đồng hồ số dùng IC DS1307 và IC AT89S52
  • #31
    Vậy sửa ntn cho đúng ạ?
    • #32
      Nguyên văn bởi phongxh Xem bài viết
      SỬA:
      Code:
               void tre5s()
      unsigned int del ;
      if    (tatchuong=0x01) {
                              for (del=0;del<333;del++)
                              TH0=50000/256;
                              TL0=50000%256;
                              TR0=1;
                              while(!TF0);//time tran =15.536ms(voi thanh anh 12M)
                              TF0=0;
                              tatchuong=1;
                              chuong=0;
      het_5s=1;
      void ktrathoigian()
         if ((hour==0x07)&&(min==0x00))
        if(het_5s==0)
          chuong=1;
          tatchuong=0x01;
          tre5s();
        else
      else
       het_5s=0;
      • #33
        kinh nghiệm làm đồng hồ số các bác nên tìm con thạch anh trong đồng hồ xịn may ra moi chuẩn được,chứ mua thạch anh ngoài chợ về ko chuẩn đâu,ngày sai vài giay là bình thường
        _--------------------------------------------------
        • #34
          ai cho mình hỏi vơi! mạch của mình khi chưa lắp pin thì không sao, nhưng khi lắp pin vào thì phần hiển thị led 7 thanh bi nháy và hiển thị sai. chẳng hiểu sao nữa, khi bỏ pin ra là lại bt.
          • #35
            có thể do mạch của bạn bị hỏng ở chỗ nào đó.xem kỹ lại xem
            • #36
              Nguyên văn bởi hoanglong142 Xem bài viết
              mình mới làm xong đồng hồ số đơn giản các bạn tham khảo xem.
              http://www.youtube.com/watch?v=TjcfYrShvds
              mạch của bác cái pin 3v là pin duy trì phải k vậy?? mà mass của 2 nguồn nối chung ak.e dùng = led 7 thanh cũng làm tương tự ak bác có cần tran kéo dòng nữa k nhir
              Gmail:
              • #37
                chào bác hoangdai xem giúp dùm em nhé.
                em mới mua mạch đồng hồ số xài ic89c51 nhưng khi cúp điện thì giờ mất hết, em thấy 1 mạch khác ở trên mạng có sử dụng thêm con ic ds1307 và gắn thêm pin 3v, em cám ơn nhiều..
                • #38
                  em Debug nó báo EVALUATION VESION: running with code size limit : 2k là thế nào các bác?
                  • #39
                    bạn ơi có thể gửi cho m xin sơ ssoof mạch in dk k
                    chuthuongbg92@gmail.com
                    • #40
                      9999dk@yahoo.com
                      Nhận vẽ mạch in ^_^
                      TEL: 0167 4500 365
                      Mail:
                      • #41
                        Bạn ơi cho mình xin code ASM của đồng hồ với! mình muốn tham khảo được không bạn!
                        Mình cảm ơn trước nhé!
                        • #42
                          89c51+ds1307
                          ImageShack
                          các anh giúp em cái mạch nay với
                          mach nguyen lý nhu vậy đã ổn chưa , xin mọi người cho em ý kiến, mạch mô phỏng thi chạy ok,
                          ko bjet có dùng thêm tran nữa ko?
                          hoanglong142 Tìm hiểu thêm về hoanglong142
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            01-12-2025, 13:23
