Propeller display LED !!!
  • tuankep6
    • Apr 2010
    • 1748
    #121
    k bác nào trả lời cho e sao ?????????????
    Gmail:
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      #122
      mà cho e hỏi cái code của bác mà e mún làm theo ý thì chỉ cần sửa chứ cuối cùng là đc hả bác ơi mấy cái chữ mà để nó hiển thị ý bác.
      mà k biết ngôn ngữ nào thì chắc cứ thế mà nạp vào chứ các bác nhỉ cần j phải C, chắc là ổn
      làm k být có khó lắm k nữa để xem ntn ngâm cứu rùi cũng mún làm 1 cái chơi cho vui sắp đc nghỉ hè cũng dỗi
      mà hình như chẳng thấy ai hướng dẫn j kả chán ghê
      Gmail:
      • phanminhnhat
        • Mar 2010
        • 19
        #123
        Về phần cảm biến, theo mình thì dùng cảm biến hồng ngoại là dễ làm + dễ tìm nhất. Các bạn có thể mua 1 cặp led thu phát hông ngoại 2 chân loại 1 con trắng , 1 con đen hình dạng như led phát sáng, hình nó đây:
        Hoặc tốt hơn nếu bạn nào có chuột bi hỏng có thể tháo cặp thu phát hồng ngoại trong đó (trong đó có 2 cặp)
        con màu trắng là led phát, cấp nguồn cho nó như led thường
        còn con mắt thu màu đen hình chữ nhật có 3 chân thì sơ đồ chân như hình dưới:
        Mình hiện đang dùng cặp thu phát này, chạy tốt, ko nhiễu.
        Một ít kinh nghiệm của mình.
        Chúc các bạn thành công !
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          #124
          Nguyên văn bởi phanminhnhat Xem bài viết
          bạn có code chữ dịch chuyển ko? up cho anh ngâm cứu với!
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • chanhlun10
            • Jul 2010
            • 68
            #125
            của bác đây code đã viết lâu rùi nhưng làm biếng tính code quá. Chạy chữ thì code tính dễ, hiện hoa văn thì mệt nên làm biếng
            // Header: led xoay
            // File Name:
            // Author: vu thin long
            // Date:
            #include <at89x52.h>
            code unsigned char LONG[419]={
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0, //L
            0x7F,0x49,0x49,0x49,0x49,0, //E
            0x7f,0x41,0x41,0x41,0x3E,0, //D
            0,0,0,0,0, // khoang trang
            0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,0, //X
            0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0, //O
            0x7C,0x12,0x11,0x12,0x7C,0, //A
            0x3,0x04,0x78,0x04,0x03,0, //Y
            0x7F,0x41,0x41,0x41,0x3E,0, //D
            0x26,0x49,0x51,0x22,0x00, //S_7
            0x41,0x41,0x7F,0x41,0x41,0, //I
            0x3E,0x41,0x51,0x73,0x10,0, //G
            0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F,0, //N
            0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,0, //B
            0x03,0x04,0x78,0x04,0x03,0, //Y
            0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F,0, //V
            0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,0, //U
            0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0, //T
            0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,0, //H
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0,
            0,0,0,0,0
            unsigned int i,k;
            unsigned char j,buoc=0;
            void delay(unsigned int a)
            while(a--)
            unsigned char b=121;
            while(b--);
            void ISR0 (void) interrupt 0 using 2
            switch (buoc)
            case 0:
            //if (k==299)k=0;
            for(i=k;i<(120+k);i++)
            j=20;
            while(j--)
            P2=LONG[i];
            k++;
            if (k==299)
            buoc++;
            k=0; // ý tưởng dung bien k cho nhieu case nen phai xoa k đi
            P2=0;
            break;
            case 1:
            // dung de hien thi ma code khac
            // lam bieng tinh code nen de trong nho AE tinh dum
            break;
            default:
            buoc=0;
            k=0;
            break;
            void main()
            P2=0;
            EX0=1;
            EA=1;
            while(1)
            delay(1000);
            chú ý quet 120 cột nhen vì vậy tốc độ động cơ phải vừa đủ nếu lớn quá sẽ bị hiện tượng chữ chữ dè lên nhau
            mà code được tạo bởi matran 7x5
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              #126
              thanks bác nhiều
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • tuankep6
                • Apr 2010
                • 1748
                #127
                ý của 2 bác là sao nghe k hỉu lắm
                chanhlun10 và hoangnam555 nói thử coi
                Gmail:
                • cd08_11
                  • Jun 2011
                  • 18
                  #128
                  phần dùng led thu, led phát để ngắt 1 vòng quay pan nào có sơ đồ mach cho m xin...thanks
                  m làm mãi mà sao phần led thu hổng hoạt động gi cả...
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #129
                    bác zô đây nha
                    lần sau bác hỏi thì zô đúng chủ đề nha
                    tự dưng đang Vi điều khiển (MCU) - Bộ điều khiển tín hiệu số (DSC) lại có mạch thu phát hồng ngoại mới lạ đó
                    Gmail:
                    • cd08_11
                      • Jun 2011
                      • 18
                      #130
                      thì m cung đang làm cái led xoay mà dùng bộ thu phát để ngắt...cute chua hiểu đã...!!!!!
                      • phanminhnhat
                        • Mar 2010
                        • 19
                        #131
                        Nguyên văn bởi cd08_11
                        sơ đồ thì bạn cứ ráp theo sơ đồ ở mấy trang đầu trong topic này, ở phần led thu nếu bạn dùng con phototransistor của chuột bi thì chân ở giữa cho vào chân B của trans còn 2 chân ngoài thì cho 1 chân về mass (do có 2 kênh mà mình chỉ dùng 1 kênh thôi nên chỉ dùng 1 trong 2 chân ngoài thôi !)
                        • chanhlun10
                          • Jul 2010
                          • 68
                          #132
                          Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                          Bạn ko hiểu vấn đề gì ? đoạn code trên a. Để mình giải thích thêm
                          Đầu tiên là mình khai báo 1 mảng 419 Phần tử trong đó có 120 phần tử đầu và 120 tử cuối đều =0 sau đó là các biến cần thiết cho chương trình.
                          Ở lần ngắt đầu tiên thì bước = 0 nên cho chọn cái case 0 để làm việc, vào vòng for k mới đầu =0 thi ì=k=0 và điêu kiện là i<120+k suy ra i<120 sau đó nó thực hiện việc đưa 120 mã code đầu tiên ra (120 cột) sau đó k tăng lên 1 ở lần ngắt tiếp theo k=1=>i=1 và điêu khiên i<120+k=> i<121 vậy nó vẫn thực hiện đưa 120 mã code tính từ vị trí 1 đến 121. Trong đó có có 1 cột khác 0 là mã ký tự của bạn và ở lần ngắt tiếp theo sẽ là 2 cột chữ và cứ thế toàn bộ chữ được đưa ra hết. Khi k=299 thì đã hết mã code ký tự của bạn, vì vậy phải reset lại k và tăng bươc lên 1 để thực hiện case 1. Nhưng case mình chưa tạo thêm mã code nên để trống để các bạn tự làm. Chú ý ma trân ở đây là 7x5 nếu làm 8x8 thì phr phải hạ số cột xuống nhé.
                          • tuankep6
                            • Apr 2010
                            • 1748
                            #133
                            ý của e là hỏi 2 bác cái này chưa hỉu 2 bác nói j
                            " bạn có code chữ dịch chuyển ko? "
                            chứ vdk e đã học đâu đang mún các bác hd đây k bít tự tay làm đc có khó k nhỉ
                            mà bác đang viết code cho led ma trận ak
                            Gmail:
                            • vy_myangel
                              • Apr 2009
                              • 544
                              #134
                              có anh em nào có thể chỉ cho em cách làm từ đầu tới khi hoàn thành 1 mạch led xoay này được không ạ, em dùng để gắn xe máy! Xin mấy anh chỉ giùm với ạ. có gì em sẽ hậu tạ sau ạ!
                              • tuankep6
                                • Apr 2010
                                • 1748
                                #135
                                bác cũng mún làm ak e cũng mún làm cũng đang mún các bác ý hướng dẫn mà đã thấy cái j đâu
                                ai pít chỉ mọi người cùng làm với
                                thank all
                                Gmail:
                                chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
