Điện thoại:
                                email:
                                phuoc_it Tìm hiểu thêm về phuoc_it
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
