Các Bạn Cho Minh Hỏi con Linh Kiện RY12WFZ-K-703 với?
  • super_noob
    Thành viên chính thức
    • Jun 2007
    • 66
    Chả là mình mới tập tành làm mạch cảm biến để điều khiển động cơ DC bằng VDK 8051. Tham khảo mạch của ông anh thi thấy trên mạch có một con linh kiện tên là "RY12WFZ-K-703" mình đã lên mạng search datasheet nhưng không có...!
    Các bạn chỉ hộ mình datasheet của con linh kiện này với nhé, với lai có thể nói luôn công dụng của nó dùng để làm gì và có thể thay thế nó bằng con gì và thay thế nào hộ mình các bạn nhé!
    Cảm ơn các bạn!Click image for larger version
  • Noname_vnatr
    • Sep 2011
    • 90
    Cái này là relay kép có lẽ độ khoảng 5V gì đó.
    Bạn ra chợ trời mua, bảo người ta bán cho cái relay kép 8 chân là được con tương tự con này.
    Thường nếu liên quan đến động cơ thì ghép 2 con này làm cái mạch cầu H đảo chiều.
    YM: Noname_vnatr.
    Project mã nguồn mở:
    Học điện tử online:
    • super_noob
      • Jun 2007
      • 66
      bạn có thể nói rõ hơn cho mình một chút được không. hoặc có thể cho mình xin một con tương tự để tham khảo được không? mình mù mờ về cái này quá!
      • 0973885865
        • Apr 2009
        • 574
        #4
        Rơ le kép có tất cả 8 chân 2 chân cách xa nhất là 2 chân cấp nguồn 6 chân còn lại gồm 2 chân chung cho thường đóng và thường mở.vì vậy nó sẽ có 2 cặp thường đóng và 2 cặp thường mở và 2 chân chung.cái này bạn dùng đồng hồ vom kiểm tra cho chính xác .tham khảo thêm tại link dưới
        RELAY SPDT 16A 5VDC PC MT - G2R-1-E-DC5
        • super_noob
          • Jun 2007
          • 66
          #5
ID:	1350910Còn một vấn đề nữa là khi em vẽ orcad có những linh kiện như cái role này trong bản vẽ chia làm 2 phần( như hình) mà trong thực tế chỉ có 1 cái role 8 chân thì là thế nào hả các bạn? Mình mới tập tành nên còn gà quá!
          • 0973885865
            • Apr 2009
            • 574
            #6
            Đây là 2 rơ le loại 5 chân.loại này có 2 chân nguồn 1 chân chung của cặp tiếp điểm 1 chân nói thường đóng 1 chân nói thường mở
            • chung1608
              • Sep 2009
              • 4160
              #7
              Nguyên văn bởi super_noob Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]32905[/ATTACH]Còn một vấn đề nữa là khi em vẽ orcad có những linh kiện như cái role này trong bản vẽ chia làm 2 phần( như hình) mà trong thực tế chỉ có 1 cái role 8 chân thì là thế nào hả các bạn? Mình mới tập tành nên còn gà quá!
              vào orcad search con RELAY DPDT (nếu là sài thư viện gốc của phần mềm) là con 8 chân
              • super_noob
                • Jun 2007
                • 66
                #8
                nhưng mà 8 chân là cả hai con hả bạn! y minh hoi là tại sao trong mạch thực tế là một cái role 8 chân đóng thành một khối nhưng sao trong mach orcad Capture lại chia ra làm 2 con relay DPDT thì làm sao hả bạn?
                • chung1608
                  • Sep 2009
                  • 4160
                  #9
                  chọn con DPDT thì là 1 khối
                  • super_noob
                    • Jun 2007
                    • 66
                    #10
                    cảm ơn bạn nhiều lắm! Nhưng cho mình hỏi một câu nữa là cái role 8 chân như trên hình mình gửi thì phải nối như thê nào với chân 1,2,3,4,5,6,7,8?
                    • 77x2_7048
                      • Apr 2010
                      • 60
                      #11
                      Cái như trong ảnh của bạn là relay 12v , hai hàng tiếp điểm giống nhau (thường đóng, thường hở ) .Điện áp cấp cho relay có ghi trên thân của nó thường là :6VDC , 12VDC ; còn điện áp thứ 2 ghi 125v , 220v là điện áp mà tiếp điểm relay có thể đóng ngắt được . Cách xác định chân cấp nguồn cho relay : dùng đồng hồ VOM để thang Rx1 đo 2 chân nào có ohm (chừng 200ohm-400ohm ) đó là chân cấp nguồn , còn các chân còn lại sẽ thông mạch đó là các chân tiếp điểm relay.
                      Trần Duy Bảo
                      Tel : 0933003112
                      Mail :
                      super_noob Tìm hiểu thêm về super_noob
