Nguyên văn bởi chanhmuoi
Giúp Em Tự Học VĐK
khồng biết giờ anh có thể dạy được qua yahoo không?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNếu mới bắt đầu , Hãy bắt đầu ngay với PIC. Nó hỗ trợ nhiều chức năng, và được ứng dụng trong thực tế nhiều hơn 8051 rất nhiều. Với ngôn ngữ C - một ngôn ngữ thông minh, mềm dẻo và trình dịch CCS dành riêng cho PIC sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận và học nhanh đi vào ứng dụng thực tế.
__
Học phí thì cũng không đắt đâu. Làm mai mối chắc rẻ ( đang tuyển người yêu
Trực tuyến PM qua yahoo : Duong_Architect
Các bạn thử tự học qua các video trên Youtube thử xem:
KeilC + 8051: KeilC & Proteus & Vi xử lý 8051 - YouTube
MikroC + PIC16F877A: MikroC & Proteus & PIC16F877A - YouTube
cam ơn bác nhá.Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viếtCác bạn thử tự học qua các video trên Youtube thử xem:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
