sơ đồ mạch nạp ic 8051
  • #76
    ừ để mình thay thử xem có được không
    • #77
      em có làm cái mạch nạp nhưng nạp qua cổng LPT, mấy anh cho em hỏi vậy thì đầu ra của mấy chân miso, reset.. nối thẳng vào chip hay sao? ý em là e thiết kế module 8051 riêng, có dùng tụ và trở nữa, vậy thì nạp có đựoc không mấy anh?
      • #78
        Nguyên văn bởi lehieu1603 Xem bài viết
        đối với ISP bằng cổng LPT thì bạn có thể dùng tụ reset. Các chân chức năng nạp nối trực tiếp vào 89S luôn
        • #79
          dòng 89s52 các chân miso, mosi có ghi trên datasheet của chip mà bạn , hình đây:
          • #80
            mình đang sài cái này, làm lần đầu chạy ngay ko cần chỉnh sửa
            Mình cũng đang định làm mạch nạp này, nhưng chưa có kinh nghiệm.
            Bạn chung1608 có thể chia sẻ kinh nghiệm khi làm mạch này được không?
            Ví dụ như bạn có vẽ lại mạch này của Sunrom không hay dùng luôn?
            Thực tế thì có phải thay thế linh kiện nào không và thay thế như thế nào?
            Thanks!!!
            Plz tell in detail!
            • #81
              Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viết
              Thanks!!!
              Plz tell in detail!
              mạch sunrom thì tốt nhất nên lấy luôn mạch in gốc vì nó vẽ gọn lắm rồi. Làm mạch chú ý đừng để bị dính đường đồng, ăn mòn xong thì đo xem có đường nào bị dính ko, hàn cẩn thận ko cho lem chì ra. Tùy vào điều kiện mà gắn linh kiện, đa số các linh kiện đó đều có bán, có thể thay 78l05 bằng 7805, BC547 bằng C828(chú ý dạng chân khác nhau)
              • #82
                Nhân tiện cho mình hỏi luôn là khi vẽ mô phỏng trong ISIS thì mình sẽ phải vẽ khối ZIF40 (hoặc ZIF 20) như thế nào? Nguồn VPP là bao nhiêu Volt? Cho nguôn VDD bằng với nguồn VCC được ko???
                • #83
                  mạch này tại sao phải mô phỏng @@
                  Nếu vẽ lại mạch in thì 2 cái zif thay bằng con ic 40 chân vời 20 chân nào đó thôi. Các kí hiệu nguồn trong đó mỗi loại đều khác nhau Vdd là áp từ 12 tới 15V còn Vcc chỉ có 5V, Vpp là áp nạp 12V
                  • #84
                    Mình muốn mày mò để tự làm thử thôi
                    Thanks Bác nhìu nha.
                    Tại mình có xem thông số trên SP200S 编程器(增强版套件)(产品浏览)-伟纳电子-http://www.willar.com/ nó có cái hình sơ đồ mạch mà thấy nó nối VPP vào VCC lun đó.
                    • #85
                      mạch nạp thì ko thể mô phỏng. Vcc của SP200 là 5V, Vpp lúc ko tải có áp là 14.3V có tải là 12.3V
                      • #86
                        Trong mạch thật của sunrom:
ID:	1354936 thì chỉ có một cổng cấp nguồn 12-14VAC hoặc 16-18VDC.
                        Vậy mình phải cấp Vcc bằng cổng nào vậy bác?
                        • #87
                          [ATTACH=CONFIG]38535[/ATTACH] thì chỉ có một cổng cấp nguồn 12-14VAC hoặc 16-18VDC.
                          bạn cứ làm như sơ đồ các kí hiệu nguồn ko đc thay đổi và cấp nguồn như trong hình là đc. Trong mạch đã có các IC ổn áp rồi
                          • #88
                            Thanks so much!!!
                            • #89
                              các bạn cho hỏi chỗ mũi tên trong hình có tiếp xúc với nhau ko vậy? tại mình lấy sơ đồ trên mạng chứ ko phải tự vẽ.
                              • #90
                                sau nhiều lần làm mạch nạp cho 8051, pic. tui nhận ra rằng chúng ta tốn quá nhiều thời gian để làm một việc mà nói thật là chả đem lại cho ta nhiều lợi ích hay kiến thức, trái lại nó khá mất thời gian, tiền bạc. thay vô đó tui khuyên bạn nên ra chợ mua phứt một cái mạch về nạp cho nó nhanh và ổn định
                                caokhoa_hp Tìm hiểu thêm về caokhoa_hp
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
