Nguyên văn bởi chung1608
Propeller display LED !!!
mạch này là cho cặp cảm biến hồng ngoại trong chuột bi đúng ko bác Chung1608. Em vừa kiếm đc con chuột bi rùi, hì
sau bao lâu em ngâm cứu cái này thì cái đầu tay của em vẫn chưa thành công...huhu nên bỏ cũng lâu rồi,bây giờ lại muốn làm nó và cần thêm tài liệu từ các bác.
em còn thắc mắc vị trí cảm biến,như cái mạch đầu tiên của bác chung ấy,thì led phát cố định còn led thu quay phải ko?
lần này em lắp nó trên quạt điện luôn,chưa biết có đc ko nhưng phải thử,em còn đang thắc mắc cái cảm biến đó,mấy bác tư vấn em với.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Cái này có j khó lắm đâu. Quan trọng là làm sao cho nó đẹp và không ồn. Mình cũng đang tính làm cái về tết chơi mà còn chưa có thời gian đây. Tất nhiên là led thu để trên mạch. nên nó quay rồi. à mình cũng chưa rõ là bạn đang nói led để thu điều khiển hay là led dùng cho ngắt.
thế hai con led đó khác nhau à bạn???Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtCái này có j khó lắm đâu. Quan trọng là làm sao cho nó đẹp và không ồn. Mình cũng đang tính làm cái về tết chơi mà còn chưa có thời gian đây. Tất nhiên là led thu để trên mạch. nên nó quay rồi. à mình cũng chưa rõ là bạn đang nói led để thu điều khiển hay là led dùng cho ngắt.
trên mạch có con led phát với led thu,led thu này dùng để tạo ngắt chứ còn con nào nữa.cái mình hỏi ở đây là vị trí đặt chúng kìa,cái trước mình làm led thu quay còn led phát đứng im mà nó ko ra gì hết,bây giờ làm lại nên muốn hỏi cho rõ để làm.
thanksĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Không khác nhau. ý mình khác là cách đặt ấy mà. có một kiểu là led phát đứng im + led thu quay, còn một kiểu là cả hai cái đểu nằm trên board (khi đó cần một vật chắn để tạo ngắt).Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtthế hai con led đó khác nhau à bạn???
thanks
. Nó không hoạt động bạn xem lại cách mắc với lại hàm ngắt xem sao.
sao e lam rồi mà chữ nó chạy đè lên nhau hả mấy bác,chạy một hồi nó chẳng ra cái gì hết,em gắn trên quạt điện cấp điện bằng chổi quét.
mà sao e dùng kiel c dịch ra bị lỗi nhỉ,bác nào share em cái file kiel c code của bác chung với.
thank các bác.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ôi mấy bác đâu rồi,giúp em tí nào,em lắp trên quạt khi mà bật số 1 thì nó đồng loạt chạy từ từ ra 5 chữ B (lấy code của bác chung) khi bật số 3 (số mạnh nhất) thì nó giảm xuống còn lại 3 chữ,chạy một hồi thì nó đè lên nhau chẳng thấy gì hết.
lúc đầu ráp theo mạch bác chung nhưng ko pít bác ấy ghi nhầm con trở 10k ở cực B C1815,bây giờ thay lại con 100k rồi vẫn vậy.
mà em thấy trong video của bác chung khi bật nguồn khoảng 3 giây sau là chữ xuất hiện liền,còn cái của em khoảng 10s sau nó mới hiện.Như vậy là động cơ của quạt chậm phải ko các bác.
có cách nào làm cho nó hết đè chữ ko các bác,mà led của em nó cứ nháy nháy sao á,em cấp nguồn bằng chổi quét.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
code của bác chung đó bác:Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtcode đâu up lên cho mọi người thì mới giúp được chứ
hiện tại cái của e bây giờ nó xuất hiện một lượt 3 chỗ,có cách nào khắc phục ko bác.Code:T11 BIT 20H T22 BIT 21H T33 BIT 22H T44 BIT 23H ORG 0000H JMP MAIN ORG 0003H CALL T1ISR CALL HT RETI ORG 000BH CALL T0ISR CALL TANG RETI ORG 001BH CPL P3.7 CALL T1ISR RETI ORG 0025H MAIN: MOV SP,#5EH MOV R0,#80 ;80. 27=2160 gia' tri. cua bang ma MOV R1,#27 MOV 24H,#0FFH MOV R4,#120 MOV TMOD,#11H MOV P1,#0FFH MOV P3,#0FFH MOV A,#0 MOV DPTR,#TB MOV 33H,DPL ;cat' byte cao va` byte thap' cua DPTR MOV 34H,DPH ;de phuc vu cho HT. MOV IE,#10001011B SETB IT0 JMP $ HT: MOV TCON,#01010000B ;dong lenh nay dong` nghia~ voi' 2 lenh SETB TR1 CLR P3.7 ; va` SETB TR0. Ban co' the xem lai phuc luc cac' thanh ghi dac biet SFR MOV A,#0 ; tra A ve` 0 MOV R3,#3 ; 3 nhan 119 = 357 ung' voi' toan bo. gia tri. cua dong chu~ dientuvietnam.net . Vi` minh muon hien thi toan bo. dong chu nay` va` dung lai. HT0: MOV R6,#119 HT1: MOVC A,@A+DPTR CALL SOSANH0 ; kiem tra se gia tri hien thi co' phai bang gia tri. cua diem dung ko neu bang thi tra ve` gia tri 0FFH MOV P1,A CALL DELAY INC DPTR MOV A,#0 MOV P1,#0FFH DJNZ R6,HT1 DJNZ R3,HT0 CALL CDPTR ; minh ko tang A de dua gia tri ra ma` minh` tang DPTR nen khi muon hien thi lai phai tra lai gia tri ban dau cho DPTR RET DELAY: MOV R5,#30 DJNZ R5,$ RET T1ISR: MOV TH1,#HIGH(-1501) MOV TL1,#LOW(-1501) RET T0ISR: MOV TH0,#HIGH(-23000) MOV TL0,#LOW(-23000) RET TANG: DJNZ R4,EXIT0 MOV R4,#1 INC DPTR ;tang DPTR roi` MOV 33H,DPL ; cat' di MOV 34H,DPH CALL SOSANH2 ;kiem tra xem toi' diem dung` chua. Toi' roi` thi` tao thoi` gian dung` . Doi' voi' ban do ban. tang DPTR 2 lan` nen ban phai chu' y' SOSANH the' nao` ma` CT ko bi. dung` la` dung` luon ko chay nua~. DJNZ R0,EXIT0 ; Voi' ko chiu. dung`. Viet' thu? xem ko duoc thi minh giup' MOV R0,#80 DJNZ R1,EXIT0 MOV R1,#27 MOV DPTR,#TB ; tra ve gia tri dau tien cua bang ma roi` cat' di MOV 33H,DPL MOV 34H,DPH EXIT0: RET SOSANH2: ;kiem tra xem toi diem can dung lai chua MOV A,#0 MOVC A,@A+DPTR CJNE A,#0F3H,EXIT2 MOV R4,#100 EXIT2: RET SOSANH0: ; kiem tra de ko hien thi. gia tri cua diem dung ra LED CJNE A,#0F3H,EXIT1 MOV A,#0FFH EXIT1: RET CDPTR: ;CDPTR la` copy DPTR MOV DPL,33H MOV DPH,34H RET TB: DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;21 361 DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0D3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;B DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;I DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0F7H,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;N DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;H DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;_ DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;D DB 83H,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,83H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;U DB 0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;0 DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0F7H,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;N DB 0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0B5H,0FFH,0FFH,0FFH,0B5H,0FFH,0FFH,0FFH,0D1H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;G DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;_ DB 83H,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,83H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;U DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0F7H,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;N DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;I DB 87H,0FFH,0FFH,0FFH,0FBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FBH,0FFH,0FFH,0FFH,87H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;V DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;E DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B3H,0FFH,0FFH,0FFH,0CDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;R DB 0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0B3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;S DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;I DB 0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;T DB 0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E1H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;Y DB 0FFH,0FFH,0F3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0AFH,0FFH,0FFH,0FFH,0AFH,0FFH,0FFH,0FFH,0AFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;F DB 0E1H,0FFH,0FFH,0FFH,0D7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0D7H,0FFH,0FFH,0FFH,0E1H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;A DB 0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;C DB 83H,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,83H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;U DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;L DB 0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;T DB 0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E1H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;Y DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;10 DB 0DDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;: DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;_ DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;E DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;L DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;E DB 0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;C DB 0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;T DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B3H,0FFH,0FFH,0FFH,0CDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;R DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;I DB 0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;C DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;- DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;E DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;L DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;E DB 0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;C DB 0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;T DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B3H,0FFH,0FFH,0FFH,0CDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;R DB 0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;0 DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0F7H,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;N DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;I DB 0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;C DB 0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0B3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;S DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0F3H ;20 DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;D DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;I DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;E DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0F7H,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;N DB 0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;T DB 83H,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,83H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;U DB 87H,0FFH,0FFH,0FFH,0FBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FBH,0FFH,0FFH,0FFH,87H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;V DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;I DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;E DB 0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;T DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0F7H,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;N DB 0E1H,0FFH,0FFH,0FFH,0D7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0D7H,0FFH,0FFH,0FFH,0E1H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;A DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E7H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;M DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;. DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0F7H,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;N DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;E DB 0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;T DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;21+6 201 ~2160 END
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
code này thì gần ổn anh ạ,nhưng nó ra hai cái lận.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtlấy code khác xem
mà sao nó chạy bị lêch nhỉ,có phải do bố trí led phát ko đúng ko?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cái cảm biến bố trí gần tâm quá nó có nhiễu ko nhỉ,tối về đưa nó ra xa xem thử.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
