89C2051 chết cổng P3.1 có nạp được không?
  • zeroFILL
    • Sep 2007
    • 157
    Sau một hồi loay hoay với con 89C2051, phát hiện chân P3.1 không có tín hiệu ra nên tôi viết thử 1 chương trình nhỏ để bật tắt LED qua 2 cổng P3.0 và P3.1. Kết quả là với cổng P3.0 đèn nháy bình thường còn P3.1 không động đậy gì.
    Nhưng mà con 2051 này tôi vẫn nạp chương trình vào ngon lành cành đào (tôi dùng bộ nạp SP180S).
    Vậy xin hỏi các bác có đúng con chip của tôi chết cổng P3.1 không? Thanks
  • bk_future
    • Jun 2007
    • 260
    Bạn đã đọc datasheet của nó chưa ? Chân P3.1 có là bidirect(2 chiều I/O) ko hay là chỉ 1 chiều in hoặc out ?
    Mình dùng con này ít nên cũng chưa rõ nữa
    Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
    Bởi trái tim tôi đã trót say người
    • duyphi
      Registered User
      • Jun 2007
      • 357
      Nếu đưa em nó vào mà không nạp được thì xem như là toi, vậy thôi.
      • zeroFILL
        • Sep 2007
        • 157
        #4
        Trong datasheet có nói tất cả các chân cổng P3 đều là vào / ra 2 chiều (bi-directional).
        Datasheet còn nói trong mode lập trình P3.1 được kéo xuống Low để chỉ thị Ready/Busy (P3.1 is pulled Low during programming to indicate RDY/BSY). Vì vậy tôi băn khoăn không rõ có đúng con 2051 bị chết chân P3.1 hay không.
        Đưa ra để các bác bàn luận cho vui, lát nữa tôi chạy đi mua con khác về thử là biết ngay
        • duyphi
          Registered User
          • Jun 2007
          • 357
          #5
          Theo như bạn đã nói thì khỏi phải bàn nữa, 89c2xx của bác đã héo rồi.
          • zeroFILL
            • Sep 2007
            • 157
            #6
            Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng vì thấy vẫn nạp được ầm ầm nên mới hỏi thế. Cảm ơn các bác nhé
            • bk_future
              • Jun 2007
              • 260
              #7
              nó đâu có die bằng chứng là p3.0 vẫn nháy bình thường.có lẽ pác mua nhầm hàng TQ roài
              • langtucodon1
                Thành viên mới
                • Jul 2007
                • 8
                #8
                Các bác ơi, nếu mà bình thường con 89C51 mà nó có điện thì điện áp các chân ở các cổng P1 và P3 là bao nhiêu vậy?
                zeroFILL Tìm hiểu thêm về zeroFILL
