Đo nhiệt độ+ Đồng hồ số hiển thị LED 7 đoạn !
  • chumanh
    • Nov 2009
    • 256
    Xem chừng là diễn box 8051 đang sôi động với đồng hồ số và đo nhiệt độ các loại, hôm nay rảnh ngồi send cho ae nào quan tâm tới vấn đề này. Một cái project mình làm đầy đủ cả, bạn nào thích thì load về lắp chơi nhé.
    Screen Layout:
    Screen Protues:
    Demo Video:
    Screen Capture: Attach
    File Download: Attach
    Code fix một số chỗ cho những ai cảm thấy code cũ có vấn đề
    PHP Code:
    FileName: Hai-Clock-7segment.c
    MCU: 8051
    Xtal: 12Mhz
    App: Digital Clock
    Author:     manhcuong.k08@gmail.com
    Creat Date: 4/5/2011
    Finish Date:
    #include <at89x52.h>
    /**********************define var,port*********************/
    #define data_port P2
    #define sel_port P0
    sbit _RW = P3^6;            //
    sbit _RD = P3^7;          //
    sbit _INT = P1^7;
    sbit MODE = P3^3;    //external interrupt 1
    sbit DEC = P3^4;    //DEC value
    sbit INC = P3^5;    //increment value
    sbit SDA = P3^0;    //I2c data line
    sbit SCL = P3^1;    //I2c clock line
    //===================time variable============================//
    struct FREE_USER{
                         unsigned char SEC;
                         unsigned char MIN;
                         unsigned char HOUR;
                         unsigned char DAY;
                         unsigned char DATE;
                         unsigned char MONTH;
                         unsigned char YEAR;
                         } _TIME ;
    //            Byte control Real Time Cloclk DS1307              //
    #define CONTROL_WRITE 0xd0
    #define CONTROL_READ 0xd1
    /*********************sub program**************************/
    //                RTC class                                    //
    unsigned char  RTC_READ(unsigned char ADRESS);
    void RTC_WRITE(unsigned char ADRESS,unsigned char DAT);
    void I2C_START();
    void I2C_STOP();
    void I2C_WRITE(unsigned char byte);
    unsigned char I2C_READ();
    void RTC_INI();
    //                other                                        //
    void DISPLAY_1__(unsigned char ARRAY[],unsigned char STATUS,bit istempsensor);
    void DISPLAY_2__(unsigned char ARRAY[]);
    void delay(int time);
    void GET_TIME();
    void TIMER0_ini();
    void TIMER1_ini();
    void CHECK_DAY(bit get);
    void CONVERT();
    void GET_T();
    void DISPLAY_3__(unsigned char ARRAY[]);
    unsigned char code     seg_code[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
    unsigned char code HELLO[] = {
                                    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
                                    0x00,0x76,0x79,0x38,0x38,0x3f,0x00,0x00,
                                    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff};
    unsigned char code MORNING[] = {
                                    0x39,0x74,0x77,0x5C,0x00,0x7C,0x1C,0x5C,0x10,
                                    0x00,0x6D,0x77,0x54,0x6F,
    unsigned char code AFTERNOON[] = {
                                    0x00,0x58,0x74,0x10,0x79,0x1c,
    //day on week==============================================
    unsigned char code SUN[] = {
                                        0x39,0x74,0x1c,0x00,0x54,0x74,0x77,0x31,
    unsigned char code MON[] = {
                                        0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x5b,0x00,0x00,
    unsigned char code TUE[] = {
                                        0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x4f,0x00,0x00,
    unsigned char code WED[] = {
                                        0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x66,0x00,0x00,
    unsigned char code THU[] = {
                                        0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x6d,0x00,0x00,
    unsigned char code FRI[] = {
                                        0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x7d,0x00,0x00,
    unsigned char code SAT[] = {
                                        0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x07,0x00,0x00,
    unsigned char TIME_DISPLAY[] = {
    unsigned char DATE_DISPLAY[] = {
    unsigned char DAY_DISPLAY[] = {
    unsigned char code T_SENSOR[] = {
                                        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
                                        0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x39,0x00,0x00,
    unsigned char T_value[2];
    #define SHIFT 0x00
    #define STOP 0x01
    #define CLEAR 0x02
    #define TIME_STATUS 1080
    int GLOBAL_DISPLAY=0;
    unsigned char IN_VISIBLE;
    unsigned char CONTROL_INVISIBLE=0;
    unsigned char SHIFT_CURCOR;
    unsigned char counter_status;
    /*            Main Program                                */
    void main()
        /********Time Default**************
        _TIME.SEC = 0x00 ;
        _TIME.MIN = 0x00 ;
        _TIME.HOUR = 0x12 ;
        _TIME.DAY  = 0x04 ;
        _TIME.DATE = 0x10;
        _TIME.MONTH = 0x04;
        _TIME.YEAR     = 0x11;
        RTC_INI();
        _RD = 1;
        _RW = 1;
        TIMER0_ini();
        TIMER1_ini();
        //enable global interrupt
        EX1 = 1;    //enable external interrupt 1
        IT1 = 1;    //
        EX0 = 1;    //enable external interrupt 1
        IT0 = 1;    //
        EA = 1;
        TR0 = 1;    //timer0 run
        PT1 =1;
        PX0 = 1;
        while(1)
        //    GET_TIME();DISPLAY_1__(TIME_DISPLAY,STOP);
            switch(GLOBAL_DISPLAY)
                 case 0:    DISPLAY_1__(HELLO,SHIFT,0);while(GLOBAL_DISPLAY<100)DISPLAY_1__(HELLO,STOP,0);DISPLAY_1__(HELLO,CLEAR,0);break;
                case 140:  DISPLAY_1__(TIME_DISPLAY,SHIFT,0);while(GLOBAL_DISPLAY<600)DISPLAY_1__(TIME_DISPLAY,STOP,0);DISPLAY_1__(TIME_DISPLAY,CLEAR,0);break;
                case 620:  if((_TIME.HOUR>=0)&&(_TIME.HOUR<12))DISPLAY_3__(MORNING);else if(_TIME.HOUR>=12)DISPLAY_3__(AFTERNOON);break;
                case 700:  CHECK_DAY(1);DISPLAY_1__(DAY_DISPLAY,SHIFT,0);while(GLOBAL_DISPLAY<800){CHECK_DAY(1);DISPLAY_1__(DAY_DISPLAY,STOP,0);}DISPLAY_1__(DAY_DISPLAY,CLEAR,0);break;
                case 820:  DISPLAY_1__(DATE_DISPLAY,SHIFT,0);while(GLOBAL_DISPLAY<920)DISPLAY_1__(DATE_DISPLAY,STOP,0);DISPLAY_1__(DATE_DISPLAY,CLEAR,0);break;
                case 950:  GET_T();DISPLAY_1__(T_SENSOR,SHIFT,1);while(GLOBAL_DISPLAY<1050)DISPLAY_1__(T_SENSOR,STOP,1);DISPLAY_1__(T_SENSOR,CLEAR,1);break;
                default:     {;}break;
    //                DISPLAY_3__                                     //
         unsigned char counter_char=0,index,time_shift,counter;
         unsigned char __SELECT__ ;
         while(ARRAY[counter_char]!=0xff)
                     counter_char++;
         for(index=0;index<counter_char-8;index++)
                    for(time_shift=0;time_shift<20;time_shift++)
                        __SELECT__ = 0x7f;
                        for(counter=0;counter<8;counter++)
                            data_port = ARRAY[counter+index];
                            sel_port = __SELECT__;
                            delay(7);
                            sel_port = 0xff;     //disable all led
                            data_port = 0x00;    //disable all led
                            __SELECT__ >>= 1;
                            __SELECT__ |= 0x80;
    //                DISPLAY_2__                                     //
            unsigned char counter;
             unsigned char __SELECT__=0x7f ;
                                        sel_port |= IN_VISIBLE;
                                        data_port = ARRAY[counter+8];
                                        delay(7);
                                        __SELECT__ >>= 1;
                                        __SELECT__ |= 0x80;
    //                DISPLAY_1__                                     //
    void DISPLAY_1__(unsigned char ARRAY[],unsigned char _STATUS_,bit istempsensor)
                     counter_char++;
         switch(_STATUS_)
            case SHIFT: {
                            for(index=0;index<counter_char-16;index++)
                                    __SELECT__ = 0x7f;
                                        if(istempsensor)
                                             if(counter+index==0x0a)
                                            data_port = T_value[0];
                                            else if(counter+index==0x0b)
                                            data_port = T_value[1];
                                            else
                                        else
                                        delay(7);
                                        __SELECT__ >>= 1;
                                        __SELECT__ |= 0x80;
                        break;
            case STOP:    {
                            __SELECT__ = 0x7f;
                                        if(istempsensor)
                                             if(counter+8==0x0a)
                                            else if(counter+8==0x0b)
                                            else
                                        else
                                        delay(7);
                                        __SELECT__ >>= 1;
                                        __SELECT__ |= 0x80;
                                break;
            case CLEAR: {
                            for(index=8;index<counter_char-8;index++)
                                    __SELECT__ = 0x7f;
                                        if(istempsensor)
                                            else
                                        else
                                        delay(7);
                                        __SELECT__ >>= 1;
                                        __SELECT__ |= 0x80;
                        break;
    //                delay                                     //
        int i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
             for(j=0;j<time;j++)
    //                I2c_START                                     //
    void I2C_START()
         SDA = 1;
        SCL = 1;
        SDA = 0;
        SCL = 0;
        SDA = 1;
    //                I2c_STOP                                     //
    void I2C_STOP()
        SDA = 0;
        SCL = 1;
        SDA = 1;
    //                I2c_WRITE                                     //
        for(counter = 0;counter<8;counter++)
             if(byte&0x80)
                SDA=1;
            else
                SDA=0;
            SCL = 1;
            SCL = 0;
            byte<<=1;
            SDA = 1;
            SCL = 1;
            SCL = 0;
    //                I2c_READ                                     //
        unsigned char return_value=0x00,counter=8;
            while(counter>0)
                 SCL=1;
                return_value<<=1;
                return_value|=SDA;
                SCL=0;
                counter--;
            SDA = 1;
            SCL = 1;
            SCL = 0;
            SDA = 1;
            return return_value;
    //                RTC_WRITE                                     //
    void RTC_WRITE(unsigned char ADDRESS,unsigned char DAT)
        I2C_START();                    //i2c start
        I2C_WRITE(CONTROL_WRITE);       //send control byte
        I2C_WRITE(ADDRESS);            //send address byte
        I2C_WRITE(DAT);                    //send data byte
        I2C_STOP();                      //i2c stop
    //                RTC_READ                                     //
    unsigned char RTC_READ(unsigned char ADDRESS)
        unsigned char return_value=0x00;
        I2C_START();
        I2C_WRITE(CONTROL_WRITE); //send byte control write
        I2C_WRITE(ADDRESS); // send byte address
        I2C_START(); // restart
        I2C_WRITE(CONTROL_READ); // send byte control read
        return_value = I2C_READ(); //read from RTC
        I2C_STOP();
    //                RTC_INI                                     //
    void RTC_INI()
    {          //ADDRESS,DATA//
        RTC_WRITE(0x00,_TIME.SEC);
        RTC_WRITE(0x01,_TIME.MIN);
        RTC_WRITE(0x02,_TIME.HOUR);
        RTC_WRITE(0x03,_TIME.DAY);
        RTC_WRITE(0x04,_TIME.DATE);
        RTC_WRITE(0x05,_TIME.MONTH);
        RTC_WRITE(0x06,_TIME.YEAR);
        RTC_WRITE(0x07,0x10);//OUT = 1,SOUT = 1;
    //                GET_TIME                                    //
    void GET_TIME()
        _TIME.SEC = RTC_READ(0x00);    //GET SECOND
        _TIME.MIN = RTC_READ(0x01);    //GET MIN
        _TIME.HOUR = RTC_READ(0x02)&0x3f;    //GET HOUR
        _TIME.DAY = RTC_READ(0x03);    //GET DAY
        _TIME.DATE = RTC_READ(0x04);    //GET DATE
        _TIME.MONTH = RTC_READ(0x05);    //GET MONTH
        _TIME.YEAR = RTC_READ(0x06);    //GET YEAR
        CONVERT();
    //                Timer0_ini                                    //
    void TIMER0_ini()
        TMOD = 0x01    ;//timer 0 16bit reload
        TH0 = 0x00;
        TL0 = 0x00;
        TF0 = 0;
        TR0 = 0;
        ET0 = 1;    //enable timer0 interrupt
    //                CONVERT                                    //
    void CONVERT()
    unsigned char temp,index=15;
     //GET SECCOND
        temp = _TIME.SEC;
        temp&=0x0f;        //get the unit
        TIME_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
        index--;
        temp = _TIME.SEC;
        temp&=0xf0;        //get the tens
        temp>>=4;
        index--;
    //SPACER
        TIME_DISPLAY[index]=0x40;    //
        index--;
     //GET MIN
        temp = _TIME.MIN;
        index--;
        temp = _TIME.MIN;
        temp>>=4;
        index--;
    //SPACER
        index--;
     //GET HOUR
        temp = _TIME.HOUR;
        index--;
        temp = _TIME.HOUR;
        temp>>=4;
        index=15;
    //GET YEAR
        temp = _TIME.YEAR;
        DATE_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
        index--;
        temp = _TIME.YEAR;
        temp>>=4;
        index--;
    //SPACER
        DATE_DISPLAY[index]=0x40;    //
        index--;
     //GET MONTH
        temp = _TIME.MONTH;
        index--;
        temp = _TIME.MONTH;
        temp>>=4;
        index--;
    //SPACER
        index--;
     //GET DATE
        temp = _TIME.DATE;
        index--;
        temp = _TIME.DATE;
        temp>>=4;
    //                Timer1_ini                            //
    void TIMER1_ini()
        TMOD |= 0x10;    //timer 1 16bit reload
        TH1 = 0x00;
        TL1 = 0x00;
        TF1 = 0;
        TR1 = 0;
        ET1 = 1;
    //                Timer0_interrupt                                    //
    void TIMER0_interrupt() interrupt 1
        TR0 = 0;
        TF0 = 0;
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        GLOBAL_DISPLAY++;
        if(GLOBAL_DISPLAY==TIME_STATUS)
                GLOBAL_DISPLAY=0;
        TR0 = 1;
    //                Timer1_interrupt                            //
    void TIMER1_interrupt()    interrupt 3
        TR1 = 0;    //stop timer1
        TF1 = 0;    //clear TF1
        TH1 = 0;
        TL1 = 1;
        CONTROL_INVISIBLE++;
        if(CONTROL_INVISIBLE==5)
            IN_VISIBLE = 0x00;
        else if(CONTROL_INVISIBLE==10)
            IN_VISIBLE = SHIFT_CURCOR;
        else {;}
        TR1 = 1;
    //                External Interrupt 1                        //
    void EX1_interrupt()interrupt 2
        unsigned char unit,tens;
        EX1 = 0; //    disable ex interrupt 1
        EX0 = 0; //    disable ex interrupt 0
        counter_status=0x00;
        TR1 = 1;    //enable TIMER1
        IN_VISIBLE = 0xc0;
        SHIFT_CURCOR =       IN_VISIBLE;
    //    GET_TIME();
        while(MODE==0)DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
        while(counter_status!=0x07)
             switch(counter_status)
                 case 0x00:    {
                                while(MODE)
                                     if(INC==0)
                                         while(INC==0)DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
                                        unit = _TIME.HOUR;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.HOUR;
                                        tens >>= 4;
                                        if(tens!=2)
                                                unit++;
                                                if(unit==10)
                                                    tens++;
                                                    unit=0;
                                        else
                                             unit++;
                                            if(unit==4)
                                                tens=0;
                                                unit = 0;
                                        _TIME.HOUR = tens;
                                        _TIME.HOUR <<=4;
                                        _TIME.HOUR |= unit;
                                        CONVERT();
                                    if(DEC==0)
                                        while(DEC==0)DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
                                        unit = _TIME.HOUR;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.HOUR;
                                        tens >>= 4;
                                        if(tens!=0)
                                                unit--;
                                                if(unit==0xff)
                                                    tens--;
                                                    unit = 0x09;
                                        else
                                             unit--;
                                            if(unit==0xff)
                                                tens = 0x02;
                                                unit = 0x03;
                                        _TIME.HOUR = tens;
                                        _TIME.HOUR <<=4;
                                        _TIME.HOUR |= unit;
                                        CONVERT();
                                while(MODE==0){DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);}
                                while(IN_VISIBLE==0x00){DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);}
                                IN_VISIBLE>>=3;
                                counter_status++;
                                break;
                case 0x01:    {
                                while(MODE)
                                     if(INC==0)
                                        unit = _TIME.MIN;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.MIN;
                                        tens >>= 4;
                                        unit++;
                                        if(unit==10)
                                            tens++;
                                            unit=0;
                                        if(tens==6)
                                             tens=0;
                                        _TIME.MIN = tens;
                                        _TIME.MIN <<=4;
                                        _TIME.MIN |= unit;
                                        CONVERT();
                                    if(DEC==0)
                                        unit = _TIME.MIN;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.MIN;
                                        tens >>= 4;
                                        unit--;
                                        if(unit==0xff)
                                            tens--;
                                            unit=9;
                                        if(tens==0xff)
                                             tens=5;
                                        _TIME.MIN = tens;
                                        _TIME.MIN <<=4;
                                        _TIME.MIN |= unit;
                                        CONVERT();
                                IN_VISIBLE>>=3;
                                counter_status++;
                                break;
                case 0x02:    {
                                while(MODE)
                                     if(INC==0)
                                        unit = _TIME.SEC;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.SEC;
                                        tens >>= 4;
                                        unit++;
                                        if(unit==10)
                                            tens++;
                                            unit=0;
                                        if(tens==6)
                                             tens=0;
                                        _TIME.SEC = tens;
                                        _TIME.SEC <<=4;
                                        _TIME.SEC|= unit;
                                        CONVERT();
                                    if(DEC==0)
                                        unit = _TIME.SEC;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.SEC;
                                        tens >>= 4;
                                        unit--;
                                        if(unit==0xff)
                                            tens--;
                                            unit=9;
                                        if(tens==0xff)
                                             tens=5;
                                        _TIME.SEC = tens;
                                        _TIME.SEC <<=4;
                                        _TIME.SEC|= unit;
                                        CONVERT();
                                IN_VISIBLE=0xc0;
                                counter_status++;
                                break;
                case 0x03:    {
                                while(MODE)
                                     if(INC==0)
                                         while(INC==0)DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);
                                        unit = _TIME.DATE;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.DATE;
                                        tens >>= 4;
                                        if(_TIME.MONTH%2==1)
                                             if(tens<3)
                                                unit++;
                                                if(unit==10)
                                                    tens++;
                                                    unit=0;
                                            else
                                                 unit++;
                                                if(unit==2)
                                                    tens=0;
                                                    unit=0;
                                        else if(_TIME.MONTH%2==0)
                                             if(tens<3)
                                                unit++;
                                                if(unit==10)
                                                    tens++;
                                                    unit=0;
                                            else
                                                 unit++;
                                                if(unit==1)
                                                    tens=0;
                                                    unit=0;
                                        _TIME.DATE = tens;
                                        _TIME.DATE <<=4;
                                        _TIME.DATE |= unit;
                                        CONVERT();
                                    if(DEC==0)
                                        while(DEC==0)DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);
                                        unit = _TIME.DATE;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.DATE;
                                        tens >>= 4;
                                             unit--;
                                            if(unit==0xff)
                                                tens--;
                                                unit=9;
                                            if(tens==0xff)
                                                 tens=3;
                                                unit=1;
                                             unit--;
                                            if(unit==0xff)
                                                tens--;
                                                unit=9;
                                            if(tens==0xff)
                                                 tens=3;
                                                unit=0;
                                        _TIME.DATE = tens;
                                        _TIME.DATE <<=4;
                                        _TIME.DATE |= unit;
                                        CONVERT();
                                while(MODE==0){DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY); }
                                while(IN_VISIBLE==0x00){DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);}
                                IN_VISIBLE>>=3;
                                counter_status++;
                                break;
                case 0x04:    {
                                while(MODE)
                                     if(INC==0)
                                        unit = _TIME.MONTH;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.MONTH;
                                        tens >>= 4;
                                        if(tens!=1)
                                            unit++;
                                            if(unit==10)
                                                tens++;
                                                unit=0;
                                        else
                                             unit++;
                                            if(unit==3)
                                                tens=0;
                                                unit=0;
                                        _TIME.MONTH = tens;
                                        _TIME.MONTH <<=4;
                                        _TIME.MONTH |= unit;
                                        CONVERT();
                                    if(DEC==0)
                                        unit = _TIME.MONTH;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.MONTH;
                                        tens >>= 4;
                                        unit--;
                                        if(unit==0xff)
                                            tens--;
                                            unit=9;
                                        if(tens==0xff)
                                             tens=1;
                                            unit=2;
                                        _TIME.MONTH = tens;
                                        _TIME.MONTH <<=4;
                                        CONVERT();
                                while(MODE==0){DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);}
                                IN_VISIBLE>>=3;
                                counter_status++;
                                break;
                case 0x05:    {
                                while(MODE)
                                     if(INC==0)
                                        unit = _TIME.YEAR;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.YEAR;
                                        tens >>= 4;
                                        unit++;
                                        if(unit==10)
                                            tens++;
                                            unit=0;
                                        if(tens==9)
                                             tens=0;
                                        _TIME.YEAR = tens;
                                        _TIME.YEAR <<=4;
                                        _TIME.YEAR |= unit;
                                        CONVERT();
                                    if(DEC==0)
                                        unit = _TIME.YEAR;
                                        unit &=0x0f;
                                        tens = _TIME.YEAR;
                                        tens >>= 4;
                                        unit--;
                                        if(unit==0xff)
                                            tens--;
                                            unit=9;
                                        if(tens==0xff)
                                             tens=9;
                                        _TIME.YEAR = tens;
                                        _TIME.YEAR <<=4;
                                        _TIME.YEAR |= unit;
                                        CONVERT();
                                IN_VISIBLE = 0xff;
                                counter_status++;
                                break;
                case 0x06:    {
                                while(MODE)
                                    CHECK_DAY(0);
                                     if(INC==0)
                                         while(INC==0)DISPLAY_2__(DAY_DISPLAY);
                                        _TIME.DAY++;
                                        if(_TIME.DAY==8)
                                            _TIME.DAY=1;
                                        CHECK_DAY(0);
                                    if(DEC==0)
                                        while(DEC==0)DISPLAY_2__(DAY_DISPLAY);
                                        _TIME.DAY--;
                                        if(_TIME.DAY==0xff)
                                            _TIME.DAY=7;
                                        CHECK_DAY(0);
                                while(MODE==0){DISPLAY_2__(DAY_DISPLAY);}
                                while(IN_VISIBLE==0x00){DISPLAY_2__(DAY_DISPLAY);}
                                counter_status++;
                                break;
            RTC_INI();
        IE1 = 0;//clear external interrupt 1 flag
        TR1 = 0;
        EX0 = 1;
        EX1 = 1;
    //                CHECK_DAY                                    //
        unsigned char index,DAY;
        if(get)
        else
        DAY = _TIME.DAY;
        switch(DAY)
             case 0x01:     for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=SUN[index];break;
            case 0x02:     for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=MON[index];break;
            case 0x03:     for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=TUE[index];break;
            case 0x04:     for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=WED[index];break;
            case 0x05:     for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=THU[index];break;
            case 0x06:     for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=FRI[index];break;
            case 0x07:     for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=SAT[index];break;
    void update_time() interrupt 0
        EX0 = 0;
        GET_TIME();
        IE0 = 0;
        EX0 = 1;
    void GET_T()
         unsigned char temp;
        _RW = 0;
        _RW = 1;
        while(_INT);
        RD = 0;
        temp = P1;
        temp&=0x7f;
        RD = 1;
        T_value[0]=seg_code[temp/10];
        T_value[1]=seg_code[temp%10];
  • bgdientu
    • Feb 2011
    • 147
    cảm ơn anh rất nhiều đúng thứ mà em đang cần.tìm trên mạng toàn viết bằng asm.nhưng asm thì em chịu không biết gì luôn
    • bank90
      • Jun 2010
      • 30
      ngon đấy chú,cảm ơn nha.
      yahoo: boulevard.electronic
      Học tập & nghiên cứu
      phần mềm mình upload lên để chia sẻ:
      • cau2.online
        • May 2010
        • 41
        Phần DS1307 chưa đc ổn bạn ak, cái này khi mô phỏng pải lấy giờ của hệ thống ,tức là giờ hiển thị trên proteus phải giống giờ trên tray máy tính thì khi làm thực mới ổn,,,mất điện nó vẫn chạy, còn nếu code trên thì nó hok có chạy,,,,,mình chưa học VDK nhiều nên hok bik vầy đúng hok,
        Bạn nào pro sửa lại cho a em nè......
        • chumanh
          • Nov 2009
          • 256
          hihi, cậu ko thấy là mình có 2 code ak, code thứ nhất là để dùng cho việc cấp thời gian đầu tiên cho DS1307, còn code thứ 2 là sau khi đã nạp và khởi động code thứ nhất ,việc cập nhật thời gian mình có nhiều phương pháp lắm nhưng chỉ đưa ra phương án là sử dụng việc nạp lần đầu cho DS1307 và lần thứ 2 thì bỏ nó đi bằng cách :
          nạp code lần đầu:
          sửa chỗ này:
          PHP Code:
              /********Time Default**************/
              _TIME.SEC = 0x00 ;
              _TIME.MIN = 0x00 ;
              _TIME.HOUR = 0x12 ;
              _TIME.DAY  = 0x04 ;
              _TIME.DATE = 0x10;
              _TIME.MONTH = 0x04;
              _TIME.YEAR     = 0x11;
              RTC_INI();
          code nạp lần 2 sửa lại như thế này:
          PHP Code:
              _TIME.SEC = 0x00 ;
              _TIME.MIN = 0x00 ;
              _TIME.HOUR = 0x12 ;
              _TIME.DAY  = 0x04 ;
              _TIME.DATE = 0x10;
              _TIME.MONTH = 0x04;
              _TIME.YEAR     = 0x11;
              RTC_INI();
          nó hok chạy là do ko cập nhật thời gian trong protues, mà mình sử dụng ngắt để lấy thời gian vì vậy nó ko có chạy là đúng rồi, nhưng cậu xem video demo đó, rất ok, tắt nguồn cắm lại vẫn lưu giờ bình thường. Thân!
          • dientuvui25
            • May 2011
            • 29
            Nguyên văn bởi chumanh Xem bài viết
            Screen Layout:
            Screen Protues:
            Demo Video:
            PHP Code:
            MCU: 8051
            Xtal: 12Mhz
            App: Digital Clock
            Finish Date:
            #define sel_port P0
            sbit _RW = P3^6;            //
            sbit _RD = P3^7;          //
            sbit _INT = P1^7;
            struct FREE_USER{
                                 unsigned char SEC;
                                 unsigned char MIN;
                                 unsigned char HOUR;
                                 unsigned char DAY;
                                 unsigned char DATE;
                                 unsigned char YEAR;
                                 } _TIME ;
            //                RTC class                                    //
            void I2C_START();
            void I2C_STOP();
            void RTC_INI();
            //                other                                        //
            void GET_TIME();
            void TIMER0_ini();
            void TIMER1_ini();
            void CONVERT();
            void GET_T();
            #define SHIFT 0x00
            #define STOP 0x01
            #define CLEAR 0x02
            /*            Main Program                                */
            void main()
                _TIME.SEC = 0x00 ;
                _TIME.MIN = 0x00 ;
                _TIME.HOUR = 0x12 ;
                _TIME.DAY  = 0x04 ;
                _TIME.DATE = 0x10;
                _TIME.MONTH = 0x04;
                _TIME.YEAR     = 0x11;
                RTC_INI();
                _RD = 1;
                _RW = 1;
                TIMER0_ini();
                TIMER1_ini();
                IT1 = 1;    //
                IT0 = 1;    //
                EA = 1;
                PT1 =1;
                PX0 = 1;
                while(1)
                        default:     {;}break;
            //                DISPLAY_3__                                     //
                             counter_char++;
                                __SELECT__ = 0x7f;
                                    delay(7);
                                    __SELECT__ >>= 1;
                                    __SELECT__ |= 0x80;
            //                DISPLAY_2__                                     //
                                                delay(7);
                                                __SELECT__ >>= 1;
                                                __SELECT__ |= 0x80;
            //                DISPLAY_1__                                     //
                             counter_char++;
                 switch(_STATUS_)
                    case SHIFT: {
                                            __SELECT__ = 0x7f;
                                                if(istempsensor)
                                                    else
                                                else
                                                delay(7);
                                                __SELECT__ >>= 1;
                                                __SELECT__ |= 0x80;
                                break;
                    case STOP:    {
                                    __SELECT__ = 0x7f;
                                                if(istempsensor)
                                                     if(counter+8==0x0a)
                                                    else
                                                else
                                                delay(7);
                                                __SELECT__ >>= 1;
                                                __SELECT__ |= 0x80;
                                        break;
                    case CLEAR: {
                                            __SELECT__ = 0x7f;
                                                if(istempsensor)
                                                    else
                                                else
                                                delay(7);
                                                __SELECT__ >>= 1;
                                                __SELECT__ |= 0x80;
                                break;
            //                delay                                     //
                int i,j;
                for(i=0;i<time;i++)
                     for(j=0;j<time;j++)
            //                I2c_START                                     //
            void I2C_START()
                 SDA = 1;
                SCL = 1;
                SDA = 0;
                SCL = 0;
                SDA = 1;
            //                I2c_STOP                                     //
            void I2C_STOP()
                SDA = 0;
                SCL = 1;
                SDA = 1;
            //                I2c_WRITE                                     //
                     if(byte&0x80)
                        SDA=1;
                    else
                        SDA=0;
                    SCL = 1;
                    SCL = 0;
                    byte<<=1;
                    SDA = 1;
                    SCL = 1;
                    SCL = 0;
            //                I2c_READ                                     //
                    while(counter>0)
                         SCL=1;
                        return_value<<=1;
                        return_value|=SDA;
                        SCL=0;
                        counter--;
                    SDA = 1;
                    SCL = 1;
                    SCL = 0;
                    SDA = 1;
            //                RTC_WRITE                                     //
            //                RTC_READ                                     //
                I2C_START();
                I2C_STOP();
            //                RTC_INI                                     //
            void RTC_INI()
            {          //ADDRESS,DATA//
            //                GET_TIME                                    //
            void GET_TIME()
                CONVERT();
            //                Timer0_ini                                    //
            void TIMER0_ini()
                TH0 = 0x00;
                TL0 = 0x00;
                TF0 = 0;
                TR0 = 0;
            //                CONVERT                                    //
            void CONVERT()
             //GET SECCOND
                temp = _TIME.SEC;
                index--;
                temp = _TIME.SEC;
                temp>>=4;
                index--;
            //SPACER
                index--;
             //GET MIN
                temp = _TIME.MIN;
                index--;
                temp = _TIME.MIN;
                temp>>=4;
                index--;
            //SPACER
                index--;
             //GET HOUR
                temp = _TIME.HOUR;
                index--;
                temp = _TIME.HOUR;
                temp>>=4;
                index=15;
            //GET YEAR
                temp = _TIME.YEAR;
                index--;
                temp = _TIME.YEAR;
                temp>>=4;
                index--;
            //SPACER
                index--;
             //GET MONTH
                temp = _TIME.MONTH;
                index--;
                temp = _TIME.MONTH;
                temp>>=4;
                index--;
            //SPACER
                index--;
             //GET DATE
                temp = _TIME.DATE;
                index--;
                temp = _TIME.DATE;
                temp>>=4;
            //                Timer1_ini                            //
            void TIMER1_ini()
                TH1 = 0x00;
                TL1 = 0x00;
                TF1 = 0;
                TR1 = 0;
                ET1 = 1;
                TR0 = 0;
                TF0 = 0;
                TH0 = 0;
                TL0 = 0;
                GLOBAL_DISPLAY++;
                        GLOBAL_DISPLAY=0;
                TR0 = 1;
                TH1 = 0;
                TL1 = 1;
                    IN_VISIBLE = 0x00;
                else {;}
                TR1 = 1;
                IN_VISIBLE = 0xc0;
            //    GET_TIME();
                         case 0x00:    {
                                        while(MODE)
                                             if(INC==0)
                                                unit = _TIME.HOUR;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.HOUR;
                                                tens >>= 4;
                                                if(tens!=2)
                                                        unit++;
                                                        if(unit==10)
                                                            tens++;
                                                            unit=0;
                                                else
                                                     unit++;
                                                    if(unit==4)
                                                        tens=0;
                                                        unit = 0;
                                                _TIME.HOUR = tens;
                                                _TIME.HOUR <<=4;
                                                _TIME.HOUR |= unit;
                                                CONVERT();
                                            if(DEC==0)
                                                unit = _TIME.HOUR;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.HOUR;
                                                tens >>= 4;
                                                if(tens!=0)
                                                        unit--;
                                                        if(unit==0xff)
                                                            tens--;
                                                            unit = 0x09;
                                                else
                                                     unit--;
                                                    if(unit==0xff)
                                                        tens = 0x02;
                                                        unit = 0x03;
                                                _TIME.HOUR = tens;
                                                _TIME.HOUR <<=4;
                                                _TIME.HOUR |= unit;
                                                CONVERT();
                                        IN_VISIBLE>>=3;
                                        counter_status++;
                                        break;
                        case 0x01:    {
                                        while(MODE)
                                             if(INC==0)
                                                unit = _TIME.MIN;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.MIN;
                                                tens >>= 4;
                                                unit++;
                                                if(unit==10)
                                                    tens++;
                                                    unit=0;
                                                if(tens==6)
                                                     tens=0;
                                                _TIME.MIN = tens;
                                                _TIME.MIN <<=4;
                                                _TIME.MIN |= unit;
                                                CONVERT();
                                            if(DEC==0)
                                                unit = _TIME.MIN;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.MIN;
                                                tens >>= 4;
                                                unit--;
                                                if(unit==0xff)
                                                    tens--;
                                                    unit=9;
                                                if(tens==0xff)
                                                     tens=5;
                                                _TIME.MIN = tens;
                                                _TIME.MIN <<=4;
                                                _TIME.MIN |= unit;
                                                CONVERT();
                                        IN_VISIBLE>>=3;
                                        counter_status++;
                                        break;
                        case 0x02:    {
                                        while(MODE)
                                             if(INC==0)
                                                unit = _TIME.SEC;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.SEC;
                                                tens >>= 4;
                                                unit++;
                                                if(unit==10)
                                                    tens++;
                                                    unit=0;
                                                if(tens==6)
                                                     tens=0;
                                                _TIME.SEC = tens;
                                                _TIME.SEC <<=4;
                                                _TIME.SEC|= unit;
                                                CONVERT();
                                            if(DEC==0)
                                                unit = _TIME.SEC;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.SEC;
                                                tens >>= 4;
                                                unit--;
                                                if(unit==0xff)
                                                    tens--;
                                                    unit=9;
                                                if(tens==0xff)
                                                     tens=5;
                                                _TIME.SEC = tens;
                                                _TIME.SEC <<=4;
                                                _TIME.SEC|= unit;
                                                CONVERT();
                                        IN_VISIBLE=0xc0;
                                        counter_status++;
                                        break;
                        case 0x03:    {
                                        while(MODE)
                                             if(INC==0)
                                                unit = _TIME.DATE;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.DATE;
                                                tens >>= 4;
                                                     if(tens<3)
                                                        unit++;
                                                        if(unit==10)
                                                            tens++;
                                                            unit=0;
                                                    else
                                                         unit++;
                                                        if(unit==2)
                                                            tens=0;
                                                            unit=0;
                                                     if(tens<3)
                                                        unit++;
                                                        if(unit==10)
                                                            tens++;
                                                            unit=0;
                                                    else
                                                         unit++;
                                                        if(unit==1)
                                                            tens=0;
                                                            unit=0;
                                                _TIME.DATE = tens;
                                                _TIME.DATE <<=4;
                                                _TIME.DATE |= unit;
                                                CONVERT();
                                            if(DEC==0)
                                                unit = _TIME.DATE;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.DATE;
                                                tens >>= 4;
                                                     unit--;
                                                    if(unit==0xff)
                                                        tens--;
                                                        unit=9;
                                                    if(tens==0xff)
                                                         tens=3;
                                                        unit=1;
                                                     unit--;
                                                    if(unit==0xff)
                                                        tens--;
                                                        unit=9;
                                                    if(tens==0xff)
                                                         tens=3;
                                                        unit=0;
                                                _TIME.DATE = tens;
                                                _TIME.DATE <<=4;
                                                _TIME.DATE |= unit;
                                                CONVERT();
                                        IN_VISIBLE>>=3;
                                        counter_status++;
                                        break;
                        case 0x04:    {
                                        while(MODE)
                                             if(INC==0)
                                                unit = _TIME.MONTH;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.MONTH;
                                                tens >>= 4;
                                                if(tens!=1)
                                                    unit++;
                                                    if(unit==10)
                                                        tens++;
                                                        unit=0;
                                                else
                                                     unit++;
                                                    if(unit==3)
                                                        tens=0;
                                                        unit=0;
                                                _TIME.MONTH = tens;
                                                _TIME.MONTH <<=4;
                                                CONVERT();
                                            if(DEC==0)
                                                unit = _TIME.MONTH;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.MONTH;
                                                tens >>= 4;
                                                unit--;
                                                if(unit==0xff)
                                                    tens--;
                                                    unit=9;
                                                if(tens==0xff)
                                                     tens=1;
                                                    unit=2;
                                                _TIME.MONTH = tens;
                                                _TIME.MONTH <<=4;
                                                CONVERT();
                                        IN_VISIBLE>>=3;
                                        counter_status++;
                                        break;
                        case 0x05:    {
                                        while(MODE)
                                             if(INC==0)
                                                unit = _TIME.YEAR;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.YEAR;
                                                tens >>= 4;
                                                unit++;
                                                if(unit==10)
                                                    tens++;
                                                    unit=0;
                                                if(tens==9)
                                                     tens=0;
                                                _TIME.YEAR = tens;
                                                _TIME.YEAR <<=4;
                                                _TIME.YEAR |= unit;
                                                CONVERT();
                                            if(DEC==0)
                                                unit = _TIME.YEAR;
                                                unit &=0x0f;
                                                tens = _TIME.YEAR;
                                                tens >>= 4;
                                                unit--;
                                                if(unit==0xff)
                                                    tens--;
                                                    unit=9;
                                                if(tens==0xff)
                                                     tens=9;
                                                _TIME.YEAR = tens;
                                                _TIME.YEAR <<=4;
                                                _TIME.YEAR |= unit;
                                                CONVERT();
                                        IN_VISIBLE = 0xff;
                                        counter_status++;
                                        break;
                        case 0x06:    {
                                        while(MODE)
                                            CHECK_DAY(0);
                                             if(INC==0)
                                                _TIME.DAY++;
                                                if(_TIME.DAY==8)
                                                    _TIME.DAY=1;
                                                CHECK_DAY(0);
                                            if(DEC==0)
                                                _TIME.DAY--;
                                                if(_TIME.DAY==0xff)
                                                    _TIME.DAY=7;
                                                CHECK_DAY(0);
                                        counter_status++;
                                        break;
                    RTC_INI();
                TR1 = 0;
                EX0 = 1;
                EX1 = 1;
            //                CHECK_DAY                                    //
                if(get)
                else
                DAY = _TIME.DAY;
                switch(DAY)
                EX0 = 0;
                GET_TIME();
                IE0 = 0;
                EX0 = 1;
            void GET_T()
                 unsigned char temp;
                _RW = 0;
                _RW = 1;
                while(_INT);
                RD = 0;
                temp = P1;
                temp&=0x7f;
                RD = 1;
            nâng cấp đề tài này lên giao tiếp và hiển thị nhiệt độ lên máy tính luôn đi bác
            dù sao cũng thanks bác nhé .
            • chumanh
              • Nov 2009
              • 256
              Nguyên văn bởi dientuvui25 Xem bài viết
              Giao tiếp với máy tính thì đơn giản thôi, nhưng mình làm cái đó ko có mục đích nên cũng ko ham lắm , bạn nào muốn giao tiếp với máy tính thì cứ trao đổi, nâng cấp nó lên
              • nquoccdt
                • Mar 2010
                • 380
                #8
                nạp code lần đầu:
                sửa chỗ này:
                PHP Code:
                    _TIME.SEC = 0x00 ;
                    _TIME.MIN = 0x00 ;
                    _TIME.HOUR = 0x12 ;
                    _TIME.DAY  = 0x04 ;
                    _TIME.DATE = 0x10;
                    _TIME.MONTH = 0x04;
                    _TIME.YEAR     = 0x11;
                    RTC_INI();
                PHP Code:
                    _TIME.SEC = 0x00 ;
                    _TIME.MIN = 0x00 ;
                    _TIME.HOUR = 0x12 ;
                    _TIME.DAY  = 0x04 ;
                    _TIME.DATE = 0x10;
                    _TIME.MONTH = 0x04;
                    _TIME.YEAR     = 0x11;
                    RTC_INI();
                Khi lần đầu tiên khởi động DS1307 thì nó chưa thể chạy ngay đc vì trong thanh ghi giây có bit ngoài cùng: bít này nếu bằng 1 thì DS1307 sẽ ở trạng thái treo nên cần phải xóa bit này trước nó mới chạy đc. Dễ nhận thấy là khi cấp nguồn lần đầu tiên thì sẽ hiện ra giờ là: 00:00:80 nhiều người tưởng là mạch bị sai gì nhưng thực tế thì phần cứng như thế là OK rồi. Số 80 đổi ra số nhị phân là 1000|0000 do đó để cho đồng hồ chạy đc thì nên viết thêm cái hàm chỉnh giây nữa (reset giây về 00) là đảm bảo mạch chạy, dễ chỉnh mà không phải nạp chíp 2 lần.
                • vietthanh123
                  • Mar 2011
                  • 479
                  #9
                  Mình có cái đồng hồ này nữa.
                  http://www.mediafire.com/?9a51ekf9ydmcbaa
                  Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                  http://diencongnghiep360.com/
                  http://tudienhathe.vn/
                  • cau2.online
                    • May 2010
                    • 41
                    #10
                    lên nữa nào.....
                    • aitivn
                      • Sep 2011
                      • 1
                      #11
                      Tìm link kiện đo nhiệt độ và độ ẩm
                      Xin chào,
                      Mình đang tìm đồng hồ hiển thị nhiệt độ+ độ ẩm dùng để lắp vào máy ấp trứng. Ở sài gòn chỗ nào bán các thiết bị này chỉ mình với.
                      Cảm ơn!
                      • ah25.ah25
                        • Feb 2011
                        • 40
                        #12
                        đây phải led anode chung ko vậy
                        mà sao mạch chạy dc 1 chu kì thì tắt lun, ko thấy hiển thị j hết
                        Mail:
                        • ah25.ah25
                          • Feb 2011
                          • 40
                          #13
                          up
                          Mail:
                          • minhthanh29
                            • Jul 2011
                            • 201
                            #14
                            Screen Layout:
                            Screen Protues:
                            Demo Video:
                            19052011017 - YouTube
                            PHP Code:
                            MCU: 8051
                            Xtal: 12Mhz
                            App: Digital Clock
                            Finish Date:
                            #define sel_port P0
                            sbit _RW = P3^6;            //
                            sbit _RD = P3^7;          //
                            sbit _INT = P1^7;
                            struct FREE_USER{
                                                 unsigned char SEC;
                                                 unsigned char MIN;
                                                 unsigned char HOUR;
                                                 unsigned char DAY;
                                                 unsigned char DATE;
                                                 unsigned char YEAR;
                                                 } _TIME ;
                            //                RTC class                                    //
                            void I2C_START();
                            void I2C_STOP();
                            void RTC_INI();
                            //                other                                        //
                            void GET_TIME();
                            void TIMER0_ini();
                            void TIMER1_ini();
                            void CONVERT();
                            void GET_T();
                            #define SHIFT 0x00
                            #define STOP 0x01
                            #define CLEAR 0x02
                            /*            Main Program                                */
                            void main()
                                _TIME.SEC = 0x00 ;
                                _TIME.MIN = 0x00 ;
                                _TIME.HOUR = 0x12 ;
                                _TIME.DAY  = 0x04 ;
                                _TIME.DATE = 0x10;
                                _TIME.MONTH = 0x04;
                                _TIME.YEAR     = 0x11;
                                RTC_INI();
                                _RD = 1;
                                _RW = 1;
                                TIMER0_ini();
                                TIMER1_ini();
                                IT1 = 1;    //
                                IT0 = 1;    //
                                EA = 1;
                                PT1 =1;
                                PX0 = 1;
                                while(1)
                                        default:     {;}break;
                            //                DISPLAY_3__                                     //
                                             counter_char++;
                                                __SELECT__ = 0x7f;
                                                    delay(7);
                                                    __SELECT__ >>= 1;
                                                    __SELECT__ |= 0x80;
                            //                DISPLAY_2__                                     //
        delay(7);
        __SELECT__ >>= 1;
        __SELECT__ |= 0x80;
                            //                DISPLAY_1__                                     //
                                             counter_char++;
                                 switch(_STATUS_)
                                    case SHIFT: {
                                                            __SELECT__ = 0x7f;
        if(istempsensor)
        else
        else
        delay(7);
        __SELECT__ >>= 1;
        __SELECT__ |= 0x80;
                                                break;
                                    case STOP:    {
                                                    __SELECT__ = 0x7f;
        if(istempsensor)
        if(counter+8==0x0a)
        else
        else
        delay(7);
        __SELECT__ >>= 1;
        __SELECT__ |= 0x80;
                                                        break;
                                    case CLEAR: {
                                                            __SELECT__ = 0x7f;
        if(istempsensor)
        else
        else
        delay(7);
        __SELECT__ >>= 1;
        __SELECT__ |= 0x80;
                                                break;
                            //                delay                                     //
                                int i,j;
                                for(i=0;i<time;i++)
                                     for(j=0;j<time;j++)
                            //                I2c_START                                     //
                            void I2C_START()
                                 SDA = 1;
                                SCL = 1;
                                SDA = 0;
                                SCL = 0;
                                SDA = 1;
                            //                I2c_STOP                                     //
                            void I2C_STOP()
                                SDA = 0;
                                SCL = 1;
                                SDA = 1;
                            //                I2c_WRITE                                     //
                                     if(byte&0x80)
                                        SDA=1;
                                    else
                                        SDA=0;
                                    SCL = 1;
                                    SCL = 0;
                                    byte<<=1;
                                    SDA = 1;
                                    SCL = 1;
                                    SCL = 0;
                            //                I2c_READ                                     //
                                    while(counter>0)
                                         SCL=1;
                                        return_value<<=1;
                                        return_value|=SDA;
                                        SCL=0;
                                        counter--;
                                    SDA = 1;
                                    SCL = 1;
                                    SCL = 0;
                                    SDA = 1;
                            //                RTC_WRITE                                     //
                            //                RTC_READ                                     //
                                I2C_START();
                                I2C_STOP();
                            //                RTC_INI                                     //
                            void RTC_INI()
                            {          //ADDRESS,DATA//
                            //                GET_TIME                                    //
                            void GET_TIME()
                                CONVERT();
                            //                Timer0_ini                                    //
                            void TIMER0_ini()
                                TH0 = 0x00;
                                TL0 = 0x00;
                                TF0 = 0;
                                TR0 = 0;
                            //                CONVERT                                    //
                            void CONVERT()
                             //GET SECCOND
                                temp = _TIME.SEC;
                                index--;
                                temp = _TIME.SEC;
                                temp>>=4;
                                index--;
                            //SPACER
                                index--;
                             //GET MIN
                                temp = _TIME.MIN;
                                index--;
                                temp = _TIME.MIN;
                                temp>>=4;
                                index--;
                            //SPACER
                                index--;
                             //GET HOUR
                                temp = _TIME.HOUR;
                                index--;
                                temp = _TIME.HOUR;
                                temp>>=4;
                                index=15;
                            //GET YEAR
                                temp = _TIME.YEAR;
                                index--;
                                temp = _TIME.YEAR;
                                temp>>=4;
                                index--;
                            //SPACER
                                index--;
                             //GET MONTH
                                temp = _TIME.MONTH;
                                index--;
                                temp = _TIME.MONTH;
                                temp>>=4;
                                index--;
                            //SPACER
                                index--;
                             //GET DATE
                                temp = _TIME.DATE;
                                index--;
                                temp = _TIME.DATE;
                                temp>>=4;
                            //                Timer1_ini                            //
                            void TIMER1_ini()
                                TH1 = 0x00;
                                TL1 = 0x00;
                                TF1 = 0;
                                TR1 = 0;
                                ET1 = 1;
                                TR0 = 0;
                                TF0 = 0;
                                TH0 = 0;
                                TL0 = 0;
                                GLOBAL_DISPLAY++;
                                        GLOBAL_DISPLAY=0;
                                TR0 = 1;
                                TH1 = 0;
                                TL1 = 1;
                                    IN_VISIBLE = 0x00;
                                else {;}
                                TR1 = 1;
                                IN_VISIBLE = 0xc0;
                            //    GET_TIME();
                                         case 0x00:    {
                                                        while(MODE)
                                                             if(INC==0)
        unit = _TIME.HOUR;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.HOUR;
        tens >>= 4;
        if(tens!=2)
        unit++;
        if(unit==10)
        tens++;
        unit=0;
        else
        unit++;
        if(unit==4)
        tens=0;
        unit = 0;
        _TIME.HOUR = tens;
        _TIME.HOUR <<=4;
        _TIME.HOUR |= unit;
        CONVERT();
                                                            if(DEC==0)
        unit = _TIME.HOUR;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.HOUR;
        tens >>= 4;
        if(tens!=0)
        unit--;
        if(unit==0xff)
        tens--;
        unit = 0x09;
        else
        unit--;
        if(unit==0xff)
        tens = 0x02;
        unit = 0x03;
        _TIME.HOUR = tens;
        _TIME.HOUR <<=4;
        _TIME.HOUR |= unit;
        CONVERT();
                                                        IN_VISIBLE>>=3;
                                                        counter_status++;
                                                        break;
                                        case 0x01:    {
                                                        while(MODE)
                                                             if(INC==0)
        unit = _TIME.MIN;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.MIN;
        tens >>= 4;
        unit++;
        if(unit==10)
        tens++;
        unit=0;
        if(tens==6)
        tens=0;
        _TIME.MIN = tens;
        _TIME.MIN <<=4;
        _TIME.MIN |= unit;
        CONVERT();
                                                            if(DEC==0)
        unit = _TIME.MIN;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.MIN;
        tens >>= 4;
        unit--;
        if(unit==0xff)
        tens--;
        unit=9;
        if(tens==0xff)
        tens=5;
        _TIME.MIN = tens;
        _TIME.MIN <<=4;
        _TIME.MIN |= unit;
        CONVERT();
                                                        IN_VISIBLE>>=3;
                                                        counter_status++;
                                                        break;
                                        case 0x02:    {
                                                        while(MODE)
                                                             if(INC==0)
        unit = _TIME.SEC;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.SEC;
        tens >>= 4;
        unit++;
        if(unit==10)
        tens++;
        unit=0;
        if(tens==6)
        tens=0;
        _TIME.SEC = tens;
        _TIME.SEC <<=4;
        _TIME.SEC|= unit;
        CONVERT();
                                                            if(DEC==0)
        unit = _TIME.SEC;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.SEC;
        tens >>= 4;
        unit--;
        if(unit==0xff)
        tens--;
        unit=9;
        if(tens==0xff)
        tens=5;
        _TIME.SEC = tens;
        _TIME.SEC <<=4;
        _TIME.SEC|= unit;
        CONVERT();
                                                        IN_VISIBLE=0xc0;
                                                        counter_status++;
                                                        break;
                                        case 0x03:    {
                                                        while(MODE)
                                                             if(INC==0)
        unit = _TIME.DATE;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.DATE;
        tens >>= 4;
        if(tens<3)
        unit++;
        if(unit==10)
        tens++;
        unit=0;
        else
        unit++;
        if(unit==2)
        tens=0;
        unit=0;
        if(tens<3)
        unit++;
        if(unit==10)
        tens++;
        unit=0;
        else
        unit++;
        if(unit==1)
        tens=0;
        unit=0;
        _TIME.DATE = tens;
        _TIME.DATE <<=4;
        _TIME.DATE |= unit;
        CONVERT();
                                                            if(DEC==0)
        unit = _TIME.DATE;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.DATE;
        tens >>= 4;
        unit--;
        if(unit==0xff)
        tens--;
        unit=9;
        if(tens==0xff)
        tens=3;
        unit=1;
        unit--;
        if(unit==0xff)
        tens--;
        unit=9;
        if(tens==0xff)
        tens=3;
        unit=0;
        _TIME.DATE = tens;
        _TIME.DATE <<=4;
        _TIME.DATE |= unit;
        CONVERT();
                                                        IN_VISIBLE>>=3;
                                                        counter_status++;
                                                        break;
                                        case 0x04:    {
                                                        while(MODE)
                                                             if(INC==0)
        unit = _TIME.MONTH;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.MONTH;
        tens >>= 4;
        if(tens!=1)
        unit++;
        if(unit==10)
        tens++;
        unit=0;
        else
        unit++;
        if(unit==3)
        tens=0;
        unit=0;
        _TIME.MONTH = tens;
        _TIME.MONTH <<=4;
        CONVERT();
                                                            if(DEC==0)
        unit = _TIME.MONTH;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.MONTH;
        tens >>= 4;
        unit--;
        if(unit==0xff)
        tens--;
        unit=9;
        if(tens==0xff)
        tens=1;
        unit=2;
        _TIME.MONTH = tens;
        _TIME.MONTH <<=4;
        CONVERT();
                                                        IN_VISIBLE>>=3;
                                                        counter_status++;
                                                        break;
                                        case 0x05:    {
                                                        while(MODE)
                                                             if(INC==0)
        unit = _TIME.YEAR;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.YEAR;
        tens >>= 4;
        unit++;
        if(unit==10)
        tens++;
        unit=0;
        if(tens==9)
        tens=0;
        _TIME.YEAR = tens;
        _TIME.YEAR <<=4;
        _TIME.YEAR |= unit;
        CONVERT();
                                                            if(DEC==0)
        unit = _TIME.YEAR;
        unit &=0x0f;
        tens = _TIME.YEAR;
        tens >>= 4;
        unit--;
        if(unit==0xff)
        tens--;
        unit=9;
        if(tens==0xff)
        tens=9;
        _TIME.YEAR = tens;
        _TIME.YEAR <<=4;
        _TIME.YEAR |= unit;
        CONVERT();
                                                        IN_VISIBLE = 0xff;
                                                        counter_status++;
                                                        break;
                                        case 0x06:    {
                                                        while(MODE)
                                                            CHECK_DAY(0);
                                                             if(INC==0)
        _TIME.DAY++;
        if(_TIME.DAY==8)
        _TIME.DAY=1;
        CHECK_DAY(0);
                                                            if(DEC==0)
        _TIME.DAY--;
        if(_TIME.DAY==0xff)
        _TIME.DAY=7;
        CHECK_DAY(0);
                                                        counter_status++;
                                                        break;
                                    RTC_INI();
                                TR1 = 0;
                                EX0 = 1;
                                EX1 = 1;
                            //                CHECK_DAY                                    //
                                if(get)
                                else
                                DAY = _TIME.DAY;
                                switch(DAY)
                                EX0 = 0;
                                GET_TIME();
                                IE0 = 0;
                                EX0 = 1;
                            void GET_T()
                                 unsigned char temp;
                                _RW = 0;
                                _RW = 1;
                                while(_INT);
                                RD = 0;
                                temp = P1;
                                temp&=0x7f;
                                RD = 1;
                            Mạch của bạn rất hay, bạn cho mình hỏi mấy câu lệnh trong C dược không mình mới mày mò về C nên chưa hiểu nhiều. Thanks
                            yahoo: minhthanh29mtp
                            Nhận vẽ mạch in ^_^
                            TEL: 0167 4500 365
                            Mail:
                            • bitbabon170
                              • May 2012
                              • 4
                              #15
                              em đang làm cái đồng hồ, mà code của em có vấn đề hiển thị led 7 đọan, mô phỏng thì chạy nhưng khi nạp vào ic thì led sáng hết lên ko chạy được . có anh nào biết và sửa lại giúp em được ko. em cám ơn nhiều
                              code:
                              #include <REGX51.H>
                              #define SEC 0x00
                              #define MIN 0x01
                              #define HOUR 0x02
                              #define DAY 0x03
                              #define DATE 0x04
                              #define MONTH 0x05
                              #define YEAR 0x06
                              #define A_MIN 0x08
                              #define A_HOUR 0x09
                              char sec,hour,min,day,date,month,year,year_20,a_min,a_h our;
                              sbit SDA = P1^0;
                              sbit SCL = P1^1;
                              sbit Mode = P1^2;
                              sbit Up = P1^3;
                              sbit Down = P1^4;
                              sbit Ok = P1^5;
                              sbit Alarm = P1^6;
                              sbit Loa = P1^7;
                              sbit L01 = P2^0;
                              sbit L02 = P2^1;
                              sbit L03 = P2^2;
                              sbit L04 = P2^3;
                              sbit L05 = P2^4;
                              sbit L06 = P2^5;
                              sbit L07 = P2^6;
                              sbit L08 = P2^7;
                              sbit L09 = P3^0;
                              sbit L10 = P3^1;
                              sbit L11 = P3^2;
                              sbit L12 = P3^3;
                              sbit L13 = P3^4;
                              sbit L14 = P3^5;
                              sbit L15 = P3^6;
                              sbit PM = P3^7;
                              // KHAI BAO BIEN, MANG...
                              unsigned char led7_data[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 }; //Decimal to Led7seg
                              unsigned char Data,Display,time,index,mode,bat_nhay,read_time,al arm,kt,on_off;
                              // KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON
                              void set_main(void); // Chuong trinh khoi tao main
                              void setup_timer(void); // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
                              void delay(unsigned int time); // Delay
                              void Fix_time(void); // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
                              void Keypad(void); // Kiem tra xu ly phim nhan.
                              void T1_ISR(void); //ngat timer 1 phuc vu nhay led
                              void T0_ISR(void); // Dung ngat timer 0 de quet led
                              void bip(void)
                              unsigned char n;
                              for(n=0;n<100;n++)
                              Loa=1; delay(50);
                              Loa=0; delay(50);
                              // CAC CHUONG TRINH CON CHO I2C
                              void I2C_start(void)
                              SCL = 1; SCL = 0;
                              SDA = 1; SCL = 1;
                              delay(2);
                              SDA = 0; delay(2);
                              SCL = 0; delay(2);
                              void I2C_stop(void)
                              SCL = 1; SCL = 0;
                              SDA = 0; delay(2);
                              SCL = 1; delay(2);
                              SDA = 1;
                              bit I2C_write(unsigned char dat)
                              unsigned char i;
                              for (i=0;i<8;i++)
                              SDA = (dat & 0x80) ? 1:0;
                              SCL=1;SCL=0;
                              dat<<=1;
                              SCL = 1; delay(2);
                              SCL = 0;
                              return dat;
                              unsigned char I2C_read(void)
                              bit rd_bit;
                              unsigned char i, dat;
                              dat = 0x00;
                              for(i=0;i<8;i++) /* For loop read data 1 byte */
                              delay(2);
                              SCL = 1; delay(2); /* Set SCL */
                              rd_bit = SDA; /* Keep for check acknowledge */
                              dat = dat<<1;
                              dat = dat | rd_bit; /* Keep bit data in dat */
                              SCL = 0; /* Clear SCL */
                              return dat;
                              // CAC CHUONG TRINH CON CHO DS1307
                              unsigned char DS1307_read(unsigned char addr)
                              unsigned int temp,ret;
                              I2C_start(); /* Start i2c bus */
                              I2C_write(0xD0); /* Connect to DS1307 */
                              I2C_write(addr); /* Request RAM address on DS1307 */
                              I2C_write(0XD1); /* Connect to DS1307 for Read */
                              ret = I2C_read(); /* Receive data */
                              I2C_stop();
                              temp = ret; /*BCD to HEX*/
                              ret = (((ret/16)*10)+ (temp & 0x0f)); /*for Led 7seg*/
                              return ret;
                              void DS1307_Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
                              unsigned int temp;
                              temp = dat ; /*HEX to BCD*/
                              dat = (((dat/10)*16)|(temp %10)); /*for Led 7seg*/
                              I2C_write(0XD0); /* Connect to DS1307 */
                              I2C_write(dat); /* Connect to DS1307 for Read */
                              I2C_stop();
                              void Out_1Hz()
                              I2C_write(0x07); //vi tri con tro RTC
                              I2C_write(0x10);
                              I2C_stop();
                              void Read_DS1307()
                              sec = DS1307_read(SEC);
                              min = DS1307_read(MIN);
                              hour = DS1307_read(HOUR);
                              day = DS1307_read(DAY);
                              date = DS1307_read(DATE);
                              month = DS1307_read(MONTH);
                              year = DS1307_read(YEAR);
                              void Write_DS1307()
                              DS1307_Write(SEC,sec);
                              DS1307_Write(MIN,min);
                              DS1307_Write(HOUR,hour);
                              DS1307_Write(DAY,day);
                              DS1307_Write(DATE,date);
                              DS1307_Write(MONTH,month);
                              DS1307_Write(YEAR,year);
                              void Write_Alarm()
                              DS1307_Write(A_MIN,a_min);
                              DS1307_Write(A_HOUR,a_hour);
                              while(time--);
                              void set_main(void) // Chuong trinh khoi tao main
                              P1=0xFF;
                              P0=P2=P3=0x00;
                              void setup_timer(void) // Setup timer 0 va timer 1
                              TMOD=0x11; // timer0 & timer1 set che do 1
                              ET1=1; ET0=1; EA=1;
                              TF0=0; TF1=0;
                              TR0=1; TR1=1;
                              void Set_Clock(void) // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
                              unsigned char y;
                              y=(year%4)*100;
                              //Tang
                              if(min>59) { min=0; }
                              if(hour>23){ hour=0; }
                              if(day>8) day=2;
                              if((month==2)&&(date>29)&&(y==0)) { date=1; }
                              else if((month==2)&&(date>28)&&(y!=0)) { date=1; }
                              else if(((month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11 ))&&(date>30)&&(y!=0)){ date=1; }
                              else if(date>31) { date=1; }
                              if(month>12) { month=1; }
                              if(year>99) { year_20++; year=0; if(year_20>99){year_20=0;} }
                              //Giam
                              if(min<0) { min=59; }
                              if(hour<0) { hour=23; }
                              if(day<2) day=8;
                              if((month==2)&&(date<1)&&(y==0)) { date=29; }
                              else if((month==2)&&(date<1)&&(y!=0)) { date=28; }
                              else if(((month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11 ))&&(date<1)&&(y!=0)){ date=30; }
                              else if(date<1) { date=31; }
                              if(month<1) { month=12; }
                              if(year<0) { year_20--; year=99; if(year_20<0){year_20=99;} }
                              void Keypad(void) // Kiem tra phim nhan.
                              if(!Ok)
                              bip();
                              if(on_off==1)
                              Display=mode=alarm=0;
                              Write_Alarm();
                              else
                              Display=alarm=mode=0;
                              Write_DS1307();
                              if(Display==0)
                              if(!Mode)
                              bip(); mode++; sec=0;
                              if(mode==7)
                              mode=1;
                              if(mode==1)
                              if(!Up)
                              min=min+1; delay(50000);
                              if(!Down)
                              min=min-1; delay(50000);
                              if(mode==2)
                              if(!Up)
                              hour=hour+1; delay(50000);
                              if(!Down)
                              hour=hour-1; delay(50000);
                              if(mode==3)
                              if(!Up)
                              day=day+1; delay(50000);
                              if(!Down)
                              day=day-1; delay(50000);
                              if(mode==4)
                              if(!Up)
                              date=date+1; delay(50000);
                              if(!Down)
                              date=date-1; delay(50000);
                              if(mode==5)
                              if(!Up)
                              month=month+1; delay(50000);
                              if(!Down)
                              month=month-1; delay(50000);
                              if(mode==6)
                              if(!Up)
                              year=year+1; delay(50000);
                              if(!Down)
                              year=year-1; delay(50000);
                              if(!Alarm)
                              bip(); Display=1;
                              if(Display==1)
                              if(!Mode)
                              bip(); alarm++;
                              if(alarm==4)
                              alarm=1;
                              if(alarm==1)
                              if(!Up) //min++;
                              a_min=a_min+1; delay(50000);
                              if(!Down) //min--;
                              a_min=a_min-1; delay(50000);
                              if(alarm==2)
                              if(!Up) //hour++;
                              a_hour=a_hour+1; delay(50000);
                              if(!Down) //hour--;
                              a_hour=a_hour-1; delay(50000);
                              if(alarm==3)
                              if(!Up) //hour++;
                              on_off=1; delay(50000);
                              if(!Down) //hour--;
                              on_off=0; delay(50000);
                              Set_Clock();
                              delay(1000);
                              void T0_ISR(void) interrupt 1 // Dung ngat Timer0 de doc DS1307
                              TR0=0;
                              TF0=0;
                              TH0=0x3C; // Gia tri cho Timer0: 50000(us)x10=0.5(s)
                              TL0=0xAF;
                              time++;
                              if(time==10)
                              time=0; bat_nhay++; read_time=1;
                              if(bat_nhay==2) bat_nhay=0;
                              TR0=1;
                              void T1_ISR(void) interrupt 3 // Dung ngat Timer1 de hien thi 15 Led_7D
                              TR1=0;
                              TF1=0;
                              TH1=0xFC; // Gia tri cho Timer1: 1000(us) x 15 = 15(ms)
                              TL1=0x18;
                              if(Display==0)
                              index++;
                              if(index==1)
                              Data=sec;
                              P2=0x00; L09=L10=L11=L12=L13=L14=L15=0;
                              P0=0xff;
                              L01=1;
                              P0=led7_data[Data%10];//xuat gia tri hang don vi
                              if(index==2)
                              P0=0xff;
                              L02=1;
                              P0=led7_data[Data/10]; //xuat gia tri hang truc
                              if(index==3)
                              if(mode==1 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                              else
                              Data=min;
                              P0=0xff;
                              L03=1;
                              if(index==4)
                              P0=0xff;
                              L04=1;
                              if(index==5)
                              if(mode==2 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                              else
                              Data=hour;
                              P0=0xff;
                              L05=1;
                              if(index==6)
                              P0=0xff;
                              L06=1;
                              if(index==7)
                              if(mode==3 && bat_nhay==1){ index++; }
                              else
                              Data=day;
                              P0=0xff;
                              L15=1;
                              if(index==8)
                              if(mode==4 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                              else
                              Data=date;
                              P0=0xff;
                              L07=1;
                              P0=led7_data[Data/10];// xuat gia tri hang truc
                              if(index==9)
                              P0=0xff;
                              L08=1;
                              if(index==10)
                              if(mode==5 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                              else
                              Data=month;
                              P0=0xff;
                              L09=1;
                              if(index==11)
                              P0=0xff;
                              L10=1;
                              if(index==12)
                              if(mode==6 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                              else
                              Data=year;
                              P0=0xff;
                              L13=1;
                              if(index==13)
                              P0=0xff;
                              L14=1;
                              if(index==14)
                              Data=year_20;
                              P0=0xff;
                              L11=1;
                              if(index==15)
                              P0=0xff;
                              L12=1;
                              index=0;
                              if(Display==1)
                              index++;
                              if(index==1)
                              if(alarm==1 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                              else
                              Data=a_min;
                              P0=0xff;
                              L03=1;
                              if(index==2)
                              P0=0xff;
                              L04=1;
                              if(index==3)
                              if(alarm==2 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                              else
                              Data=a_hour;
                              P0=0xff;
                              L05=1;
                              if(index==4)
                              P0=0xff;
                              L06=1;
                              if(index==5)
                              if(alarm==3 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                              else
                              P0=0xff;
                              if(on_off==1)
                              L13=1;
                              P0=0xC8;
                              else
                              L13=1;
                              P0=0x8E;
                              if(index==6)
                              P0=0xff;
                              if(on_off==1)
                              L14=1;
                              P0=0xFF;
                              else
                              L14=1;
                              P0=0x8E;
                              if(index==7)
                              P0=0xff;
                              L12=1;
                              P0=led7_data[0];
                              index=0;
                              TR1=1;
                              //************ CHUONG TRINH CHINH *************
                              void main()
                              bip(); delay(10);
                              Out_1Hz();
                              set_main();
                              year_20=20;
                              time=index=mode=read_time=0;
                              setup_timer();
                              while(1)
                              Keypad();
                              if(hour>=12) PM=0;
                              else PM=1;
                              if((mode==0)&&(read_time==1))
                              read_time = 0;
                              Read_DS1307();
                              if(((a_min==min)&&(a_hour==hour)))
                              if(sec<59) { bip(); delay(10000);}
                              ? M? Ngu?n Chương Tr?nh đ?ng h? s? Keil C
                              #include<regx52.h>
                              #include<math.h>
                              unsigned char a,b,nd;
                              unsigned char M[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x03,0x78,0x00,0x1 8};
                              void delay(unsigned char time)
                              unsigned char i,j;
                              for(i=1;i<10;i++)
                              for(j=1;j<time;j++)
                              void hienthi(void)
                              a=nd/10;
                              b=nd%10;
                              P3=M[a];
                              P0_0=1;
                              P0_0=0;
                              delay(2);
                              P3=M[b];
                              P0_1=1; //mo
                              P0_1=0; //chot
                              delay(2);
                              void chuyendoi(void)
                              P1_0=1; //RD=1
                              P1_1=0; //WR=0
                              delay(2);
                              P1_1=1; //WR=1 bat dau chuyen doi
                              while(P1_2);//cho cho chuyen doi xong
                              P1_0=0; //dua du lieu ra cac chan D0 - D7
                              nd=P2;
                              void main()
                              P2=0xff; //dat P2 lam cong vao
                              P1_2=1; //dat P1_2 lam cong vao INTR
                              while(1)
                              chuyendoi();
                              hienthi();
                              chumanh Tìm hiểu thêm về chumanh
