Tạo xung PWM để điều khiển động cơ 1 chiều
  • hoathienvu
    Thành viên mới
    • Mar 2007
    • 6
    Chao` các bác, em đang muốn tạo xung PWM để điều khiển động cơ 1 chiều dùng bộ định thởi để tạo xung. Nhưng em đọc mãi mà vẫn chưa hiểu cách tạo xung của bộ định thời. Ví dụ em tạo xung tại chân P1.5 dùng Time 0 ,chế độ 1 để tạo xung:
    MOV TMOD, #01H
    HERE: MOV TL0, #0F2H
    MOV TH0, #0FFH
    CPL P1.5
    SETB TR0
    SJMP HERE
    AGAIN: JNB TF0, AGAIN
    CLR TR0
    CLR TF0
    RET
    END
    Sau đó em dung` Read51 để kiểm tra thi` nó báo sai từ đầu đến cuối. Nhưng khi tạo xung được rồi chẳng hạn, thi` động cơ sẽ lấy xung kiểu j` để điều khiển .Em vẫn chưa hiểu mong các bác chỉ giúp.
  • hoathienvu
    Thành viên mới
    • Mar 2007
    • 6
    Trời không có bác nào gúp đỡ em vậy, em đang rất cần.
    • TDH-BN
      Thành viên chính thức
      • Sep 2006
      • 71
      bạn thực hiện như sau:
      Px.y=1;
      delay(time1);
      Px.y=0;
      delay(time2);
      time1 và time2 xác định từ xung cần cấp để điều khiển đọng cơ
      còn bạn dùng ngắt timer để tạo xung là phù hợp nhất
      Học thầy không tày học bạn ...
      • hoathienvu
        Thành viên mới
        • Mar 2007
        • 6
        #4
        Px.y=1;
        delay(time1);
        Px.y=0;
        delay(time2);
        Bác viết như kia thì em cũng chịu ko hiểu được, mã của em viết bằng ASSEMBLY đâu phải C, mong các bác nói rõ hơn.Cảm ơn!
        • photoman
          • Oct 2005
          • 100
          #5
          dùng vi điều khiển tạo xung điều khiển đông cơ : về nguyên tắc thì từ một chân của vdk tạo ra xung ( chính là các mức 0;1) --> qua phần khuyếch đại xung (opto , transistor,..) để đóng mở khối cấp nguồn cho động cở (rơle , irf , ...) tùy tần số đóng mở đó mà điều khiển được tốc độ động cơ . Bạn nên đọc kĩ lại thuật toán pwm .
          Biển học mênh mông , quay đầu lại là!
          • hoathienvu
            Thành viên mới
            • Mar 2007
            • 6
            #6
            Bác ơi , em đọc kĩ lắm rồi, trong sách ko nói về thuật toán đấy, chỉ có tạo xung bằng bộ định thời, em dùng con AT89S52 chứ không phải những dòng vi xử lí khác có ứng dụng luôn cả PWM
            • VNarmy
              Moderator
              • Feb 2007
              • 1413
              #7
              Nguyên văn bởi hoathienvu Xem bài viết
              Code:
                                      MOV	TMOD, #01H
              	         	MOV	TH0, #0FFH
              	        	CPL	P1.5
              	                SETB	TR0
              	        	SJMP	HERE
              	  	        CLR	TR0
              	            	CLR	TF0
              	            	RET
                      END
              Chương trình của bạn viết thế này thì Timer 0 chẳng để làm gì cả vì bạn có gọi tới hàm AGAIN đâu.
              Bạn thêm lệnh ACALL AGAIN vào như sau:
              Code:
                                      MOV	TMOD, #01H
              	         	MOV	TH0, #0FFH
              	        	CPL	P1.5
              	                SETB	TR0
              [COLOR="Red"]ACALL AGAIN[/COLOR]
              	        	SJMP	HERE
              	  	        CLR	TR0
              	            	CLR	TF0
              	            	RET
                      END
              Lần sau bạn post code lên thì nên dùng tag code để cho dễ nhìn. Và viết bằng ASM thì cũng nên có chú thích cho người xem dễ hình dung.
              Mob: 0982.083.106
              • hoathienvu
                Thành viên mới
                • Mar 2007
                • 6
                #8
                Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                Code:
                                        MOV	TMOD, #01H
                	         	MOV	TH0, #0FFH
                	        	CPL	P1.5
                	                SETB	TR0
                	        	SJMP	HERE
                	  	        CLR	TR0
                	            	CLR	TF0
                	            	RET
                        END
                Cảm ơn bác dã chỉ giúp em , nhưng ko hiểu sao nó vẫn báo sai từ đầu đến cuối , mong các bác xem lại hộ.Cảm ơn nhiều. Và cho em hỏi thêm , khi tạo xung xong động cơ sẽ lấy xung kiểu j` để điều khiển.
                • HPECOM
                  • Oct 2005
                  • 361
                  #9
                  Bạn sửa lại thế này xem sao:
                  Code:
                       MOV TMOD, #01H //chọn chế độ 16bit nhé. tôi không nhớ.
                       MOV TL0, #low(65000)
                       MOV TH0, #high(65000)
                       SETB TR0
                       SETB TF0
                  HERE:
                       CPL P1.5
                       CLR TR0
                       CLR TF0
                       SETB TR0
                  SJMP HERE
                       END
                  Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
                  Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
                  • HPECOM
                    • Oct 2005
                    • 361
                    #10
                    Bạn treo chân P1.5 lên nguồn bằng điện trở 10K, đưa vào cực B của trans NPN. Cực C của trans đưa lên nguồn, cực E qua dây + của động cơ, dây - của động cơ nối GND. Nếu động cơ có công suất lớn thì phải đấu trans công suất lớn và để kích dẫn phải đấu darlington
                    Bạn học cách điều khiển động cơ trong luồng này:
                    Bắt đầu làm một robot như thế nào? Mẹo vặt? Kỹ thuật? Công nghệ?... Hãy bắt tay vào việc...
                    Chúc bạn thành công!
                    • TDH-BN
                      • Sep 2006
                      • 71
                      #11
                      [QUOTE]
                      Nếu bạn dùng chương trình dịch BATRONIX thì code của bác VNArmy như sau:
                      INCLUDE 8051.MC
                      ORG 0030H
                      LJMP MAIN
                      MAIN: MOV TMOD, #01H
                      MOV TH0, #0FFH
                      CPL P1.5
                      SETB TR0
                      ACALL AGAIN
                      SJMP HERE
                      CLR TR0
                      CLR TF0
                      RET
                      END
                      mình đã test thử rùi .chương trình chạy bình thường mà.
                      còn việc lấy xung điều khiển DC motor thông qua các phần tử công suất như transistor ... để điều khiển nguồn cấp cho đông cơ của bạn .
                      • hoathienvu
                        Thành viên mới
                        • Mar 2007
                        • 6
                        #12
                        Cảm ơn các bác đã giúp đỡ em , em dùng Read51 dịch nó báo lỗi suốt mà. Em sẽ thử lại, có j` hỏi thêm em lại nhờ các bác tiếp.Phần mềm trên em chưa dùng bao giờ , bác kiểm tra lại hộ em bằng Read51 .Cảm ơn!
                        • TDH-BN
                          • Sep 2006
                          • 71
                          #13
                          dùng read51 bạn chỉ cần khai báo lại header thôi mà
                          còn lệnh thì ko thay đổi gì cả
                          header dùng cho read51 hình như là:
                          #include <sfr51.h>
                          bạn vào thư moucj cài đặt read51 tìm trong thư viện INC là thấy mà
                          chúc bạn thành công
                          • loveelectron
                            • May 2008
                            • 158
                            #14
                            MOV TMOD, #01H
                            MOV TH0, #0FFH
                            CPL P1.5
                            SETB TR0
                            SJMP HERE
                            CLR TR0
                            CLR TF0
                            RET
                            END
                            bạn thêm dòng khai báo chương trình lên đầu dòng thì sẽ hết lỗi ngay
                            dòng khai báo đó là: #include <sfr51,inc>
                            chương trình của bạn sửa lại như sau:
                            #include <sfr51.inc>
                            MOV TMOD, #01H
                            MOV TH0, #0FFH
                            CPL P1.5
                            SETB TR0
                            SJMP HERE
                            CLR TR0
                            CLR TF0
                            RET
                            END
                            Phone No: 0989.437.312
                            Live in: Ha noi
                            hoathienvu Tìm hiểu thêm về hoathienvu
