Xin đoạn code ASM tạo PWM
  • kissyou
    • Sep 2009
    • 85
    Ai đã tạo PWM bằng ASM cho mình xin đoạn code. Thank 4 read
  • oriondn
    • Mar 2006
    • 111
    Nguyên văn bởi kissyou Xem bài viết
    bác tham khảo thêm cái này
    • fghjkl
      • May 2006
      • 42
      Nguyên văn bởi oriondn Xem bài viết
      pass giải nén là gì vậy bác Oriondn
      • kissyou
        • Sep 2009
        • 85
        Cái này ko đc bạn ak. PWM mà bạn?
        • OpenDoor
          • Apr 2011
          • 251
          Chào bạn, đây là đoạn code tạo 3 kênh PWM điều khiển LED RGB. Không biết có đúng cái bạn cần không.
          PWM_RED BIT P0.6
          PWM_GREEN BIT P0.5
          PWM_BLUE BIT P0.7
          SW_RED BIT P1.0 ;Tang duty cycle RED
          SW_GREEN BIT P1.1 ;Tang duty cycle GREEN
          SW_BLUE BIT P1.2 ;Tang duty cycle BLUE
          DUTY_RED EQU 20H
          DUTY_GREEN EQU 21H
          DUTY_BLUE EQU 22H
          BIEN_PHU EQU 23H
          ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          ORG 000H
          JMP TD
          ORG 00BH
          JMP NGAT_T0
          TD:
          MOV TMOD,#02H ;T0 + MODE 2
          MOV TH0,#-1
          MOV TL0,#-1
          SETB TR0
          MOV IE,#82H ;CHO PHEP T0 NGAT
          MOV DUTY_RED,#0
          MOV DUTY_GREEN,#0
          MOV DUTY_BLUE,#0
          MOV BIEN_PHU,#0
          MAIN:
          JB SW_RED,X1
          JNB SW_RED,$
          INC DUTY_RED
          X1:
          JB SW_GREEN,X2
          JNB SW_GREEN,$
          INC DUTY_GREEN
          X2:
          JB SW_BLUE,MAIN
          JNB SW_BLUE,$
          INC DUTY_BLUE
          JMP MAIN
          NGAT_T0:
          INC BIEN_PHU
          MOV A,BIEN_PHU
          CJNE A,DUTY_RED,CLR_PWM_GREEN
          CLR PWM_RED
          CLR_PWM_GREEN:
          CJNE A,DUTY_GREEN,CLR_PWM_BLUE
          CLR PWM_GREEN
          CLR_PWM_BLUE:
          CJNE A,DUTY_BLUE,SET_PWM
          CLR PWM_BLUE
          SET_PWM:
          CJNE A,#255,EXIT
          MOV P0,#0FFH
          EXIT:
          RETI
          END
          • kissyou
            • Sep 2009
            • 85
            -Mình đang cần test một cái mạch đơn giản là : tạo pwm 10 cấp tốc độ. Khi VĐK chạy nó sẽ ở mức 5, ấn tăng tốc thì nó nhảy lên 1 mức, giảm tốc thì giảm đi 1 mức.
            -Cái thứ 2 mình muốn hỏi là : VDK đầu ra 5V, mình dùng PWM điều khiển động cơ 24 V thì dùng cách ghép nối nào đc. Mọi người giúp mình với . Thank
            • OpenDoor
              • Apr 2011
              • 251
              Bạn có thể dùng mạch này để điều khiển động cơ của bạn. Nếu tìm không có TLP251 bạn có thể sử dụng opto PC921.
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #8
                Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
                PWM_RED BIT P0.6
                PWM_GREEN BIT P0.5
                PWM_BLUE BIT P0.7
                DUTY_RED EQU 20H
                DUTY_GREEN EQU 21H
                DUTY_BLUE EQU 22H
                BIEN_PHU EQU 23H
                ORG 000H
                JMP TD
                ORG 00BH
                JMP NGAT_T0
                TD:
                MOV TH0,#-1
                MOV TL0,#-1
                SETB TR0
                MOV DUTY_RED,#0
                MOV DUTY_GREEN,#0
                MOV DUTY_BLUE,#0
                MOV BIEN_PHU,#0
                MAIN:
                JB SW_RED,X1
                JNB SW_RED,$
                INC DUTY_RED
                X1:
                JB SW_GREEN,X2
                JNB SW_GREEN,$
                INC DUTY_GREEN
                X2:
                JB SW_BLUE,MAIN
                JNB SW_BLUE,$
                INC DUTY_BLUE
                JMP MAIN
                NGAT_T0:
                INC BIEN_PHU
                MOV A,BIEN_PHU
                CLR PWM_RED
                CLR_PWM_GREEN:
                CLR PWM_GREEN
                CLR_PWM_BLUE:
                CLR PWM_BLUE
                SET_PWM:
                CJNE A,#255,EXIT
                MOV P0,#0FFH
                EXIT:
                RETI
                END
                e test ngoài thực tế thấy ko đc bác ơi.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • hieponline
                  • Jan 2010
                  • 35
                  #9
                  Phản hồi
                  Mẹ nó. Đã cho file thì cho pass luôn. Không thì dẹp mẹ đi.
                  kissyou Tìm hiểu thêm về kissyou
