Đã đọc qua nhiều bài mạch đồng hồ dùng chip 89 nhưng đa số nó dùng RTC (bây giờ bán mắc quá với lại ở Bình Dương ko có xe lên TP).Còn mấy cái mạch tự dùng timer để đếm thì xem ra càng xài càng sai số, nên mình nghĩ ra 1 cách là dùng mạch của đồng hồ hẹn giờ (ĐHHG) để bàn (mà mấy khoa khác làm hư phần cơ rồi mình lấy phần mạch ^^! ) tạo xung 1 Hz để cho mạch chạy ( nối hai chân ra cuộn dây của mạch ĐHHG lại thì nó tạo ra xung 1 Hz và tận dụng luôn chân báo thức, vì nếu dùng 89 tạo xung thì nó hay bị điên và tự reset dù có làm mọi cách chống nhiễu điện từ của loa ). Mạch đã làm đã chạy nhưng có phần đúng với mô phỏng : khi chuyển chế độ (coi xong file đính kèm) thí dụ: đang ở chế độ chỉnh phút chính, bấm ngắt để chuyển qua chế độ chỉnh giờ chính thì mô phỏng sẽ đúng còn mạch thực tế thì lúc đúng lúc nhảy đi qua chế độ hiển thị hẹn giờ luôn. Mong mọi người tham khảo mạch xong, cho ý kiến khắc phục và phát triển.
Mạch đồng hồ 89C2051
sao không post phần cứng lên cho mọi người cùng tham khảo, bạn cho video xem thì làm sao cho ý kiến đượcHãy chia sẽ những gì mình biết
Dạ phần cứng và SIM em bỏ trong file đính kèm roài anh giaiNguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtsao không post phần cứng lên cho mọi người cùng tham khảo, bạn cho video xem thì làm sao cho ý kiến được
anh cho em hỏi? nguồn anh cấp cho mạch tạo xung 1Hz của đồng hồ là bn vậy?5v có ok ko anh?Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtĐã đọc qua nhiều bài mạch đồng hồ dùng chip 89 nhưng đa số nó dùng RTC (bây giờ bán mắc quá với lại ở Bình Dương ko có xe lên TP).Còn mấy cái mạch tự dùng timer để đếm thì xem ra càng xài càng sai số, nên mình nghĩ ra 1 cách là dùng mạch của đồng hồ hẹn giờ (ĐHHG) để bàn (mà mấy khoa khác làm hư phần cơ rồi mình lấy phần mạch ^^! ) tạo xung 1 Hz để cho mạch chạy ( nối hai chân ra cuộn dây của mạch ĐHHG lại thì nó tạo ra xung 1 Hz và tận dụng luôn chân báo thức, vì nếu dùng 89 tạo xung thì nó hay bị điên và tự reset dù có làm mọi cách chống nhiễu điện từ của loa ). Mạch đã làm đã chạy nhưng có phần đúng với mô phỏng : khi chuyển chế độ (coi xong file đính kèm) thí dụ: đang ở chế độ chỉnh phút chính, bấm ngắt để chuyển qua chế độ chỉnh giờ chính thì mô phỏng sẽ đúng còn mạch thực tế thì lúc đúng lúc nhảy đi qua chế độ hiển thị hẹn giờ luôn. Mong mọi người tham khảo mạch xong, cho ý kiến khắc phục và phát triển.
http://www.youtube.com/watch?v=DCcTionyJcI
chân xung ra của cái mạch tọa xung nhỏ này ở chỗ nào hả anh??
anh có thể chụp hình chỉ giùm em với! máy e ko có Ocard nên ko thể xem được mạch của anh vẽ! thankss kiu anh!
Đề nghị bạn down Orcad về nhaNguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viếtanh cho em hỏi? nguồn anh cấp cho mạch tạo xung 1Hz của đồng hồ là bn vậy?5v có ok ko anh?
chị ơi
cho em hỏi chị có thể viết hết các linh kiện dùng trong mạch ra được không hả chị
và chị có thể thay led hiển thị bằng led 7thanh từng con một được không chị
em cảm ơn rất nhiều
thank chị
em mới vào nên chưa biết nút thank ở đâu mong chị thông cảm
hoho "chị" hả bạn? mình đọc mà cười bể bụng mất. chú ấy là mr đấy nhé. chú ấy cũng vừa giúp mình cái đồng hồ. có j bạn pm mình qua yahoo. thuannhst@yahoo.com nhé. đương nhiên phải hỏi ý kiến chú ấy rồi mình mới chia sẽ lung tung đc. còn ch hỏi ý kiến và chú ấy đồng ý hay ko là do tài ăn nói của bạn nữa. ^^Nguyên văn bởi anhtoan_20 Xem bài viếtchị ơi
em cảm ơn rất nhiều
thank chị
em mới vào nên chưa biết nút thank ở đâu mong chị thông cảm"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
em cảm ơn rất nhiều
thank chị
hình ảnh chỉ mang tính minh họa ^^!
mạch trên chỉ là mô phỏng thôi bạn
Góp vui với anh em sơ đồ và code đồng hồ sử dụng ic 89c2051, cái này mình đã làm và chạy rất tốt, ko sai số, quan trọng là cái con thạch anh thay vì dùng con 12 thì mình dùng con 11.0592 là xong. Link tham khảo ở đây
Thiết kế đồng hồ với vi xử lý 89c2051 - Bài viết điện tử
anh gui cho em phan cung cua mach dong ho duoc khong a. cam on anh. mail cua em ne: nguyenthaibaodt1@gmail.com
Nguyên văn bởi nhtrung1980 Xem bài viếtGóp vui với anh em sơ đồ và code đồng hồ sử dụng ic 89c2051, cái này mình đã làm và chạy rất tốt, ko sai số, quan trọng là cái con thạch anh thay vì dùng con 12 thì mình dùng con 11.0592 là xong. Link tham khảo ở đây
Line die rồi bạn ơiNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
