Hoi cach nap cho vdk.mach nap da nang
  • Hoi cach nap cho vdk.mach nap da nang
    chào các bác e vừa mới mua cái mạch nạp trên chợ trời cái mạch nạp đa năng.
    e nạp = chương trình kèm theo (ProLoad) mà sao e nạp y hệt như hướng dẫn rùi mà bỏ ra nó k chạy j cả.e làm từ P1.0->P1.7 mà cắm led zo nó sáng hoài mặc dù trước đó e đã mô phỏng = proteus.và e cũng đã thử nạp rất nhiều chương trình khác rùi mà vẫn vậy.
    mong các bác giúp đỡ k biết có phải e nạp sai k nữa nhưng mà e làm y chang lun ak
    hướng dẫn sử dụng của nó đây http://dung80.webng.com/MN89V1-U/mn89v1-u.pdf
    bác nào biết giúp e cái nha
    thank
    Gmail:
    mình cũng có tự làm cái mạch nạp bản bo đồng 1 lớp, nạp vẫn tốt. Vấn đề là khi bạn nạp, chương trình nạp có báo Write Successful hay ko.
      nạp mà báo ok như hướng dẫn thì xem lại mạch bác lắp ấy.
      lấy file nào mà người ta làm chạy chuẩn rồi á, nếu đc thì post cái mạch nguyên lý bạn lắp và file mô phỏng cũng như code lên a e xem giúp cho.
      up cái hướng dẫn làm gì, a e có biết bạn làm như thế nào đâu?
      vài lời góp ý!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        đây nó báo như thế này
        e chưa dùng nhưng cơ bản là làm đúng e cũng đã thử thay con chíp khác mà vẫn vậy
        Gmail:
          các bác xem rùi hộ e nha.cái khoản này chưa động bao giờ luôn nên chịu
          thank nhìu
          Gmail:
            bạn lắp mạch auto reset ở chân số 9 như thế nào, mình ko thấy rõ trên hình.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              Hic. Hình mờ quá. Hình như chân số 31 (EA) bạn chưa đưa lên 5 VDC.????????????(nghi lắm.)
              Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
              http://diencongnghiep360.com/
              http://tudienhathe.vn/
                Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                Uhm, đúng rồi, chân 31 chưa nối lên dương nguồn kìa, cái mặt sau mạch in thấy chưa nối, ko biết phía trên có nối hay ko thôi.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  oh thế ak e tưởng chỉ cần 2 con tụ và con thạch anh thui là đc để e thử lại nha
                  Gmail:
                    e đã nối chân 31 lên rùi vẫn k thấy j các bác ơi (hình như qua R 10k nữa hay sao ý) .
                    tất cả các đèn vẫn sáng.rút ra cắm lại thì 1 đèn sáng rút ra cắm lại lần nữa tất cả các đèn vẫn sáng k có hiện tượng j hết vẫn sáng hoài các bác ak.
                    khó hiểu ghê
                    Gmail:
                      Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                      thank
                      nếu bạn nạp được thì chứng tỏ mạch nạp bình thường. bạn kiểm tra kĩ lại chương trình xem sao.có thể là thời gian delay ít quá chăng
                        e chưa học chỉ lấy mấy cái file hex có trên dt nạp vô thui
                        nạp vào proteus thì chạy ok mà nạp thật nó k chạy.ct thì cũng rất đơn giản
                        Gmail:
                          tụ của thạch anh giá trị bao nhiêu vậy
                            33p bac ak (332) phải k ta??????????????
                            Gmail:
                              33p thì trên tụ ghi 33 thôi chứ sao là 332.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
                                hôm nay, 19:50
