LED quảng cáo dùng vdk 8051 của mình nè tham khảo nha
  • huynhvp
    Banned
    • Mar 2010
    • 9
    Mình định dùng con vdk 89s52 để làm led nhấp nháy cho xe máy .Mình định thực hiện bằng cách mỗi port (p0.0) là một (điện trở 100 ôm + 2 led nối tiếp nhau)mắc // (với đt 100 ôm + 2 led nt) ở mạch 2 . mạch 1 thì 1 điện trở 100 ôm + 3 led nối tiếp , tương tự cho các port khác .
    vậy theo 2 sơ đồ trên ,sơ đồ thực thi hơn .cả 2 hoạt động tốt chứ.
    mình thiết kế như vậy có ổn ko bạn ? mạch nguồn như vậy đạt yêu cầu ko? và transistor kích dòng như vậy led có đủ sáng ko ?nếu như ngoài led mình ko cấp dòng +12v mà giữ nguyên 5v ra từ ổn áp thì led sáng nổi ko ?
    mong các bạn cùng tham khảo và trọ giúp nhé.
    mạch 1
    mạch 2 là thế này .ko bit thiết kế có ổn ko? mấy pro xem giúp nha.
Name:	led quang cao.jpg
  • chumanh
    • Nov 2009
    • 256
    nếu cái ý tưởng của cậu ra chắc dễ hình dung hơn !
    • chot_choi
      • Oct 2010
      • 40
      Bạn sử dụng nguồn 12V mà mắc 2 led hay 2 led đều không ổn cả, led sẽ rụng hết luôn. Tôt nhất là mắc 5 con hay 4 con thêm trở vào
      Tôn Hữu
      Mail:
      nick yahoo : tonhuupc
      • cocconden
        • Jun 2008
        • 228
        Tính điện trở cho LED Rled=(Vcc-Vled)/Iled. không biết đúng không nhỉ?
        • superhieu1
          • Jul 2010
          • 1884
          mà cái mạch 2 chạy sao nổi nhỉ, dòng của VDK dau co cháy nổi Led, mà ko co trans chac nó dễ chết lắm
          TamPhieuLuuKy@yahoo.com
          092 2838 712 --->>
          • quynhvy
            • Sep 2011
            • 3
            mih chuẩn bị làm VDK8051 rồi mà mih ko biết gì hết ah
            có anh chị nào biết thì giúp đõ em với ah
            • tanlocdtvn
              • Dec 2010
              • 55
              [QUOTE=huynhvp;323403]
              mạch 1
ID:	1408258[điện áp vào đã là điên DC rồi mà còn cần gì đến cầu diot kia nũa chứ
              • 0973885865
                • Apr 2009
                • 574
                #8
                mạch 1 được bạn ạ mạch 2 led nối 2 con ko ổn
                • thanhtoanshs
                  • Sep 2011
                  • 243
                  #9
                  Mình có cái này chạy rất ổn, tải được nhiêu LED. Mình làm quảng cáo nên mạch này mình làm nhiều rồi.
                  0979.316.957
                  0905.028.957
                  • phamtinh.dt
                    • Jul 2010
                    • 933
                    #10
                    [QUOTE=tanlocdtvn;427290]
                    Nguyên văn bởi huynhvp Xem bài viết
                    mạch 1
                    [ATTACH=CONFIG]27228[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]27229[/ATTACH][điện áp vào đã là điên DC rồi mà còn cần gì đến cầu diot kia nũa chứ
                    hix.chỉ giỏi lý thuyêt nguồn ắc quy còn qua cầu diode làm gì nữa mấy con tụ chỗ 7805 ko cần cũng đc
                    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                    Web :
                    • 0973885865
                      • Apr 2009
                      • 574
                      #11
                      cầu chống ngược nguồn qua cầu kiểu gì áp cũng sụt tụ lọc càng tốt chứ sao.có diều kiện thì cứ cho vào
                      • phamtinh.dt
                        • Jul 2010
                        • 933
                        #12
                        Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
                        nói thế thì chịu rồi.tải này lấy cái gì mà bảo ngược nguồn.nếu muốn sụt áp như cầu thì dùng 2 con diode nối tiếp là đc.mình thì mình tiết kiệm những con ko cần thiết cho khỏi tốn linh kiện thôi. còn co đk thì cứ dùng chả sao
                        Web :
                        • tienhuypro
                          • Mar 2009
                          • 382
                          #13
                          Không cần 74HC245(tiết kiệm là quốc sách) mà thay bằng điện trở thanh 4.7K nối đầu chung lên VCC là ổn rồi. Khi kích logic 1 thì dòng cấp trực tiếp từ nguồn VCC qua điện trở thanh đến cực B Tip41 là OK - còn logic 0 thì nối GND sẵn trong phần cứng IC. Bạn xem lại phần cứng I/O 89S/Cxx thế nào nha.
                          Tel: 0983.497.310
                          • thuytv03
                            • May 2011
                            • 10
                            #14
                            mạch 1
                            Ở sơ đồ 1 thì mình nghĩ chẳng cần Transistor tăng dòng đâu bạn. Dòng do nguồn bạn cung cấp đâu phải VXL đâu. Và nối như bạn muốn sáng cần đẩy ra port0 mức logic cao(5V). Dòng qua led sẽ là (12-2-2-2)/100=60mA-->Led cua ban k biet chiu duoc k?
                            Ở sơ đồ 2 có thể cho trở xuống nhỏ tý nữa để Iled lên khoảng 15mA.
                            Theo cả 2 cách của bạn thì là dùng Vcc để cấp dòng. Với cái kiểu mà dùng nguồn cấp dòng thì bạn cần lưu ý là hạn dòng vào các port cua VXL,đừng để quá 20mA không là cũng dễ đi lắm
                            huynhvp Tìm hiểu thêm về huynhvp
