minh lam theo hướng dẫn la khi ko dùng pin 3v thi noi chan 3 con ds1307 xuống mass thi hiện tượng la con này nóng ran luon va khi dang hoạt động mình do thử 2 dây sda và scl thi chân sda=0v va scl=1.5v mình cũng chua rõ nguyên nhân nữa vì trong proteus khi mô phỏng thì 2 chân này o mức cao hết
trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
cái này mình cũng bó cánh rồi chịu thôi, bạn mang qua bên pic hỏi thử xem sao, phần cứng bạn thay mấy con not bằng loại tran nào trở hạn dòng chân b tran = bao nhiêu, liệu có phải do chỗ đó, mình không lắp pin 3v mạch vẫn chạy mà nhưng không lưu được giờ và nó bị chớp màn hình rất mạnh, bạn nối chân 3 xuống mass thì có khi con ds toi rồi cũng nên. mình cũng muốn học thêm con vxl khác nhưng không biết avr và pic thì nên chọn loại nào đề nghiên cứu nhỉ, không biết cái nào nhiều ưu điểm hơn nữa
cảm ơn bạn đã góp ý, nhưng thấy a e nói hình như tốc độ xử lí của con avr mạnh hơn thì phải, còn chức năng mình cũng chưa tìm hiểu nên chưa biết con nào thua con nào, trong 2 con đó thì con nào giá rẻ hơn dễ làm mạch nạp hơn, dễ học hơn và bắt đầu học nó bằng ngôn ngữ nào để dễ học, ở 8051 mình mới chỉ biết chút về asm thôi còn c thì chưa biếtNguyên văn bởi huuchien1234 Xem bài viếtpic nhieu chuc nang hon avr neu ban muon nguyen cuu thi len nguyen cuu dong 18f vua nho gon ma lai tich hop rat nhieu thu trong do dac biet nhu giao tiep truc tiep voi may tinh bang cong usb chang han
cái mạch mình mua thì nó không test được xung ra chân 7 con Ds do mạch mua nó thiết kế sử dụng con 89c52, P0 = data; P2.0-P2.5 giờ, phút, giây. P1.0-P1.3=ok, up, down, set left, right. Mình đã thử mấy con 89s52 và 1 con 89C52 lên mạch này, câu R1k từ Vcc xuống chân 7 DS và mắc kèm 1 con led để kiểm tra xung nhưng cũng không thấy hiện tượng gì, mong nhận được sự giúp đỡ của các pác trên diễn đàn. em chưa chụp được hình để post lên nhưng khái quát phần cứng như vậy, còn code em nạp mạch nạp báo ok.Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtpic thì mềnh chẳng biết gì, nhưng mô phỏng thấy nó nhảy lung tung mà có thấy chạy được đâu, hay là mình không biết mô phỏng nữa, đã nạp code bạn gửi rồi mà vẫn không chạy
thì cái này tui đoán là nó tiếp xúc không tốt mà chứ có bảo nó không tiếp xúc đâu mà dùng đồng hồ đo được, cái ở nhà tui cũng thỉnh thoảng đụng vào là bị toàn số 8, bạn thử thay con 89s của bạn vào mạch mua xem có phải bị hỏng chip không|
Hi,Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtmạch này không có test được xung chân 7 con DS bác có code C ko post lên cho a e học hỏi vơi. Hôm trước mình down mạch về và dùng code khác nạp vào chân 7 con DS vẫn cho xuất xung mà ra mạch thật thì lịm luôn
Mạch lịm chắc tại bác chọn ngắt bằng mức nếu chọn ngắt bằng cạnh sẽ giải quyết được, lý do nữa là chương trình đọc DS bị lặp nơi nào đó không thoát được. Nếu mạch không có chân 7 của DS thì dùng một ngắt timer để đọc cũng không sao.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
nạp chạy vô tư, chỉ có nó ghi 8052 thì mới sợ nạp cho 8051 ko đc thôi ^^Nguyên văn bởi longnguyen_t Xem bài viếtmấy anh ơi cho em hỏi chút
em tìm đc mạch và code lập trình đồng hồ trên proteus là 89c51 file hex ghi là nap_8051.hex
nhưng em nạp vào 89c52 liệu có chạy đc ko ạ
Nói về ưu thế tốc độ cũng chưa hẳn avr chạy 16Mhz 1 chu kì 1 lệnh đơn(có lệnh 2,3,4 chu kì máy,thực hiện tối đa 16 triệu lệnh trên 1 giây) hơn PIC 20Mhz(thực tế nó chạy 4Mhz,1 chu kì 1 lệnh đơn,thực hiện tối đa 4 triệu lệnh trên 1 giây).Nếu so sánh về số lệnh thực hiện trên 1 giây thì chưa đủ mà phải xem nó đang chạy chương trình gì., , ,
cái nỳ chắc phần mềm có vấn đề thế nào ý chứ hay bạn làm sai lỗi chỗ nào ý chứ nếu đúng hết kiểu j cũng chạy như của tôi và mấy a cùng trường làm cũng k chạy nhưng khi ra mấy lỗi cơ bản là cũng đâu vào đó hết màNguyên văn bởi huuchien1234 Xem bài viếtko biet phan khai bao phan cung trong ccs co sai j ko? mong cac bac co kinh nghiem kiem tra dum em chut
bạn nen xem lại
good luck !!!
Gmail:
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
