Vậy sửa ntn cho đúng ạ?
đồng hồ số dùng IC DS1307 và IC AT89S52
SỬA:Nguyên văn bởi phongxh Xem bài viếtVậy sửa ntn cho đúng ạ?
Code:void tre5s() { unsigned int del ; if (tatchuong=0x01) { for (del=0;del<333;del++) { TH0=50000/256; TL0=50000%256; TR0=1; while(!TF0);//time tran =15.536ms(voi thanh anh 12M) TF0=0; } tatchuong=1; chuong=0; het_5s=1; } } void ktrathoigian() { if ((hour==0x07)&&(min==0x00)) { if(het_5s==0) { chuong=1; tatchuong=0x01; tre5s(); } else {} } else { het_5s=0; }Last edited by tdm; 20-07-2011, 13:43.|
kinh nghiệm làm đồng hồ số các bác nên tìm con thạch anh trong đồng hồ xịn may ra moi chuẩn được,chứ mua thạch anh ngoài chợ về ko chuẩn đâu,ngày sai vài giay là bình thường_--------------------------------------------------
ai cho mình hỏi vơi! mạch của mình khi chưa lắp pin thì không sao, nhưng khi lắp pin vào thì phần hiển thị led 7 thanh bi nháy và hiển thị sai. chẳng hiểu sao nữa, khi bỏ pin ra là lại bt.
mạch của bác cái pin 3v là pin duy trì phải k vậy?? mà mass của 2 nguồn nối chung ak.e dùng = led 7 thanh cũng làm tương tự ak bác có cần tran kéo dòng nữa k nhirNguyên văn bởi hoanglong142 Xem bài viếtmình mới làm xong đồng hồ số đơn giản các bạn tham khảo xem.
http://www.youtube.com/watch?v=TjcfYrShvds
Gmail:
Bạn ơi cho mình xin code ASM của đồng hồ với! mình muốn tham khảo được không bạn!
Mình cảm ơn trước nhé!
89c51+ds1307
ImageShack
các anh giúp em cái mạch nay với
mach nguyen lý nhu vậy đã ổn chưa , xin mọi người cho em ý kiến, mạch mô phỏng thi chạy ok,
ko bjet có dùng thêm tran nữa ko?
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
