Mạch nạp bị sao đây hả các bác??
  • vietthanh123
    • Mar 2011
    • 479
    Mình mới làm xong cái mạch nạp
    Atmel 89 Series Device Programmer
    Làm giống hệt mạch trên. Tuy nhiên khi dùng phần mềm proload4.2 thì nó lại báo lỗi như thế này. Mình ko biết làm sao nữa, phần cứng mình kiểm tra rồi, ko thấy vấn đề gì cả.
    Mọi người xem giùm nó bị sao vậy.
    Cảm ơn mọi người rất nhiều.
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    đã nhận mạch nhưng ko nhận chip, kiểm tra chip trên mạch nạp khác, kiểm tra dip đã kẹp hết chân chip chưa, kiểm tra dip 20pin có nhận chip hok, kiểm tra áp nguồn có trên 12 volt ko
    • hatbui
      • May 2006
      • 328
      Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]35572[/ATTACH]
      Phần cứng kiểm tra rồi thì phần mềm (file HEX của con MCU master ấy) đã kiểm tra chưa?
      đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
      Kakao talk: sinotruk
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        #4
        Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
        file hex gì mắc mớ ở đây, code nếu viết sai cấu trúc thì dịch ra đc file hex = nt
        • vietthanh123
          • Mar 2011
          • 479
          #5
          Mạch nạp chưa có con chip cần nạp gắp vào đế socket đã báo như vậy rồi bạn ah, khi gắn con chip cần nạp vào nó cũng báo như vậy thôi.
          Chương trình nạp cho con master thì lấy của trang web đó luôn, nó phiên dịch ra file.hex thì kiểm tra cái gì?
          Mình dùng proload 4.2 và 5.0 đều ko được, ko biết là vì lý do gì mà nó lại vậy nữa.
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            #6
            kiểm tra tất cả các chân chip cần nạp đã đc kẹp chặc chưa, nạp thử đế 20 chân xem. Mạch này do chip 40 chân kẹp ko hết nên có lúc nhận chip lúc ko, hoặc là đường mạch bạn lằm bị dính hoặc đứt. Nguồn vào lớn hơn 12V ko bạn
            • vietthanh123
              • Mar 2011
              • 479
              #7
              Nguồn vào AC mình cho bằng 12V. Chip 40 chân kẹp chặt rồi mà. 20 chân thì mình ko có con nào để thử.hic.
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #8
                nguồn vào kiếm cái nào tần 15V đi bạn. Còn kẹp tốt nhất là nên đo lại, nhìn thì có thể chặc nhưng có thể 1 số chân nó ko tiếp xúc tốt, mà bạn làm mạch in gốc của sunrom luôn hay mạch vẽ lại, mạch gốc nó hơi khít chân nên có thể bị dính chân, mình cũng đã làm và đang sài mạch này, áp vào 12V sợ sụt áp qua 2 con trở công suất làm ko đủ áp.
                • lengo90
                  • Nov 2010
                  • 348
                  #9
                  mạch này con bc547 e thay bằng con c1815 được không vậy mấy bác, và con 78L05 nữa có thay bằng con 7805 to bình thường không ạ, mạch nạp e mua nó không có chỗ nạp cho con 20 chân nên định làm 1 cái
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #10
                    Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
                    thay C1815 đc (chú ý thứ tự chân sẽ bị khác)và thay 7805 cũng đc. Bạn muốn làm mạch này thì mình có lời khuyên là, nếu bạn thật sự tin kĩ thuật làm mạch in của bạn đủ tốt để làm ra mạch in đẹp ko bị lỗi thì hãy làm, vì mạch này nếu làm theo mạch in của sunrom thì đường đồng là 0.33mm và có nhiều đường đi qua 2 chân IC, làm mạch ko khéo sẽ bị dính chân và đứt khá nhiều đường. Lưu ý thêm về mạch của sunrom định dạng PDF có thể sai kích thước, bạn cầm chỉnh lại theo kích thước thật do hãng cung cấp trong file
                    • lengo90
                      • Nov 2010
                      • 348
                      #11
                      nếu tính làm thủ công mà không đạt thì mình đi đặt thôi khỏi phải lo chập hay đứt nhưng tội mỗi là giá hơi chát, gấp 5 lần làm thủ công
                      • vietthanh123
                        • Mar 2011
                        • 479
                        #12
                        Mất cả ngày mò mẫm với cái mạch nạp này mà vẫn chưa đâu vào đâu. Mình làm mạch này cho mấy người bạn, còn đâu dạo trước mình cũng mua một cái của PhanIt rồi. Cái mạch của PhanIt mình mua (cũng dùng phần mềm proload) thì khi chưa cho con chip cần nạp vào thì nó cũng ko báo lỗi như vậy mà (==> ko phải do lỏng chân đế kẹp socket của con chip cần nạp như chung1608 nói?!). Còn áp qua 7805 mình đo đúng 5V rồi nên cũng ko phải do ko đủ áp.
                        - Ko biết chung1608 nạp bằng proload phiên bản bao nhiêu vậy??????????????????
                        - Chương trình nạp cho chip master bạn lấy luôn của trang web trên ah? (ở đấy có 2 chương trình, mình nạp thử cả 2 rồi mà ko được).
                        • chung1608
                          • Sep 2009
                          • 4160
                          #13
                          nó phân ra 2 file hex, nếu bạn làm theo mạch 1 lớp thì chọn cái file hex single. Phần mềm nạp kiểm tra mạch nạp liên tục nên khi ko có chip trên mạch sẽ báo no detect. Phần mềm nạp tốt nhất là proload4.1
                          http://www.mediafire.com/?k0yc1kwkjtcetuq
                          • vietthanh123
                            • Mar 2011
                            • 479
                            #14
                            Atmel 89 Series Device Programmer.rar
                            Hết thuốc chữa rồi mọi người ah.
                            • hoangdai
                              • Nov 2005
                              • 2720
                              #15
                              HIện mạch nạp cho 8051 thì phổ biến là mạch của williem và proload( Phiên bản 5.4 cho máu) chạy khá tốt_Cứ phang đúng nguyên lý là chạy ngay thôi mà. Bên mình cung cấp PCB cho mạch loại này, bác nào ko thích mua sản phẩm thì có thể mua PCB + linh kiện về mà hàn xì, nâng cao tay nghề hàn luôn.
                              vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123
