Nguyên văn bởi vovandoanpti
trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
trở treo là 2 con 10k từ chân 5 và chân 6 lên vcc đúng ko bạn, cái đó mình có gắn rồi, còn reset cho vxl là sao bạn, theo như mạch thì ko có nút reset và tụ reset là 103p, mình đã thử thay con 103 bằng con 10uf, +về nguồn, - về chân 9 vxl mà vẫn ko được bạn ah,
mình nghe nói con ds1307 mới mua về phải làm gì đó mới chạy đúng ko? mình xem từ trang 1 tới cuối luôn, làm hết như mọi người chỉ mà vẫn ko được, code thì mô phỏng oke và hình như người ta có làm mạch thật rồi. phần cứng thì e kiểm tra kĩ rồi ko có vụ chạm chân gì ở đây.huhu
các cao thủ đâu hết òy.hjc hjcNguyên văn bởi jimmypham13 Xem bài viếtmình cũng gặp vấn đề như thế này, khi cắm nguồn thì led nguồn sáng nhưng led xung 1hz từ chân 7 của 1307 không nhấp nháy, led 7 đoạn hiện toàn số 8, khi bấm nút set, up, down thì nó hiện 2, 0, 8, 9, 7 tùm lum hết. e chỉ làm theo mạch người khác thôi chứ không phải dân điện tử, e gửi tất cả những gì e có lên đây mong mọi người sửa giúp e với, e chân thành cảm ơn ^^
đây là hình ảnh thật:
[ATTACH=CONFIG]55886[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]55887[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]55888[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]55889[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]55890[/ATTACH]
còn đây là video
và cuối cùng là code+ file mạch in+ nguyên lí+ mô phỏng, tất cả đấy ạ.^^
dong ho hen gio.rar
mong mọi người giúp đỡ, hoặc ai biết thì có thể cho mình Yahoo hoặc SDT cho dễ nói chuyện nhé.hjhj
thanks bạn, nhưng mình làm theo thôi nên hok bít code người ta có làm giống như bạn nói chưa? còn trở treo là gắn ở chân mấy bạn, code và các file liên quan mình có gửi ở trên đó, bạn rành thì chỉnh lại giúp mình với.Nguyên văn bởi chumanh Xem bài viếtmuốn nhấp nháy LED ở chân SW/out của DS1307 thì phải gắn thêm trở treo lên VCC nha bạn! Và để xuất được SW/out thì phải enable bit SW/out trong thanh ghi địa chỉ 0x00 của DS1307.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
