em đang cần dùng A1015 đóng mở ralay 12v. em dùng 8051 điều khiển A1015. nhưng hiện em chưa biết cách mắc trở vào trans. có người nói chỉ cần 1 trở 3k3 ở đầu B của trán là đủ. có phải vậy không? các bác giúp dùm em.
thak
thak
mình hay dùng R 1k8
lưu ý là con transistor này kích nó điện áp thấp nhé.
thak
Nếu A1015 mà điều khiển relay 12v bằng 89 thì hok đc rồi vì áp ra 89 chỉ có 5 volt ko đủ để làm A1015 ngưng dẫn khi ngỏ điều khiển relay không tích cực. Phải dùng C1815, cách mắc: từ Vcc vào cuộn dây relay rồi ra chân C của trans, E về GND. Chân của 89 mà điều khiển relay thì tốt nhất nên kéo 1 con trở 4k7 lên Vcc, rồi từ chân điều khiển đi ra 1 con trở 1k rồi vào chân B của trans. Trans hoạt động ở chế độ bảo hòa nên ko cần tính gì nhiều, dòng Ib sẽ rất lớn đủ cho trans bảo hòa lúc dẫn, sụt áp Vce gần bằng 0 (0.1 tới 0.5V tùy trans)
Dùng A1015 chứ.... 16f877A ra cũng 5v vậy điều khiễn vẫn bình thường mà.
bạn sài relay 5V thì có, người ta sài 12V. Bạn dùng A1015 điều khiển đc relay 12V với đầu áp vào chân B có 5V mới là kì tích. Cũng hok cần IC đệm chỉ cần trở pull-up.
vâng cảm ơn các bác nhiều. Mỗi người một ý sẽ làm chó ý tưởng của mình hoàn thiện hơn. Đúng là em đang làm robocon và nghe lời mọi người em sẽ thử dùng con c1815
một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm
