Mạch của a rất ấn tượng , cho e hỏi là phần khung thì dùng 1 vdk khác để điều khiển hay dùng chung với con quét led giờ ,rất nhiều ic nhỏ bên ngoài là loại gì vậy , nếu dc anh có thể post mạch lên cho mọi người tham khảo k??thank
hay nhj?
thjch the nhung ga qua ko giam nghi mjnh se lam dc
em cung dang hoc ve lap trinh vi dieu khien
cung nhu ban tren em dang thac mac la anh dung may vdk vay ?
Không phải mod nhưng mình cũng đề nghị bạn viết có dấu. Theo như mình thấy thì, anh Phương dùng chỉ có 1 VDK 89 40 chân thôi, còn lại là 1 DS giao tiếp I2C, 4 IC giải mã 7 đoạn, và 1 số IC khác điều khiển 60 LED.
Trong mạch mình chỉ sử dụng duy nhất 1 em 89c52, 1 DS1307 và 12 chú 74HC595 để điều khiển toàn bộ 4 LED 7 đoạn và 60 LED vòng ngoài nhằm giảm chi phí, IC 595 rất rẻ, mua nhiều chỉ có 1600/con
Nhìn mà ngưỡng mộ quá, ko biết anh lập trình bằng ngôn ngữ gì ạ, nếu bằng asm, thì có thể cho em tham khảo cái code đồng hồ ko anh, em làm hoài cái đồng hồ mà chả ra đc
bác cho em xi cái mạch và code được k em thích làm cái này lắm mà k biết gì về nó cả hihi?học gà quá.mail của em là phamtanvu88@gmail.com anh cảm on bác trước hih
a ơi cho e xin file hex của a được ko ạh! e cũng mới tập tềnh về ams thôi! e cho e xin để e có thể học lại được ko! mạch của a đẹp thật đó! có thể đuọc thì a post qua levantu.qn7791@gmail.com e học đại học nha trang trong này dạy lập trình ít lắm a ạh? cảm ơn bài viết của a nha!
e học điện tử a àh, nhưng phần lập trình e ko được thạo cho lắm? cũng nghiên cứu vài thứ nhưng khó thật? e cảm ơn a nha! a có chiêu gì hay ko chỉ e với?
Bác phphuong80 đã có công port bài lên thì port mạch và code lên cho anh e cùng học hỏi kinh nghiệm hay là cái này bác là kinh doanh vậy ? cái này của bác thì cũng đẹp thật nhưng ở đây là chỗ để cho anh e chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi cùng nhau chứ bác chỉ port có cái video song để đấy anh e trong diễn đàn ko học hỏi được gì cả, nếu được bác port sơ đồ nguyên lý và code lên cho anh e trong diễn đàn học hỏi nhé,
Không biết tác giả của cái đồng hồ này đi đâu mất rồi mà ko thấy lên tiếng vậy nhỉ ? đưa bài viết lên diễn đàn để cho mọi người chiêm ngưỡng thôi hay sao vậy ? tác giả chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người đi chứ.
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
