Propeller display LED !!!
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    #316
    có hai mươi mấy vòng thì từ 1 tới 2 Ohm thôi chứ mấy ^^.
    bác dùng mạch nào tạo dao động vậy,e dùng 4047 tạo xung tần số 200khz.Nhưng ko hiểu sao dòng ra bé quá,led ko sáng mạnh đc,em chỉ mới cho 6 led sáng thôi.haiz.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      #317
      Nguyên văn bởi congdt Xem bài viết
      bạn hoangnam555 có thể share sơ đồ mạch nguồn đc ko thấy cũng muốn làm 1 cái quá mà ngán phần cấp nguồn.
      mạch ở trang này nè bạn:
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        #318
        mình dùng 555 thôi dòng ra cũng khá, cái motor 12V trong máy photocopy có thể quay với tốc độ chậm ^^. Áp ko tải là 40V @@, dòng ko tải là 2A @@
        • thanh_pro_91
          • Aug 2010
          • 18
          #319
          Em có cái mô tơ lấy trong đầu đĩa có 2 cái mà ko biết dùng cái nào được. Mà ko biết có bé lắm ko.Mong các pro giúp đỡ Click image for larger version
ID:	1354189 Click image for larger version
ID:	1354190 Click image for larger version
ID:	1354191 Click image for larger version
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            #320
            Nguyên văn bởi thanh_pro_91 Xem bài viết
            Em có cái mô tơ lấy trong đầu đĩa có 2 cái mà ko biết dùng cái nào được. Mà ko biết có bé lắm ko.Mong các pro giúp đỡ [ATTACH=CONFIG]36546[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36547[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36548[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36549[/ATTACH]
            mạch đầu tiên mình gắn trên cái trụ dài như của bạn ấy. Tận dụng cái đế màu đen để gắn mạch nhé, xem lại mấy bài viết đầu sẽ thấy
            • thanh_pro_91
              • Aug 2010
              • 18
              #321
              Cái mô tơ đó liệu nhỏ quá ko ạ. Em sợ lắp mạch lên nó ko quay nổi. :d
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #322
                sài con 89C4051 thì đc ^^
                • thanh_pro_91
                  • Aug 2010
                  • 18
                  #323
                  Em định dùng 89s52 ko biết được ko
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #324
                    nếu cần tốc độ và chạy lâu với cái mạch này thì bạn cứ dùng cái DC của mấy cái quạt bếp ý chứ mấy cái này quay vài lần là cháy mình vừa rồi bỏ ra tận dụng thế là đc mấy lần thử là cháy
                    giờ thì chuyển sang cái khác quay k sao nhưng cấp nguồn lại mệt mãi mà chẳng đc nản ghê ak
                    chắc cũng pahỉ chơi BÁ kk thôi
                    good luck !!!!
                    Gmail:
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #325
                      Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                      good luck !!!!
                      dùng biến áp kk dòng cấp nó yếu sao á,giờ chuyển qua dùng cổ góp,đang thử ko ồn bao nhiêu hết.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • tuankep6
                        • Apr 2010
                        • 1748
                        #326
                        còn cái của e thì nó chập chập kiểu j ý lúc có nguồn thì ngắt chằng thấy hoạt động j cả mà lúc nguồn chập chờn thì ngắt lại làm việc có mấy lần đầu thử thì lại chạy làm cái cố định hẳn noi thì lại k chạy chậo chờn thế mí điên chứ
                        Gmail:
                        • bad_boy_no1
                          • Mar 2011
                          • 91
                          #327
                          mún làm 1 cái lấm. mà đọc hết 34 trang. đọc cái code mag k hiểu gì hết. nên k giám làm.
                          ai có thể giả thich rõ hon chương trinh chạy như thế nào đi... tại cái phần gắt mình k dc học nêu việc hiểu chưpng trình này hơi khó. mong các pro nói rõ hơn.
                          may ra khi hiểu dc thì viết hiệu ướng dc dẽ hơn..... tk
                          • hoangnam555
                            • Jan 2010
                            • 2829
                            #328
                            Anh chúng ơi,bây giờ em chuyển sang dùng 89s52,em muốn dữ liệu xuất ra p2 và p3 còn ngắt và led đỏ ở p1.0 và p1.1 đc ko? nếu đc em phải sửa ở chỗ nào.Em muốn các chân có chức năng nạp onboard ko làm gì hết,chỉ để nạp thôi.
                            À em muốn dữ liệu xuất ra mức 1 thì ngoài việc tạo ra mã có mức 1 còn phải sứa gì trong chương trình ko anh.
                            cám ơn anh!
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #329
                              cám ơn anh!
                              nếu như hiển thị ko full vòng tròn thì có thể để ngỏ vào ngắt cho P1.x. Trong chương trình của anh thì em kiểm tra trạng thái chân p1.x ngay tại lệnh RET của chương trình con hiển thị ấy. Còn về tích cực mức 1 thì em chỉnh lại trong phần mềm tạo mã matrix ấy.
                              • elevation
                                • Jun 2009
                                • 14
                                #330
                                Em cũng làm một cái rồi, nhưng không dùng ngắt gì hết, cứ dùng delay rồi chịu khó điều chỉnh tốc độ quay của động cơ cho khớp là được, vì làm vui mà.
                                Em quay lại 2 đoạn video ở đây:
                                Propeller Clock using Atmega8 - part2 - YouTube
                                Propeller Clock using Atmega8 - YouTube
                                Bài post ở đây:
                                Hiển thị bằng cách quay led | Tin tức Điện - Điện tử
                                Thiết kế ở đây: (Mạch vẽ bằng Altium, Code bằng CodeVisionAVR)
                                Propeller Clock - f.rar
                                Dành cho những ai thích nghịch điện: ~~>
                                chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
