Propeller display LED !!!
  • student_dtvt
    • Jan 2010
    • 184
    #226
    phần cứng hiện giờ của mình ^^ tất cả đều nằm trên phần xoay hết
    mạch này là cho cặp cảm biến hồng ngoại trong chuột bi đúng ko bác Chung1608. Em vừa kiếm đc con chuột bi rùi, hì
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      #227
      sau bao lâu em ngâm cứu cái này thì cái đầu tay của em vẫn chưa thành công...huhu nên bỏ cũng lâu rồi,bây giờ lại muốn làm nó và cần thêm tài liệu từ các bác.
      em còn thắc mắc vị trí cảm biến,như cái mạch đầu tiên của bác chung ấy,thì led phát cố định còn led thu quay phải ko?
      lần này em lắp nó trên quạt điện luôn,chưa biết có đc ko nhưng phải thử,em còn đang thắc mắc cái cảm biến đó,mấy bác tư vấn em với.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • kkkk
        • Apr 2007
        • 434
        #228
        Cái này có j khó lắm đâu. Quan trọng là làm sao cho nó đẹp và không ồn. Mình cũng đang tính làm cái về tết chơi mà còn chưa có thời gian đây. Tất nhiên là led thu để trên mạch. nên nó quay rồi. à mình cũng chưa rõ là bạn đang nói led để thu điều khiển hay là led dùng cho ngắt.
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          #229
          Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
          thế hai con led đó khác nhau à bạn???
          trên mạch có con led phát với led thu,led thu này dùng để tạo ngắt chứ còn con nào nữa.cái mình hỏi ở đây là vị trí đặt chúng kìa,cái trước mình làm led thu quay còn led phát đứng im mà nó ko ra gì hết,bây giờ làm lại nên muốn hỏi cho rõ để làm.
          thanks
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • ngghhiiaa
            • Dec 2010
            • 8
            #230
            Ái chà.Phải lập trình chip nữa ah.Mình mới học lớp 12 seo mà bít mấy cái đó.Hic hic mê thấy ghê lun mà hok có điều kiện.
            • kkkk
              • Apr 2007
              • 434
              #231
              thanks
              Không khác nhau. ý mình khác là cách đặt ấy mà. có một kiểu là led phát đứng im + led thu quay, còn một kiểu là cả hai cái đểu nằm trên board (khi đó cần một vật chắn để tạo ngắt). . Nó không hoạt động bạn xem lại cách mắc với lại hàm ngắt xem sao.
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #232
                sao e lam rồi mà chữ nó chạy đè lên nhau hả mấy bác,chạy một hồi nó chẳng ra cái gì hết,em gắn trên quạt điện cấp điện bằng chổi quét.
                mà sao e dùng kiel c dịch ra bị lỗi nhỉ,bác nào share em cái file kiel c code của bác chung với.
                thank các bác.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #233
                  ôi mấy bác đâu rồi,giúp em tí nào,em lắp trên quạt khi mà bật số 1 thì nó đồng loạt chạy từ từ ra 5 chữ B (lấy code của bác chung) khi bật số 3 (số mạnh nhất) thì nó giảm xuống còn lại 3 chữ,chạy một hồi thì nó đè lên nhau chẳng thấy gì hết.
                  lúc đầu ráp theo mạch bác chung nhưng ko pít bác ấy ghi nhầm con trở 10k ở cực B C1815,bây giờ thay lại con 100k rồi vẫn vậy.
                  mà em thấy trong video của bác chung khi bật nguồn khoảng 3 giây sau là chữ xuất hiện liền,còn cái của em khoảng 10s sau nó mới hiện.Như vậy là động cơ của quạt chậm phải ko các bác.
                  có cách nào làm cho nó hết đè chữ ko các bác,mà led của em nó cứ nháy nháy sao á,em cấp nguồn bằng chổi quét.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • kkkk
                    • Apr 2007
                    • 434
                    #234
                    code đâu up lên cho mọi người thì mới giúp được chứ
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #235
                      code của bác chung đó bác:
                      Code:
                      T11	BIT	20H
                      T22	BIT	21H
                      T33	BIT	22H
                      T44	BIT	23H
                      ORG	0000H
                      	JMP	MAIN
                      ORG	0003H
                      	CALL	T1ISR
                      	CALL	HT
                      	RETI
                      ORG	000BH
                      	CALL	T0ISR
                      	CALL	TANG
                      	RETI
                      ORG	001BH
                      	CPL	P3.7
                      	CALL	T1ISR
                      	RETI
                      ORG	0025H
                      MAIN:
                      	MOV	SP,#5EH
                      	MOV	R0,#80		;80. 27=2160 gia' tri. cua bang ma
                      	MOV	R1,#27
                      	MOV	24H,#0FFH
                      	MOV	R4,#120
                      	MOV	TMOD,#11H
                      	MOV	P1,#0FFH
                      	MOV	P3,#0FFH
                      	MOV	A,#0
                      	MOV	DPTR,#TB
                      	MOV	33H,DPL		;cat' byte cao va` byte thap' cua DPTR
                      	MOV	34H,DPH		;de phuc vu cho HT.
                      	MOV	IE,#10001011B
                      	SETB	IT0
                      	JMP	$
                      HT:
                      	MOV	TCON,#01010000B		;dong lenh nay dong` nghia~ voi' 2 lenh SETB TR1
                      	CLR	P3.7			;				   va`  SETB TR0. Ban co' the xem lai phuc luc cac' thanh ghi dac biet SFR
                      	MOV	A,#0		; tra A ve` 0
                      	MOV	R3,#3		; 3 nhan 119 = 357 ung' voi' toan bo. gia tri. cua dong chu~ dientuvietnam.net . Vi` minh muon hien thi toan bo. dong chu nay` va` dung lai.
                      HT0:	MOV	R6,#119
                      HT1:	MOVC	A,@A+DPTR
                      	CALL	SOSANH0		; kiem tra se gia tri hien thi co' phai bang gia tri. cua diem dung ko neu bang thi tra ve` gia tri 0FFH
                      	MOV	P1,A
                      	CALL	DELAY
                      	INC	DPTR
                      	MOV	A,#0
                      	MOV	P1,#0FFH
                      	DJNZ	R6,HT1
                      	DJNZ	R3,HT0
                      	CALL	CDPTR		;  minh ko tang A de dua gia tri ra ma` minh` tang DPTR nen khi muon hien thi lai phai tra lai gia tri ban dau cho DPTR
                      	RET
                      DELAY:
                      	MOV	R5,#30
                      	DJNZ	R5,$
                      RET
                      T1ISR:
                      	MOV	TH1,#HIGH(-1501)
                      	MOV	TL1,#LOW(-1501)
                      RET
                      T0ISR:
                      	MOV	TH0,#HIGH(-23000)
                      	MOV	TL0,#LOW(-23000)
                      RET
                      TANG:
                      	DJNZ	R4,EXIT0
                      	MOV	R4,#1
                      	INC	DPTR		;tang DPTR roi`
                      	MOV	33H,DPL		; cat' di
                      	MOV	34H,DPH
                      	CALL	SOSANH2		;kiem tra xem toi' diem dung` chua. Toi' roi` thi` tao thoi` gian dung`  . Doi' voi' ban do ban. tang DPTR 2 lan` nen ban phai chu' y' SOSANH the' nao` ma` CT ko bi. dung` la` dung` luon ko chay nua~.
                      	DJNZ	R0,EXIT0	;																				      Voi' ko chiu. dung`.          Viet' thu? xem ko duoc thi minh giup'
                      	MOV	R0,#80
                      	DJNZ	R1,EXIT0
                      	MOV	R1,#27
                      	MOV	DPTR,#TB	; tra ve gia tri dau tien cua bang ma roi` cat' di
                      	MOV	33H,DPL
                      	MOV	34H,DPH
                      EXIT0:
                      RET
                      SOSANH2:			;kiem tra xem toi diem can dung lai chua
                      	MOV	A,#0
                      	MOVC	A,@A+DPTR
                      	CJNE	A,#0F3H,EXIT2
                      	MOV	R4,#100
                      EXIT2:
                      RET
                      SOSANH0:			; kiem tra de ko hien thi. gia tri cua diem dung ra LED
                      	CJNE	A,#0F3H,EXIT1
                      	MOV	A,#0FFH
                      EXIT1:
                      RET
                      CDPTR:				;CDPTR la` copy DPTR
                      	MOV	DPL,33H
                      	MOV	DPH,34H
                      RET
                      TB:
                      DB     0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH 	;20
                      DB     0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  ;21  361
                      DB     81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0D3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH   	;B
                      DB     81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH 											;I
                      DB     81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0F7H,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH   	;N
                      DB     81H,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH   	;H
                      DB     0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  						;_
                      DB     81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH   	;D
                      DB     83H,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,83H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  	;U
                      DB     0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  ;0
                      DB     0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0B5H,0FFH,0FFH,0FFH,0B5H,0FFH,0FFH,0FFH,0D1H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  ;G
                      DB     87H,0FFH,0FFH,0FFH,0FBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FBH,0FFH,0FFH,0FFH,87H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  	;V
                      DB     81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  	;E
                      DB     81H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B3H,0FFH,0FFH,0FFH,0CDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  	;R
                      DB     0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0B3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  ;S
                      DB     0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  	;T
                      DB     0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E1H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  ;Y
                      DB     0FFH,0FFH,0F3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  ;20
                      DB     81H,0FFH,0FFH,0FFH,0AFH,0FFH,0FFH,0FFH,0AFH,0FFH,0FFH,0FFH,0AFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  	;F
                      DB     0E1H,0FFH,0FFH,0FFH,0D7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0D7H,0FFH,0FFH,0FFH,0E1H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  ;A
                      DB     0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  ;C
                      DB     81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  	;L
                      DB     0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  									;10
                      DB     0DDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  											;:
                      DB     0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  ;-
                      DB     0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0F3H  ;20
                      DB     81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E7H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  	;M
                      DB     0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  						;.
                      DB     0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH  ;21+6  201     ~2160
                      END
                      hiện tại cái của e bây giờ nó xuất hiện một lượt 3 chỗ,có cách nào khắc phục ko bác.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • hoangnam555
                        • Jan 2010
                        • 2829
                        #236
                        mấy bác,em làm nó bị thế này nè,trên phần quay có cần gắn thêm pin cho nó ổn định ko các bác.
                        em ko hiểu tại sao,cái code của bác chung chữ nó nhanh lắm còn cái của em đợi hơn 10s nó mới ra.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • chung1608
                          • Sep 2009
                          • 4160
                          #237
                          lấy code khác xem
                          • kkkk
                            • Apr 2007
                            • 434
                            #238
                            hic. sorry, mình không giúp được rồi. nhìn vào cái code asm mà choáng. Chủ topic giúp vậy. Mình không thuần asm lắm
                            • hoangnam555
                              • Jan 2010
                              • 2829
                              #239
                              lấy code khác xem
                              code này thì gần ổn anh ạ,nhưng nó ra hai cái lận.
                              mà sao nó chạy bị lêch nhỉ,có phải do bố trí led phát ko đúng ko?
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              • hoangnam555
                                • Jan 2010
                                • 2829
                                #240
                                cái cảm biến bố trí gần tâm quá nó có nhiễu ko nhỉ,tối về đưa nó ra xa xem thử.
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
