Chào chuvanbinhpt
Bác có thể gửi cho em cái sơ đồ nguyên lý được không? Em xem cái PCB rồi nhưng không có sơ đồ nguyên lý nên em không biết cách nối dây linh kiện bác àh, mong Bác giúp em cho thỏa lòng đam mê!!!!!Thank nhiều
trên mạch nguyên lý em thấy có con 24xx sao trên mạch in ko có hả bác chuvanbinhpt
bác có thể hướng dẫn chi tiết cách đấu nối ko. em nhìn ảnh ko dc rõ lắm. mỗi ảnh bác chú thích rõ cho mọi người rõ dc ko.
em cảm ơn bác
file co trên đó rồi bạn.mạch bác congminhfs có con 24xx nhưng ko dùng mà bạn ơi, các bạn chịu khó tư duy 1 chút đi nhé vì mình thấy các hướng dẫn trên là chi tiết rồi mà.có bạn sms hỏi mình về cái sắp xếp led trên nhưng file đó là bác vũ cho và mình cũng ko theo file xếp led đó đâu. các bạn cắt 1 tấm alu( thợ quảng cáo hay chỗ ốp nhôm có) 40x40cm, cắt vuông chuẩn nhé,sau đó kẻ 2 đường chéo lấy tâm, xong lấy cái gì đó làm cái compa quay các đường tròng, chia góc rồi tìm dc vị trí led xong khoan thôi (mình thì khoan cái thước kẻ mica trong rồi khoan lỗ 3ly cứ 1cm mình khoan 1 lỗ, tâm là vị trí 0cm,vòng tròn nhỏ nhất là vị trí 4cm,lớn nhất là 20cm rồi quay là dc,coi như cái compa thôi mà)
mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
em cảm ơn bác
bác nhìn theo sơ đồ bác congmingfs ở trên mà câu dây,nguyên lý y trang khác giao tiếp công suất thôi( chú ý code và cách nối led ngược nhau nhé)
vừa vẽ xong mạch nguyên lý ae kiểm tra mạch in và nguyên lý khớp nhau rồi lắp nhé, mình nhìn thấy đúng rồi
bac chuvanbinhpt ơi em thấy ảnh ko được rõ lắm, bác có thể chụp rõ cách đấu led và kết nối dây từ bo tới led dc không ạ.
nhìn khó wa anh ơi.em đang muốn cố gắng hoàn thiện xong để mang về tết.
em cảm ơn anh.
anh thanhquang09 ơi anh có file corel ko up lên cho bon em với. để khoan led cho chuẩn.
em cảm ơn hai anh.
Trong hệ thống cầu trục, pa lăng hay cổng trục, nguồn điện phải được truyền liên tục để thiết bị vận hành ổn định. Chỉ cần xảy ra hiện tượng tiếp xúc kém, sụt áp hoặc mất điện cục bộ, toàn bộ dây chuyền sản xuất có thể...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
