Các anh cho em hỏi là không biết sao khi viết asm bằng keil c nếu em chèn cái dòng thư viện include <REGX52.h> vào chuơng trình thì lại không thể dịch được còn nếu bỏ đi thì thông báo dịch được nhưng chạy thử thì lại không thấy đúng
thắc mắc viết asm trong keil c
ví dụ như bài này ạ,thử viết lại bằng chữ thường nhưng vẫn không được,viết bằng c thì không sao,thử viết bằng asm lại thấy báo lỗi,em mới học nên còn ngu ngơ
#include <regx52.h>
org 00h
ljmp main
org 40h
main:
mov sp,#5Fh
mov a,11111110b
main_lop:
mov P1,a
lcall Delay1s
rl a
sjmp main_lop
Delay1s:
mov r1,#10
lop1:
mov r2,#100
lop2:
mov r3,#100
lop3:
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
djnz r3, lop3
djnz r2, lop2
djnz r1, lop1
ret
end
lỗi này anh ạ
assembling a.asm...
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REGX52.H(15): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REGX52.H(16): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REGX52.H(17): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
1 hàng dài
Cái của mình nó báo lỗi kiểu khác. Có vẻ như do thư viện phần mềm khác nhau.
Bạn viết thử một chương trình đơn giản và không có dòng lệnh đó xem.
Cái này có thể do bạn viết sai phần dưới. Còn thư viện không cần khai báo.
Mình viết ngôn ngữ C nên không rõ về khai báo asm.Last edited by quynhnb; 16-11-2010, 15:39.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Có lẽ bạn phải tham khảo thêm các cao thủ dùng asm . Mình thấy mọi người khai báo thư viện mỗi người 1 kiểu nhưng cứ copy về máy mình là không biên dịch được. Có vẻ thiếu gì đó.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
theo minh thi mình viết asm thi cha khai báo gì cả mà vẫn chạy ầm ầm.
chuong trình đó bạn nên bỏ khai bao thư viện đi. mình đã bỏ và text thử thấy ok
Mình đang gặp lỗi này,mong bác giúp đỡNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtCó phải báo lỗi này ko ?
error C129: missing ';' before '00'
Target not created
các bác cho em hỏi khi mình sử dụng ngắt ngoài muốn nó làm việc trong ngắt xong rồi cho nó quay về lại nhãn main nơi bắt đầu đc ạ? VD như chương trình này chẳn hạn..khi xảy ra ngắt nó tắt đèn xong làm sao quay về lại nhãn main đc... các bác giúp cho....
den bit p1.1
org 00h
sjmp main
org 013h ;nơi xảy ra ngắt ngoai 1
clr den ;tat den
reti
main:
jb p0.0,$
jnb p0.0,$
mov ie,#10000100b ;cho phép ngắt ngoài 1
.....chương trình chính
end
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
