xin hỏi các bác trong diễn đàn. e hiển thị được hh,mm,ss với ds1307 nhưng e đang băn khoăn là hiển thị ngày ntn. vì có tháng có 31,30,28 ngày. năm nhuận tháng 2 lại có 29 ngày. thì khi mình chỉnh mình có code ntn. mong các bác trong diễn đàn chỉ giúp. em xin chân thành cảm ơn.
hiển thị ngày tháng với DS1307
Nếu bạn chỉ hiện thị ngày tháng Dương lịch thì Ds1307 đã tự tính chính xác ngày tháng cho bạn rồi.
Nếu bạn muốn làm Lịch Vạn Niên tức là có thêm phần Âm lịch, bạn cần tạo thêm bảng tra để tính ngày Âm lịch, bằng cách đối chiếu và so sánh với ngày Âm và Dương Lịch trong bảng.
Bảng tra có cấu trúc đơn giản tương ứng cho mỗi tháng Dương lịch như sau:
Tháng Âm lịch (AL) của đầu tháng Dương lịch (DL); Ngày AL của đầu tháng Dl; Ngày DL của đầu tháng AL; Tháng AL của ngày đầu tháng AL; số ngày DL trong tháng.Last edited by pctcom; 16-03-2011, 00:21.PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
mình down trên diễn đàn về. edit lại nhưng không hiểu sao chỉ hiện thị được giờ,phút, ngày, tháng. khi hiển thi năm thị ko hiển thị được. chạy sai ngay. bỏ năm đi thì lại chạy đúng. các bác xem sửa giúp e với.http://www.mediafire.com/?8i1x66uofx9cphg
bạn ơi,mình đang cần cái mạch giống bạn lắm,nếu sửa đc thì share mình với nha,mình đang tập tành vdk à,giúp mình với nhaNguyên văn bởi dtvtk27c Xem bài viếtmình down trên diễn đàn về. edit lại nhưng không hiểu sao chỉ hiện thị được giờ,phút, ngày, tháng. khi hiển thi năm thị ko hiển thị được. chạy sai ngay. bỏ năm đi thì lại chạy đúng. các bác xem sửa giúp e với.http://www.mediafire.com/?8i1x66uofx9cphg
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
