anh ơi em tải về rồi nhưng ko tài nào cài ra và chạy dược ca vậy là sao vậy bác cho anh em thì cho đi dừng làm vậy nữa ??/
bác nào có cho em một bản nha mail của em : phuongnv_1205@yahoo.com.vn
Đầu tiên bạn mở file Keil_lic ra để lấy key của lic:
Hình 1: Lấy licience
Sau đó, thực hiện như sau:
Hình 2: Mở Licience managment
Hình 3: Thêm key lic vào
Cuối cùng ấn vào nút debug nếu không thấy có cửa sổ thông báo giới hạn 2K tức là ok rùi.
chúc các bạn thành công.
Đề nghị các bạn chú ý và không post lại những bài về vấn đề này nữa mà nên tập trung vào chuyên môn, các câu hỏi kĩ thuật hơn nữa nhé.
Đề nghị anh blackmoon xóa những bài không cần thiết để cho các bài trong box cô đọng hơn. Các bạn cũng nên chú ý không nên chưa đọc các bài đã post mà đã post bài lung tung như thế. Các bạn khác vào sẽ tìm sao được bài chất lượng để đọc chứ, toàn thấy bài hỏi xin tài liệu và phần mềm thôi.
Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Mình up lại cho các bạn đây. http://luckytoki.com/haibac/download...51v801.exe.rar
Các bạn down về sửa lại tên nó bỏ .rar đi. Thành .exe thôi.
Đây là giới hạn của bản trial. Các bạn đọc chắc hiểu nó( đơn giản mà )
Nhớ cái giới hạn của nó nhé.( ước gì có xiền mà mua bản xịn nhỉ hay là ai cho thì tốt quá)
C51 Tools
You may not use the Evaluation Version of the µVision IDE/Debugger to create commercial products.
The 8051 compiler, assembler, linker, and debugger are limited to 2 Kbytes of object code. Source code may be of any size.
Programs that generate more than 2 Kbytes of object code will not compile, assemble, or link.
The debugger supports programs that are 2K Bytes or smaller.
The startup code generated includes LJMPs. Code generated cannot be used in single-chip devices that support 2K Bytes or less of program space.
Programs start at offset 0x0800. Programs generated with the evaluation software may not be programmed into single-chip devices with less than 2K Bytes of on-chip ROM.
No hardware support for multiple DPTR registers is provided.
No support for floating-point arithmetic and no support for user libraries is provided.
No support for in-line assembly using #pragma ASM.
The following components which are present in the PK51 Full Version are not included in the Evaluation Version: Linker for Code Banking, Library Manager, and RTX51 Tiny Real-time Operating System.
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
