Có bác nào biết điều khiển tải xoay chiều ở ngõ rra bằng cái gì không? Mình cũng đang làm về đề tài này mà không biết dùng role hay cái gì để đk dngsd ngtaws ngõ ra xoay chiều để không bị treo chip 89 khi đóng role.
bác nào có mạch + chương trình làm IR remote 8 kênh không ?
các bác cho em hỏi tại sao khi em bỏ câu lệnhCode:ORG 0000h jmp main org 0003h jmp ngatngoai0 org 0030h ngatngoai0: jb p3.2,$ MOV A,#01000000B RP2: JNB P3.2, RP2 ; cho cho tin hieu di len RP3: JB P3.2, RP3 ; cho cho tin hieu di xuong CALL DELAY ; tao tre 900us MOV C,P3.2 ; Ghi tin hieu thu duoc vao c de do JC BIT0 ; neu c=1 tuc la nhan duoc bit0 SETB C ; RRC A ; JC END_SIGNAL ; JMP RP2 ; BIT0: CLR C ; RRC A JC END_SIGNAL ; JMP RP3 ; END_SIGNAL: ; CALL long_delay ; //CALL delay12750 RR A ; CJNE A,#1,thoat ; cpl p1.0 thoat: reti MAIN: mov tmod,#1 SETB P3.2 ; P3.3 lam dau vao nhan tin hieu //cho phep ngat da setb it0//kieu ngat suon setb ex0//cho phep ngat ngoai 0 setb ea jmp $ DELAY: ; clr tr0 clr tf0 mov tl0,#low(-825) mov th0,#high(-825) setb tr0 jnb tf0,$ clr tr0 clr tf0 RET ;----------------------------------- LONG_DELAY: ; clr tr0 clr tf0 mov tl0,#low(-12750) mov th0,#high(-12750) setb tr0 jnb tf0,$ clr tr0 clr tf0 RET END
jb p3.2,$
ở đầu hàm ngatngoai0 thì chương trình bị lỗi
(em đã chạy thử rồi: khi bấm phím 2 thì không có hiện tượng gì cả)
em nghĩ rõ ràng khi có ngắt thì chân p3.2=0
vậy ta cần gì câu lệnh jb p3.2,$
mong các bác chỉ giáoLast edited by kidteam; 23-02-2012, 21:56.
mình cũng đang làm cái này nhưng giá như có code viết bằng C thì tốt hơn, lâu rồi nên viết bằng Asembly cũng quên nhiều rồi, ai có bằng C thì cho anh em tham khảo nha! thank các bác nhiều!Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viếtđây là luận văn của một nhóm bạn đã chia sẻ trên diễn đàn đề tài là dùng 8051 để thu và giải mã remote Sony, bạn chỉ cần tham khảo cách bắt xung nhịp và cách phát xung từ remote sau đó thì có thể viết code cho 2 con 8051 một con phát 1 con thu là được
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
Hôm qua, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
Hôm qua, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
