Có bác nào biết điều khiển tải xoay chiều ở ngõ rra bằng cái gì không? Mình cũng đang làm về đề tài này mà không biết dùng role hay cái gì để đk dngsd ngtaws ngõ ra xoay chiều để không bị treo chip 89 khi đóng role.
bác nào có mạch + chương trình làm IR remote 8 kênh không ?
các bác cho em hỏi tại sao khi em bỏ câu lệnhCode:ORG 0000h jmp main org 0003h jmp ngatngoai0 org 0030h ngatngoai0: jb p3.2,$ MOV A,#01000000B RP2: JNB P3.2, RP2 ; cho cho tin hieu di len RP3: JB P3.2, RP3 ; cho cho tin hieu di xuong CALL DELAY ; tao tre 900us MOV C,P3.2 ; Ghi tin hieu thu duoc vao c de do JC BIT0 ; neu c=1 tuc la nhan duoc bit0 SETB C ; RRC A ; JC END_SIGNAL ; JMP RP2 ; BIT0: CLR C ; RRC A JC END_SIGNAL ; JMP RP3 ; END_SIGNAL: ; CALL long_delay ; //CALL delay12750 RR A ; CJNE A,#1,thoat ; cpl p1.0 thoat: reti MAIN: mov tmod,#1 SETB P3.2 ; P3.3 lam dau vao nhan tin hieu //cho phep ngat da setb it0//kieu ngat suon setb ex0//cho phep ngat ngoai 0 setb ea jmp $ DELAY: ; clr tr0 clr tf0 mov tl0,#low(-825) mov th0,#high(-825) setb tr0 jnb tf0,$ clr tr0 clr tf0 RET ;----------------------------------- LONG_DELAY: ; clr tr0 clr tf0 mov tl0,#low(-12750) mov th0,#high(-12750) setb tr0 jnb tf0,$ clr tr0 clr tf0 RET END
jb p3.2,$
ở đầu hàm ngatngoai0 thì chương trình bị lỗi
(em đã chạy thử rồi: khi bấm phím 2 thì không có hiện tượng gì cả)
em nghĩ rõ ràng khi có ngắt thì chân p3.2=0
vậy ta cần gì câu lệnh jb p3.2,$
mong các bác chỉ giáoLast edited by kidteam; 23-02-2012, 21:56.
mình cũng đang làm cái này nhưng giá như có code viết bằng C thì tốt hơn, lâu rồi nên viết bằng Asembly cũng quên nhiều rồi, ai có bằng C thì cho anh em tham khảo nha! thank các bác nhiều!Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viếtđây là luận văn của một nhóm bạn đã chia sẻ trên diễn đàn đề tài là dùng 8051 để thu và giải mã remote Sony, bạn chỉ cần tham khảo cách bắt xung nhịp và cách phát xung từ remote sau đó thì có thể viết code cho 2 con 8051 một con phát 1 con thu là được
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
