51 hay 52 gì cũng giống nhau cả. Bác thấy chip máy tính không? Ví dụ AMD chẳng hạn, Athlon x2 245 với Athlon x2 250 chỉ khác nhau là thằng 250 hơn 240 100Mhz xung nhịp thôi
thì tất nhiên là chơi đc tôi có bảo k chơi đc đâu vấn đề là bộ nhớ của con 89c51 có 4k thôi nên tôi mới hỏi 51 có ăn đc cái code trên của bác student_dtvt hay k thôi
không biết ông này là ông nào nhỉ. Gặp tớ tớ cô 1 trận tưởng to tát gì chứ led trái tim cho tớ 1 chai sting tớ làm cho. Không phải là 32 mà là gấp mấy lần
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
